Vieux 14/03/2020, 19h54   #1
Grandloup
Avatar de Grandloup
Pouvoir de réputation: 7
Grandloup is on a distinguished road
Par défaut Gros souci voyant Airbag
J'ai un souci quant à l'airbag d'un Xtrail T31 de 2007
Le voyant clignote au tableau de bord (toutes les 1/2 secondes)
J'ai fait un diag avec un ELM 127 et l'appli Torque pro, mais le test de l'airbag n'est pas pris en compte avec cette appli
J'ai acheté une sonde Delphi 150 et fait 2 diags, l'un avec le logiciel Delphi 2016, bilan 0 défaut !, l'autre avec le logiciel WoW 5.0, bilan 0 défaut !
Ces diags communiquent bien avec le calculateur d'airbag.
Et la voiture ne passera pas le CT avec ce foutu voyant !
J'ai démonté les connecteurs sous les sièges + produit pour contacts électriques...idem
J'ai vérifié tous les fusibles dans la boîte à gauche du volant...idem
Je ne sais plus quoi faire...
Merci d'avance de votre aide !
Grandloup est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/03/2020, 10h57   #2
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Delphi 2016 a déconseiller...
Essaye la version 2015 ou autocom.
Si ce fonctionne pas va falloir faire ça avec de l'officiel.
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
ggvaniou (15/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 14h09   #3
Grandloup
Avatar de Grandloup
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut ,
Merci Uncleseb
Tu n'est pas le premier à me conseiller la version 2015, mais je n'en n'ai pas trouvé sur le forum (soit le lien fonctionne plus,....soit certain n'arrive pas à l'installer...)
Je vais encore chercher...
A suivre
Vieux 15/03/2020, 15h02   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par Grandloup Voir le message
Merci Uncleseb
A suivre
Salut d’après les infos que j’ai ce serai
Les connecteurs airbag passager
Qui serait en cause
Vérifie la connectique
Grandloup (15/03/2020)
Vieux 15/03/2020, 15h21   #5
Grandloup
Avatar de Grandloup
Merci Pocoyo
Je vais aller voir ça...
A suivre donc
Vieux 15/03/2020, 19h52   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
Merci Pocoyo
A suivre donc
Salut apparemment c’est un problème récurrent donc si tu peux vérifier tes connecteurs à l’arrière de l’airbag passager qui serait pas suffisamment enclenché à fond
Ce qui ne doit pas si simple peut être
Vieux 15/03/2020, 23h01   #7
Grandloup
Avatar de Grandloup
Merci Pocoyo,
J'ai décidé de changer de connecteurs sous les sièges...
Et je vais aller voir le connecteur de l'airbag passager, j'ai le workshop atelier et j'ai vu comment y accéder, beaucoup de clips et vis à démonter, mais ça devrait le faire, avec les vues "éclatées".
Si c'est pas ça, j'essayerai l'airbag volant (c'est plus compliqué...), c'est vrai que j'aurais aimé avoir 1 ou des codes défaut !
Vieux 15/03/2020, 23h40   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Merci Pocoyo,
Salut Big Wolf en fait sur le retour atelier de ce problème
Tu as le connecteur airbag
Passager qui s’enclenche a 2 niveaux
Clac et re clac
La toi je suis pratiquement sûr qui est enclenché niveau Clac et pas clac clac
Fichée à fond du connecteur fil airbag
A celui qui vient du faisceau électrique
Bon courage à toi
Grandloup (17/03/2020), zenata (11/05/2020)
Vieux 17/03/2020, 12h09   #9
Grandloup
Avatar de Grandloup
Clac et re clac
Bon courage à toi
Merci Pocoyo pour cette précision !
Je m'y attaque ce week end et je donnerai le résultat !
Y'a pas mal de gens qui ont ce type de problème, si c'est ça, ça va en aider plus d'un !
A suivre !
Vieux 30/03/2020, 14h08   #10
Grandloup
Avatar de Grandloup
Ben...j'ai tout démonté, vérifier tous les connecteurs, passé au nettoyant contact, clipsé et déclipsé +s fois, remonter le tout ...toujours ce foutu voyant !
Je précise que j'applique la procédure de : mode diag-mode utilisateur, le voyant ne clignote plus, et reclignote au prochain démarrage.
Mais j'ai une piste : une fois le voyant éteint, contact mis, tout va bien jusqu'au moment où je tourne le volant ! Dès que je tourne le volant, hop ça reclignote.
J'ai reproduit l'erreur plusieurs fois !
Donc j'en déduit que ça vient du volant, avec ce problème connu de contacteur tournant (ou contacteur spirale) qui foire sur les xtrail.
Je vais donc démonter l'airbag volant, dès que j'aurai reçu la pièce commandée sur aliexpress à 13 €...pour info Mr Nissan me demande 750€ pour remplacer cette pièce + le diag à 200 € !!! Les autres garagistes consultés ne trouvent pas la panne...
Je vous tiens au courant...
The Following User Says Thank You to Grandloup For This Useful Post:
POCOYO (30/03/2020)
Vieux 30/03/2020, 14h34   #11
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut merci pour le retour d’info ça correspond bien ce que tu cite en parlant du serpentin airbag autour du volant j’ai eu le même souci connu sur un C3
Ça s’éteint au diag et sa revient de suite aussi mais bon le diag l’avait identifié de suite
Bon courage
Grandloup (08/11/2020)
Vieux 04/04/2020, 02h29   #12
Haddoken7
Avatar de Haddoken7
Haddoken7 has a spectacular aura aboutHaddoken7 has a spectacular aura about
bonjour a tous
via delphi dans mesure paramètre tu peut voir les valeurs des resistances en instantané , cela te permettra de confirmer si c'est bien le contacteur en tournant le volant.
Bon courage
L'union fais la force !
Haddoken7 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Haddoken7 For This Useful Post:
Vieux 11/05/2020, 14h29   #13
eurorepar
Avatar de eurorepar
eurorepar is on a distinguished road
tu mets une resistance de 1.6 ohm avant le connecteur du contact tounant et tu regardes si le voyant s eteint
eurorepar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to eurorepar For This Useful Post:
Vieux 25/05/2020, 10h49   #14
xavi5757
Avatar de xavi5757
xavi5757 is on a distinguished road
Salut, as tu regarder le contacteur de butee tournante derriere le volant?
Car ce soucis revient souvent .
xavi5757 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to xavi5757 For This Useful Post:
Vieux 08/11/2020, 00h36   #15
Grandloup
Avatar de Grandloup
Souci résolu
Je fais un post spécial pour ça
gros souci bsi c4 picasso 2010 francois Réparation & Programmation 118 01/01/2019 12h03
citroen C3 gros souci de clim momo31200 Systeme de climatisation 18 18/11/2018 13h55
Gros souci ML 270 CDI Codes defaut tyler93 Mécanique générale 14 07/03/2014 12h28
Petit (gros?) souci reprogrammation gdepre Chiptuning 8 06/02/2014 08h43
Gros souci citroen C8 medimar PSA Group Peugeot, Citroën 13 09/03/2012 22h24
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h42.
