Vieux 16/10/2019, 00h04   #76
saadaoui frere
Avatar de saadaoui frere
saadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura aboutsaadaoui frere has a spectacular aura about
appareil obdstar h108 et top je tester presque tous les bsi dans psa il faut attention pour lire code pin (il faut enleve fusible de quelque systeme esuis glaçe et code phare)et tous va bien
---------- Post added at 00h04 ---------- Previous post was at 00h03 ----------
sans booste (chargeur batterie )
saadaoui frere est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to saadaoui frere For This Useful Post:
Selim70 (10/01/2020)
Vieux 10/01/2020, 14h00   #77
Selim70
Avatar de Selim70
Pouvoir de réputation: 8
Selim70 will become famous soon enoughSelim70 will become famous soon enough
Par défaut Quel fusible stp
Pourrais-tu nous indiquer pourquoi il est nécessaire de retirer des fusible stp ?
Selim70 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/01/2020, 15h44   #78
louay
Avatar de louay
Envoyé par Selim70 Voir le message
salut pour ne pas que la tension baisse ce qui pourrait planter le bsi
Vieux 11/03/2020, 08h14   #79
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
salut si les feux et les essuis glaces sont eteints pourquoi la tension baisserai?
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2020, 08h26   #80
Mook31
Avatar de Mook31
Salut même éteins, lors de la lecture du PIN par H108 les essuis-glace s’activent. Moi je laisse le fusible et pour l’înstant pas de soucis.
Par contre lecture PIN impossible sur plusieurs C4 de 2006. Apparemment ça ne passe pas sur ce modèle.
Mook31 est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 11/03/2020, 10h54   #81
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Mook31 Voir le message
salut l'ami
tu as essayer en mode " all key lost " ?
Mook31 (11/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 10h58   #82
Mook31
Avatar de Mook31
Salut, oui mon ami. J’avais tout essayé. Je passe toujours par All key lost dans un premier temps car c’est plus rapide. Mais sur C4 2006, dans tous les cas, j’ai toutes les infos du BSI mais des **** à la place du code PIN. J’avais lu quelquepart que ce modèle n’était pas supporté.
Vieux 11/03/2020, 10h59   #83
progdebutant
t'as essayer en passant par le calculateur d'injection ?
Mook31 (11/03/2020)
Vieux 11/03/2020, 11h07   #84
zatazk
Avatar de zatazk
salut je peux programmer cléde la peugeot 108 avec
Vieux 11/03/2020, 11h15   #85
Mook31
Avatar de Mook31
Non j'ai juste essayé avec H108 pour tester mais je n'avais pas besoin du code, c'était juste pour confirmer ce que j'avais lu concernant les C4 2006 et effectivement j'ai eu un échec sur les 2 que j'ai essayé.
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Alessiapia14 (14/03/2020)
Vieux 06/06/2020, 20h21   #86
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
programmer un clé h108
VEHICLES
IMMOBILISER
PEUGEOT/CITROEN/DS VXX.XX
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Electronica medenine For This Useful Post:
Mook31 (06/06/2020)
Vieux 06/06/2020, 22h19   #87
Mook31
Avatar de Mook31
Salut effectivement j’ai programmé des clefs en quelques secondes avec H108.
D’abord procéder à une lecture du pin qui sera demandé pour la programmation de la clé ou des clés.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
klif26 (07/06/2020), samy.one (28/09/2020)
Vieux 28/09/2020, 17h46   #88
samy.one
Avatar de samy.one
samy.one will become famous soon enoughsamy.one will become famous soon enough
Est il possible d’encoder,avec h108, une clé vierge lorsqu’on a le code pin (je l’ai de la concession)?par exemple pour citroen jumper 2016?merci
samy.one est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/09/2020, 18h03   #89
progdebutant
Salut l’ami
Meme soucis dernièrement sur un c4 de 2005, par contre passe nickel au Fu*kVDI version 2018 de chez fly.
Mook31 (28/09/2020)
Vieux 28/09/2020, 18h05   #90
tony60
Avatar de tony60
Pouvoir de réputation: 102
Salut l’ami
Salut sa devais etre un bsi valeo ?
Obdstar f 108 elie Opel-Vauxhall, Saab 5 21/07/2019 10h00
OBDStar F108+ Larson92 LEXIA, PP2000, DiagBox 8 21/07/2019 09h57
obdstar vag pro tico Outil de programmation 5 24/06/2017 14h46
Avis sur le OBDSTAR X-100 PRO Jungle man 973 Café du forum 0 30/03/2016 20h22
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h48.
