Vieux 01/03/2020, 17h40   #16
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Bonjour à tous
Il faut que tu récupère un dump d’uch dont tu connaît le pin et que tu l’injecte puis tu fais l’apprentissage d’une carte et tu virginise écu + verrou
Ou une connaissance chez Renault qui te donne le pin d’origine du véhicule
Renault pourra pas te sortir le pin la dessus normalement . Ils fonctionnent avec incode outcode.
---------- Post added at 05:40 PM ---------- Previous post was at 05:38 PM ----------
renolink tu peux écrire directement pin isk il me semble. Sans apprentissage de carte. Je regarderai si également possible avec RET
Vieux 01/03/2020, 19h52   #17
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Un bon contact chez Renault te sort le pin et même code tournant valable une heure seulement
Vieux 01/03/2020, 19h56   #18
jah83
Avatar de jah83
Sans incode juste au vin ???
Vieux 01/03/2020, 20h16   #19
progdebutant
Oui juste avec le vin, encore l’autre jour sur une kangoo phase 2 de 2006 pour un problème d’uch vierge code pin donnée au vf
Vieux 01/03/2020, 20h47   #20
jah83
Avatar de jah83
Avec juste Renault net. Bizarre. Je regarde ça cette semaine parce que ça m intrigue.
Vieux 04/03/2020, 06h57   #21
jah83
Avatar de jah83
J ai regarder avec mon collègue on a rien vu de tel sur Renault net
Dernière modification par jah83 ; 04/03/2020 à 07h12.
Vieux 04/03/2020, 07h06   #22
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Salut, je vous fais un retour.
Le gars a mis un kit complet en remplacement.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
jah83 (04/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 08h21   #23
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
Tu peut renault pin extrator avec can clip renault
---------- Post added at 08h21 ---------- Previous post was at 08h16 ----------
Ou renault clip tool
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2020, 09h45   #24
progdebutant
salut l'ami
mon père était cotech chez renault, du coup il a encore quelques collègues cotech et je peux te certifier qu'il te sort le pin juste avec le vf, quelqu'un avec un vrai contact chez renault pourra te le confirmer
Vieux 04/03/2020, 11h38   #25
jah83
Avatar de jah83
Avec un VRAI contact... Je sais pas comment je dois le prendre lol
La on parle d un moyen "simple" si faut avoir contact specifique et non pas un agent "normal" ça n à pas beaucoup d intérêt...hormi pour celui qui l'a bien sur lol
Vieux 04/03/2020, 11h46   #26
progdebutant
salut l'ami
le sujet de base était pas un moyen simple ou compliqué, je lui ait juste dis qu'il existait cette possibilité si il connait la bonne personne dans le réseau renault
ggvaniou (04/03/2020)
Vieux 04/03/2020, 13h21   #27
Pelican
Avatar de Pelican
Salut je confirme,
Je ne sais pas si c est toujours le cas mais avant on pouvais avoir le code pin sur renault puis allez apprendre la carte en dépannage chez le client.
Sur laguna 2 ph1 je l ai déjà fait.
Bien sur avec clip mais pas besoin de ce connecté au réseau pour l apprentissage.
Vieux 04/03/2020, 13h36   #28
jah83
Avatar de jah83
Je parlais de l'accès "normal" réseau Renault que l on trouve dans les concessions. Et ça fait déjà pas mal de temps que c'est comme ça la dessus.
Vieux 05/03/2020, 11h54   #29
auto47
Avatar de auto47
auto47 will become famous soon enough
Re zing . Ta pu trouver une solution a ton problème . Sinon envoi moi le dump de ton calculateur je t envoi l isk et code pin pour le codage de ta carte . Bien évidemnent isk a rentré dans l uch vierge en premier .
auto47 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2020, 12h12   #30
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Si zing il a besoin, je lui fais on est pas loin tout les 2
Pas de clics sur réputations, pas de clics thanks, pas d'aide.
Code pin depuis dump eprom Audi-quattro-life Transponder, code pin 10 21/05/2018 21h18
Recupérer Code PIN depuis ECU moteur Y17DT Opel Meriva corsa astra DTI zingilingiling Transponder, code pin 0 22/12/2016 15h53
code pin depuis dump nasisamy programmation & synchronisation de clé 5 01/11/2014 00h15
Recherche code pin depuis dump mom33 Transponder, code pin 10 27/02/2013 13h43
besoin code pin ou vin depuis dump medcapot PSA Group Peugeot, Citroën 1 21/12/2011 16h33
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h34.
