Vieux 19/02/2020, 11h59   #16
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
Salit,
A ta place je tenterais un demarrage avant voir si la carte est bien valide.sinon ton hfm devient vierge et c’est la merde
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
progdebutant (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 12h03   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Salut rien d' extraordinaire de lire un hfm si ta le cerveau qui va avec et les connaissances l'ami en voici un de ma part. https://www.partage-temporaire.fr/20...0190226230313/
salut l'ami Invictus
oui surement rien d'extraordinaire mais quand c'est la premiere fois ...
il y a un bien un début à tout
INVICTUS (19/02/2020), pouettedu76 (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 12h07   #18
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
C'est comme la b---e la première fois des autres anges tinquiete [emoji1787]
---------- Post added at 12h07 ---------- Previous post was at 12h06 ----------
Regarde ton mp
Vieux 19/02/2020, 15h40   #19
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
oui j'espere, carte d'origine non reconnu au vvdi mini key tool mais apres ressoudage du pcf d'origine sur une carte neuve c'est reconnu donc j'espere que ca va passer
Salut sa va fonctionner aussi tkt tu pourra en meme temps faire un double bon courage
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
INVICTUS (19/02/2020), progdebutant (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 17h39   #20
progdebutant
Salit,
salut l'ami
oui ne t'inquietes je vais essayer de demarrer avant jespere que ca va passer
gary01 (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 21h47   #21
progdebutant
Bonsoir à tous
Petit retour cela a fonctionné nickel pour lire le pin + affecter une nouvelle carte mais par contre pour la réaffectation de la carte d’origine cela n’as pas fonctionné car comme indiqué il faut insérer la carte totalement jusqu’à la butée et n’ayant que le pcb j’ai commandé une coque et la reaffecterai quand je l’aurai
Encore merci à tous
gary01 (19/02/2020), pouettedu76 (19/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 21h51   #22
pouettedu76
Bonsoir à tous
Encore merci à tous
Content pour toi tu aurrais du la metrre dans la coque dirigine que tu as ouvert et la metrre en butter a moin que tu la completement cassez la coque mes sa pas grave ton client va etre content bonne soiree lamis
Vieux 19/02/2020, 21h55   #23
gary01
Avatar de gary01
Bonsoir à tous
Encore merci à tous
Parfait l’ami.comment t’as lu le pin si t’avais que le pcb?tu l’a inseré comme ca dans la fente?
Vieux 19/02/2020, 22h30   #24
progdebutant
Salut l’ami
Oui j’ai juste connecter le hfm en le laissant sorti et à l’envers histoire de poser le pcb tranquillement sans risque qu’il ne tombe
Dès que je l’ai poser, déclic du verrou et démarrage direct puis faire la Prog avec ecutool qui détecte automatiquement si il faut passer par la fonction « enable pin 2015+ « ce qui était mon cas puis suivre la procédure qui indique qu’il faut bien une carte déjà affecter ou démonter le hfm et à la fin message de confirmation ok pour le pin + isk et à partir de la, lancer la fonction « key programming « classique.
gary01 (19/02/2020), INVICTUS (19/02/2020)
Vieux 08/03/2020, 23h30   #25
PoPo
Avatar de PoPo
PoPo is on a distinguished road
Pour orange 5 :
PoPo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to PoPo For This Useful Post:
Nicolas13007 (26/12/2023)
Vieux 09/03/2020, 08h44   #26
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Angry
Envoyé par PoPo Voir le message
Pour orange 5 :
BONJOUR... tu connais !!
Règlement à lire et appliquer !!
vvdi prog BCM Panamera walteck programmation & synchronisation de clé 5 13/05/2019 14h57
Vvdi prog ou orange 5 programmer ? progdebutant Programmateur de composant (flasher) 17 22/03/2019 21h38
Recherche VVDI PROG douls60 Vente, Achat, Echange 15 29/06/2018 21h58
avis sur vvdi prog nas33 Programmateur de composant (flasher) 4 21/12/2016 20h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h48.
