Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() |
quelqu'un aurait vcds en français? je l'ai en anglais et c'est pas toujours facile. merci |
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
même si tu trouve le soft en français , ça se passe au niveau du Hard (l'interface elle même) et si tu a la version original tu na qu'a voir sur le site VW (Rostech.com) et tu télécharger la dernière version.
pour la version chinoise, il faut reprogrammer le Atmega qui se trouve a intérieure de l'interface. |
Pouvoir de réputation: 16 ![]() |
mercie pour cette information mon frére
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut SAM93
Si tu veut pas te prendre la tete a modifier ton interface j'ai des VCDS en Francais a revendre. |
| The Following User Says Thank You to MCNexo94 For This Useful Post: | Aimadfm (20/09/2011) |
Le VCDS en anglais ou francais c pareil non. moi jai acheter l'interface chez ROSS-TECH. Elle est pas tres chere. il est possible de reprogrammer un cable ! Moi j'ai un USBTacho 2.5 (made in china) que je dois reprogrammer. Vous pouvez m'orienter. Merci d'avance. |
Selam à tous,
Voila j'explique mon soucis. Je suis en train de réparer mon interface VAG-COM 10.6 que j'ai commander en Chine. L'orsque je l'ai reçu je n'arrive pas a la faire fonctionner avec le logiciel fourni. Donc je me suis dit que la prise déconne... J'ai suivi la procedure décrit dans le cd fournit (Repair you vcds step by step) J'ai modifié le pilote.. je suis à l'etape 17 Le probleme c'est que le logiciel Mprog n'arrive pas a faire un "erase" du composant. (FT232...) Ma question est: Y a t'il une personne qui aurait le fichier " genius vag com .ept" ou " hex_usb-rossetech.ept "? Afin que je puisse faire un " erase " pour réparé ma prise et la rendre fonctionnelle. En fait j'ai reussi à ecrire mais ma prise n'est toujours pas reconnu par VCDS... Pour info, l'ecriture est possible si l'on modifie le fichier .ept avec Mprog. Donc là je cherche un fichier.ept fonctionnant avec VCDS 10.6 Le probleme est solutionné, Pour les personnes qui rencontre les meme probleme, je peux apporter mon aide. Cette réparation concerne que la version 10.6 et 11.3 de VAG-COM... Bonne journée les gens. Dernière modification par cedrsan ; 13/06/2012 à 14h19. |
| The Following User Says Thank You to TR-DELIGHT For This Useful Post: | samscan (04/08/2013) |
salut je peu vous edai avec le driver usb de vcds version 7O4.1
![]() Date d'inscription: mai 2009
bjr
il y a quelqu un d alger qui vends des vcds en toutes les langues.... clones bien sur... testé ca fonctionne... |
#10 |
Pouvoir de réputation: 18 ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut qui a le soft en francais ca serai pas mal de le partage
#11 |
![]() Date d'inscription: mai 2010
bonsoir
pour tous ceux qui sont resté sages, et ont obtenu une bonne moyenne, ou une moins bonne, ou pas de moyenne du tout, et qui en ont fait la demande, le père noël est en avance vcds 10.6 en français à la portée de tous à décompresser avec 7zip faites en bonne usage PS: je ne sais si ça va marcher, car j'ai eut un message d'erreur lors du uploader |
#12 |
Pouvoir de réputation: 35 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
pas de fichier uploade merci de refaire cdlt |
#13 |
j ai le soft en francais
mais special clones un vcds anglais original ou pas ne passe pas Dernière modification par cedrsan ; 26/06/2012 à 14h10. |
#14 |
fufounet
regarde ton MP ce n'es pas le logiciel qu'il faut mais les dump de atmega cdlt |
#15 |
je sais qu il faut les dump.....
| VAS ou VCDS ? | motor6605 | VAS5054, VCDS, ODIS | 8 | 09/08/2011 08h29 |
| Dump VCDS | LphantMan | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 0 | 21/08/2010 13h39 |
| VCDS cramé !!! | Amine13 | VAS5054, VCDS, ODIS | 3 | 27/04/2010 23h15 |
| vcds 9.08.1 | fufounet | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 3 | 22/03/2010 20h48 |
| VAS5054A vs VCDS | kam306 | VAS5054, VCDS, ODIS | 2 | 14/02/2010 12h47 |
