| Transponder, code pin Vos questions et réponses concernant les utilisation de transponder, l'extraction de code pin ...etc |
#16 | |
---------- Post added at 05:40 PM ---------- Previous post was at 05:38 PM ---------- renolink tu peux écrire directement pin isk il me semble. Sans apprentissage de carte. Je regarderai si également possible avec RET
#17 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#18 |
Sans incode juste au vin ???
#19 |
#20 |
Avec juste Renault net. Bizarre. Je regarde ça cette semaine parce que ça m intrigue.
#21 |
J ai regarder avec mon collègue on a rien vu de tel sur Renault net
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 04/03/2020 à 07h12. |
#22 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, je vous fais un retour.
Le gars a mis un kit complet en remplacement. 🤔 |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | jah83 (04/03/2020) |
#23 |
Tu peut renault pin extrator avec can clip renault
---------- Post added at 08h21 ---------- Previous post was at 08h16 ---------- Ou renault clip tool |
#24 |
salut l'ami
mon père était cotech chez renault, du coup il a encore quelques collègues cotech et je peux te certifier qu'il te sort le pin juste avec le vf, quelqu'un avec un vrai contact chez renault pourra te le confirmer |
#25 |
Avec un VRAI contact... Je sais pas comment je dois le prendre lol
La on parle d un moyen "simple" si faut avoir contact specifique et non pas un agent "normal" ça n à pas beaucoup d intérêt...hormi pour celui qui l'a bien sur lol
#26 | |
le sujet de base était pas un moyen simple ou compliqué, je lui ait juste dis qu'il existait cette possibilité si il connait la bonne personne dans le réseau renault |
| The Following User Says Thank You to progdebutant For This Useful Post: | ggvaniou (04/03/2020) |
#27 |
![]() Date d'inscription: avril 2018
Salut je confirme,
Je ne sais pas si c est toujours le cas mais avant on pouvais avoir le code pin sur renault puis allez apprendre la carte en dépannage chez le client. Sur laguna 2 ph1 je l ai déjà fait. Bien sur avec clip mais pas besoin de ce connecté au réseau pour l apprentissage. |
#28 |
Je parlais de l'accès "normal" réseau Renault que l on trouve dans les concessions. Et ça fait déjà pas mal de temps que c'est comme ça la dessus.
#29 |
Re zing . Ta pu trouver une solution a ton problème . Sinon envoi moi le dump de ton calculateur je t envoi l isk et code pin pour le codage de ta carte . Bien évidemnent isk a rentré dans l uch vierge en premier .
#30 |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Si zing il a besoin, je lui fais on est pas loin tout les 2 Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
| Code pin depuis dump eprom | Audi-quattro-life | Transponder, code pin | 10 | 21/05/2018 21h18 |
| Recupérer Code PIN depuis ECU moteur Y17DT Opel Meriva corsa astra DTI | zingilingiling | Transponder, code pin | 0 | 22/12/2016 15h53 |
| code pin depuis dump | nasisamy | programmation & synchronisation de clé | 5 | 01/11/2014 00h15 |
| Recherche code pin depuis dump | mom33 | Transponder, code pin | 10 | 27/02/2013 13h43 |
| besoin code pin ou vin depuis dump | medcapot | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 21/12/2011 16h33 |
