Vieux 12/06/2012, 00h20   #1
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
Par défaut e36 problême voyant abs
bonjour a tous,
j'espère que je ne me trompe pas en postant mon sujet a cet endroit sinon excusez moi messieurs mais la je calle.
je m'explique : j'ai une e36 de 1996 320i coupé, j'ai remplacé le combiné suite a une led défectueuse et j'ai le voyant abs et airbag allumé depuis le changement alors qu'avant rien.
je passe un coup de multidiag car j'avais souvenir que c'est le combiné dans ces voitures qui mémorise les pannes donc si la voiture à laquelle il appartenai avaient des défauts tout s'explique, l'airbag ok suite effacement défaut plus rien.
L'ABS par contre ne veut rien savoir aucun défaut au diag et il ne veut pas s'éteindre. alors je me demandais si il ne fallai pas programmer le compteur a la voiture? ou une autre astuce car la je seche carement...
merci messieurs pour votre aide
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 12/06/2012, 21h42   #2
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
tu a regarder si l'alim de ton ampoule arrivai au meme endroit a ta broche du compteur ?
Vieux 16/06/2012, 17h36   #3
allthe77man
oui elle arrive au meme endroi, je tiens a préciser que les deux compteurs sont des motometer et le deuxieme n'est pas strictement le meme, cache noir a l'arriere alors que cache bleu sur l'ancien.
Vieux 29/06/2012, 02h07   #4
allthe77man
personne n'a d'idée pour m'aider?? je suis vraiment dans la m..... avec ça
Vieux 29/06/2012, 06h31   #5
amar
Avatar de amar
salut l ami , je panse qu il te faut reprogramé le compteur , car si le kilometrage n est plu le meme sa comunique pas corectement
The Following User Says Thank You to amar For This Useful Post:
allthe77man (29/06/2012)
Vieux 29/06/2012, 17h37   #6
allthe77man
si je comprend bien tu pense que le calculateur abs memorise le kilometrage et que si il ne correspond pas au km du compteur il se met en défaut? si c'est ça quel serai la solution?
merci en tout cas pour ta reponse
Vieux 09/07/2012, 13h14   #7
allthe77man
personne pour m'aider...
Vieux 11/09/2012, 02h55   #8
azicar
Avatar de azicar
azicar will become famous soon enough
codage obliger ;
le compteur ne comunique plus avec le meme calculateur abs monter d origine,
en le codant tu le memorise dans le nouveaux compteur
j'espere t avoir aider
azicar est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to azicar For This Useful Post:
allthe77man (17/09/2012)
Vieux 17/09/2012, 01h05   #9
allthe77man
merci pour ta reponse azicar je vais me raprocher de mon concessionnaire bmw je me doute que cette opération va encore me couter un bon billet :s
problème demarrage sur laguna2 phase 2 voyant antidemarrage lari95400 Renault, Dacia, Nissan 33 03/12/2012 22h19
problème clio 3 voyant rouge fixe dump974 programmation & synchronisation de clé 12 07/05/2012 09h52
probleme voyant mak zied Renault, Dacia, Nissan 10 31/01/2012 22h10
airbag 206+ probleme voyant marcusbilly Airbag 3 03/01/2012 19h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h40.
