Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() |
Salut . Svp avez vous une idee pour cloner calculateur dcm6.2v du vw polo merci
| The Following User Says Thank You to Musta0704 For This Useful Post: | Ugmolow (28/01/2022) |
hello
pas de solution je crois j'ai le même sur une polo quel est ton souci ? |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | Musta0704 (17/03/2020) |
Le calculateur rentre pas au diag avec trois diag ( vcds ,launch pro et autel ) le faisceau est bon j'ai du doute que le calculateur hs . J'ai une autre identique rentre au diag mais antidemarrage .je veux le cloner est tester
#4 | |
cloner? non je crois pas que ça soit faisable sur cet ecu. Odis online obligatoire pour adaptation+codage (avec vcds je sais pas si on peut le coder correctement une fois adaptation finie) |
| The Following User Says Thank You to Tidus97 For This Useful Post: | Musta0704 (17/03/2020) |
Coding je peux le faire online . La question possible coding sans le rendre vierge ?
Normalement sur VAG avec acces geko oui
| The Following 2 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post: | komorovskij (30/06/2021), Musta0704 (17/03/2020) |
Ou je peux lire coding du l'origine et je le met sur celle d'ocasion et ça se passe online aussi
![]() Date d'inscription: février 2014
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() |
salut pour quoi tu fait pa ave cton hotel
---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h23 ---------- [QUOTE=momo59490;769174]salut pour quoi tu fait pas avec autel ou essaye un occasion voir si il repond au diagnostic déjà |
| The Following User Says Thank You to momo59490 For This Useful Post: | Musta0704 (19/03/2020) |
#9 | |
[QUOTE=momo59490;769174]salut pour quoi tu fait pa ave cton hotel
---------- Post added at 16h24 ---------- Previous post was at 16h23 ---------- Citation:
il dit avoir testé un autre et qu'il rentre au diag.. |
| The Following User Says Thank You to everson29 For This Useful Post: | Musta0704 (19/03/2020) |
#10 |
hello,
Je remonte le post, quelqu'un a deja réussis a adapter un 6.2V occasion? Online ou autre. merci |
| The Following User Says Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post: | zingilingiling (28/02/2021) |
#11 | |
J'ai tenté de le faire avec odis mais je n'y arrive pas. Y-at'il un tuto ou workshop pour la procédure?
vcds hex-net officiel/Vag Can Pro officiel/vagcom 311.2et409.1/vas5054/CMD flashtech/Kess V2. |
#12 |
2014 2 messages et 2 demandes=ban
http://www.armoreprog.fr |
#13 |
J'avais déjà un compte auparavant sous le pseudo fjphil2000 et je n'ai pas pu le récupérer c'est pour ça qu'il y a peu de messages sous ce compte.
Après si vous voulez me bannir... Bonne journée
#14 |
![]() Date d'inscription: juin 2019
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
#15 |
remplacement de dcm6.2v par un d'occasion impossible pour moi avec Seat Leon 2018. je code en ligne avec odis, immo ok, mais impossible de coder le calculateur 000000000... via odis, vcds ce que vous voulez Request Out of Range... je peux uniqmenent coder le calculateur d'origine, de ce que j'ai compris, il faut un calculateur neuf, sinon impossible de le coder si il provient d'une autre voiture. |
| lecture ecu vag delphi dcm6.2a | trans593 | Chiptuning | 12 | 06/11/2019 22h39 |
| Psa jumper dcm6.2c 9692365980 | seattm | Chiptuning | 2 | 09/02/2019 07h58 |
| Delphi dcm6.2a Egr Off | akos421 | Réparation & Programmation | 17 | 23/08/2018 13h38 |
| Fap 508 delphi dcm6.21 psa | MEGADRIVE | Programmateur de composant (flasher) | 2 | 10/08/2018 09h48 |
| Code pin dcm6.2a picasso ii | Haddoken7 | Transponder, code pin | 6 | 04/04/2018 23h02 |
