Vieux 01/03/2020, 08h29   #1
Electronica medenine
Avatar de Electronica medenine
Pouvoir de réputation: 8
Electronica medenine has a spectacular aura aboutElectronica medenine has a spectacular aura about
Par défaut courant absorbé au moment de demmarage
salut les amis
si quelqun peut me dire combien atteint courant max absorbé au moment de demmarage d'une voiture essence (psa)
batterie 12v 80ah
Electronica medenine est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2020, 08h52   #2
Pouvoir de réputation: 113
Par défaut Conso
Voila variation entre 80 et 120 Ampères en instantané suivant les points de compression...
https://www.partage-temporaire.fr/2020/03/01/img6124/
CDLT
The Following 7 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
atlon2 (01/03/2020), chipshop (01/03/2020), elmostro (04/04/2020), jah83 (03/04/2020), mahfoud lichani (01/03/2020), rapou30 (03/04/2020), vortex (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 08h52   #3
gary89
Avatar de gary89
Bonjour quelle voiture exactement ? Ça sera écrit dans les données technique ,sinon après ça ce calcul
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Electronica medenine (01/03/2020)
Vieux 01/03/2020, 11h48   #4
merçi
etude de cas sur decharge batterie en 15 munites lors de lecture code pin cause et remede
peugeot 407
sachant un autonmie de battrie 12v 80ah peut amorcer une charge qui absorbe 320A
durant 15 munites sans probleme ................
Vieux 03/04/2020, 08h47   #5
sntyad
Avatar de sntyad
sntyad has a spectacular aura aboutsntyad has a spectacular aura about
Par défaut Decharge Batterie en Mode lecture de BSI.
Effectivement tu peux avoir un cas de décharge batterie si tu lis un BSI.
Dans le manuel Peugeot il te disent de débrancher le fusible des Phares et des essuie glaces pendant la programmation , mais bon il faut savoir lire sinon les manuels ne servent qu'a caler un pied de table.
Pour info 2 xénon allumés à fond ou deux h4 c'est 70/80watts soit 12v 5-10a le moteur d'essuie glaces c'est 12v/5-10a donc dans les 100/150watts. alors additionne les 2 ça donne 180-230 watts sur la batterie.
Sachant qu'une batterie 80ah te donnera 80ampéres pendant 1h max.
Quand elle commence à être un peu âgée tu sera plus proche de 50ah que de 80.
Ce qui fait qu'en 15 minutes en faisant tout tourner au max tu sera pas loin de 9v au lieu de 13 et la tu passes en mode eco ce qui fait qu'avec un svdi/svci/fvdi de m**** tu peux pas jouer longtemps il efface le BSI avant de le ré-ecrire. d’où les plantages de BSI récurrents y compris les easy-can4 et autres Valeo-Sylea, Jc, Siemens,Continental...
En espérant avoir apporté un éclaircissement à tes interrogations.
Cherche solution pour lire et ecrire les Tricore via cmd1255 / Upa.
sntyad est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to sntyad For This Useful Post:
amrougafsa (03/04/2020), Electronica medenine (03/04/2020), jah83 (03/04/2020), pp08 (03/04/2020), Rallyeman (05/04/2020), rapou30 (03/04/2020)
Vieux 03/04/2020, 09h43   #6
merci sntyad maitenant on sais bien pourquoi utilisez source suplementaire (chargeur)
Vieux 04/04/2020, 20h49   #7
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
BenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the roughBenjiAudi is a jewel in the rough
Salut Le principe fondamental de l' utilisation d' un chargeur comme tu dit, qui d' ailleurs pour bien faire devrait être un stabilisateur de batterie 100A type ABRITES ou GYS, est de stabiliser les signaux CAN H et CAN L des protocoles CAN-BUS.
D' autres le confirmeront ici, j' en ai payer les frais sur une calculateur bosch cramé durant une simple reprog ODB.
Le can-bus est basé sur un signal différentiel, soustraction entre H et L, qui fait que lorsqu' il y a une chute de tension sur un véhicule phares allumés ect dont la batterie est fatiguée, on perd totalement la communication, coupure du signale qui se dégrade.
De plus qu' une chute de tension sur une batterie 12v est hyper brutale dans 90% des cas.
C'est comme ça qu' on se retrouve avec des calculateurs en état de mort cérébrales, crevés de l' intérieur (bootloader corrompu sur tricore EDC17..) ou simple perte de codages, ou flashs/e2p corrompues.
KESSV2&KTAG ORI MASTER AVDI VN/VK FULL ORI AUTOTUNER MASTER VCDS MMPS FGTECH54 VAS VCP+K OLS501
BenjiAudi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
Electronica medenine (05/04/2020), elmostro (04/04/2020), POCOYO (04/04/2020)
Vieux 05/04/2020, 11h00   #8
grand merci
tension stabilisé = bonne suraité de fonctionement
Vieux 06/04/2020, 19h10   #9
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par BenjiAudi Voir le message
Que ce soit en k-line ou via le CAN, Flexray ou autres protocoles de communication, c'est rarement un défaut de communication sur ces bus qui fait planter un ECU.
Si la communication ne se réalise plus sur ce type de réseau, c'est souvent dû à un problème d'alimentation des ECUs qui ne peuvent plus alimenter correctement les MCUs, qui eux ensuite, utilisent les interfaces de communication (et non l'inverse).
A partir du moment que l'ensemble du microcontrôleur est alimenté, s'il ne reçoit pas de communication venant des interfaces de communication, il reste en attente et ne plante pas pour autant.
Heureusement que quand il y a des défauts sur ces bus de communication (CC, CO, etc ...) il y a juste des défaut mémorisés dans les différentes mémoires, et non les ECUs qui plantent.
Faire une reprog par EOBD, sans un stabilisateur de tension, sur des ECUs d'aujourd'hui, c'est prendre vraiment des risques....
BenjiAudi (07/04/2020), Electronica medenine (07/04/2020)
Vieux 07/04/2020, 10h49   #10
BenjiAudi
Avatar de BenjiAudi
Merci pour ton complément/correction de réponse, c' est effectivement avant tout au niveau de l' alimentations des circuits intégrés même que cela pose le plus problème.
Et oui j' était jeune et con aha
The Following User Says Thank You to BenjiAudi For This Useful Post:
Formator (08/04/2020)
concernant ce qui se passe en ce moment en Algérie mahfoud lichani Café du forum 7 12/04/2019 09h20
probleme au moment de l'injection mpps v16 oliv xii VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 23/06/2018 01h10
DAE C3 saute par moment mais pas de défaut !! r1lef Tableau de bord (Dashboard) 13 22/02/2017 13h38
quel est le meilleure soft km du moment ???? cyril34070 Café du forum 0 24/05/2010 17h54
Lockerz le gros buzz du moment Redux Café du forum 0 02/12/2009 14h32
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h39.
