Bonjour ,
Je suis nouveau ici ,je vous explique mon soucis ,j'ai monté un thp 270 dans une DS5 thp 200 ,tout se branche correctement la voiture démarre mais le calculateur se met en mode dégradé et le ventilo tourne a fond, voiture sans puissance . Je sais que le soft du thp 270 existe pour ce calculateur Bosh en mevd17.4.2 tc 1797 sur RCZ R idem a mon calculateur sur la DS5 ,deux trois boîtes de reprog chez lesquelles je suis passé me disent que c'est impossible même si les calculateurs sont identiques,si un petit genie de l'électronique est capable de me faire tourner ce moteur correctement ou le dire quelle solution je dois employer (achat calculateur vierge en mevd17.4.4 par exemple ou autre)je suis preneur Merci d'avance a tous bonne journée |
#2 | |
Vous devez faire votre présentation ici: https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=86915 vous devez également lire les règles du forum ici: https://www.tlemcen-electronic.com/f....php?p=2#post2 C'est obligatoire avant toute demande. Merci.
https://diagrepaauto.fr |
| The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
#3 | |
slt, le pseudo en dit long ( depannez moi et ensuite a dieux.....
Désolé je vais aller faire le nécessaire ,merci wjon pour la façon courtoise de m'avoir expliqué
J'ai du mal m'exprimer mais je demande justement de l'aide non un sav ou une hotline Je vais faire la présentation et lire le règlement de ce pas encore désolé merci |
Re bonjour ,
Présentation faite et règlement lu Effectivement débutant dans la reprogrammation je pense que vous ne m'accepterez pas surtout au vu des réponses de certains qui jugent sur un pseudo ,si je me trompe tant mieux et attends votre aide sur mon problème sinon merci quand même a ceux qui auront pris le temps de lire ce post Bonne journée a tous |
#7 | |
Pas de soucis merci quand même ,j'avais un petit espoir 😂
Pouvoir de réputation: 24 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut , il faut deja voire si pour la ref de ton calculo tu trouves un fichier qui correspond en 270 et la ça pourrais le faire , sinon trouver un calculateur en 270 le mettre en vierge et ensuite adapter l'immo en ligne , ou trouver un calculateur en off faire un test avec ensuite vierge ect...... par contre avec le off voyant moteur allumer sans incidence .
| The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post: | ds5thp270 (03/03/2020) |
#10 |
![]() Date d'inscription: juillet 2017
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Quel est ton calculateur ? Quel est le calculateur monté d'origine sur les 270 ? ---------- Post added at 14h20 ---------- Previous post was at 14h17 ---------- Le MEVD17.4.2 existe bien en 270 chevaux |
| The Following User Says Thank You to Trident For This Useful Post: | ds5thp270 (03/03/2020) |
#11 |
Bonjour , merci
Oui le soft du thp270 existe avec le même calculateur(mevd17.4.2 tc1797) sur les RCZ R a partir de 2013 jusque 2014 il me semble ,pensez vous que si je récupère le fichier original je peux le réécrire directement sur mon calculateur qui a exactement les mêmes références, mais monté sur une DS5 avec avant un thp 200? Sachant que sans rien avoir changé la voiture démarre correctement mais avec le ventilateur a fond mode dégradé mais sans voyant moteur allumé Merci de votre aide |
#12 |
Pour répondre clairement aux questions de trident :
Mon calculateur :mevd17.4.2 tc1797 Sur les 270 RCZ R jusque 2014 peut être 2015 le même Et sur les nouveaux thp 270( euro 6) mevd17.4.4 partir de 2015 jusqu'à aujourd'hui il me semble. Merci pour l'aide |
#13 | |
#14 |
Salut, perso moi je récupérerai l'ECU qui va avec le moteur que tu as monté et je travaillerai dessus...
je t'aurai bien donné mon ori mais ça n'ira pas.moi c'est sur une 308 et un MEVD17.4.4 |
| The Following User Says Thank You to DIAGAUTO33 For This Useful Post: | ds5thp270 (03/03/2020) |
#15 |
Merci de vos réponses,je pense que je vais essayer de trouver du coup un soft de RCZ R et de l'injecter sur mon calculateur,et si ça vaplante ou ne fonctionne pas je rachèterais un calculateur vierge ,je suis en attente de réception du kessv2 ,je vois tiens au courant Si quelqu'un possède un soft de RCZ R de en medv17.4.2 je suis preneur ,on peut en discuter en privé merci en tt cas bonne journée ---------- Post added at 07h42 ---------- Previous post was at 07h36 ---------- Bonjour, Merci de vos réponses,je pense que je vais essayer de trouver du coup un soft de RCZ R et de l'injecter sur mon calculateur,et si ça vaplante ou ne fonctionne pas je rachèterais un calculateur vierge ,je suis en attente de réception du kessv2 ,je vois tiens au courant Si quelqu'un possède un soft de RCZ R de en medv17.4.2 je suis preneur ,on peut en discuter en privé merci en tt cas bonne journée |
| Outils de la discussion | |
| 208 gti 200cv 0261s12443 mevd17.4.4 | tony60 | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 14 | 17/07/2020 09h37 |
| Mevd17.2.x | BilChip | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 5 | 10/11/2019 15h10 |
| BMW F20 135i MEVD17.2.G | BilChip | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 05/11/2019 16h02 |
| ecu peugeot 208 ess MEVD17.4.2 | S-keys | Vente, Achat, Echange | 11 | 13/10/2017 16h28 |
