Pouvoir de réputation: 10 ![]() |
Salut tous le monde, j ai un gros souci avec une Fiat 500 1.3 jtd j ai fait une lecture avec kess v2 pour un fap et egr off jusqu’ici aucun souci je fait faire les off par un pro je lui pose la question si je peux bien réinjecter avec le kess il me dis oui aucun souci juste de câbler la voiture puis envoyer l écriture, sauf que sa à planter direct, la voiture ne démarre plus j ai essayé de renvoyer l ori mais rien à faire je ne peux plus communiquer avec. Calculateur magneti marelli 6f3 b1 voilà donc si quelqu’un peut me donner son avis sur quoi faire sa serait le top ou si quelqu’un peut me le faire je peux lui envoyé et le payer bien sûr. Merci
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu a essayer en recouvrement ?
a tu io terminal ?
[URL=https://matchnow.life]Authentic Ladies[/URL] |
salut, au kess pour cet ecu déjà il faut lire les injos...ensuite il est bien expliqué que le dump lu regroupe la flash+mpc que tu dois séparer dans l’utilitaire ksuite et après modif tu dois les réassembler avec le meme utilitaire...bref poste tout tes fichier ori et modif..
| The Following 11 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post: |
Salut mb-racing oui j ai essayé recouvrement et non je n est pas io, salut bkprog13 je te poste ça
Slt si ecu planter iot ni fera rien io doit passer le sécurité en can si ecu ko faut restaurer en bdm . Deja que iot arriver a planter c'est mjd ou mjo alora kess ou autre j'évite
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
#6 | |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
iot sur table plante sur ces modeles ou en obd ? |
l’ami ecutech a raison seule solution a « tenté « le bdm, je voulais voir les dumps pour confirmer la mauvaise manip car en général passe bien au kess et oui iot plante les mjX en bench ou obd...
et je viens de voir Ghis13 inscrit depuis 2017 et 130 message, il t’en faut 400 pour pouvoir poster dommage tu serais venu pour aider.... Dernière modification par bkprog13 ; 22/02/2020 à 22h42. |
i/o passe en boot! de même avec bsi!! en boot mode
si non comme la dit l'ami en bdm avec ktag ou autre
| The Following User Says Thank You to MB-Racing For This Useful Post: | Ghis13 (23/02/2020) |
IO passera pas ses étapes de connection si MJD ne réponds pas
Dernière modification par jah83 ; 23/02/2020 à 07h15. |
#10 |
salut tous le monde , j ai bien compris bdm obligé,donc si quelqu’un veut le faire sa m aiderait beaucoup je le paye y’a aucun soucis. Merci
#11 |
Salut tous le monde je voulais remercier bkprog13 il a assuré un Max grâce à lui la voiture fonctionne nickel merci à toi et sûrement à bientôt
| The Following 5 Users Say Thank You to Ghis13 For This Useful Post: | electronico (05/03/2020), jah83 (05/03/2020), klif26 (05/03/2020), Mook31 (05/03/2020), Trident (05/03/2020) |
#12 |
salut tout le monde
jai besoin de votre aide jai recuperer une fiat 500 avec un calculateur mjd 6f3.b1 le probleme cest que le fap (neuf) se bouche au bout d'une semaine de roulage le temoin moteur s'allume mais aucun code dtc a la valise je pense que le vehicule a ete defaper:fap off immo off et dtc off jai reussi a faire une lecture obd avec galetto 4 quelqu'un peut il jeter un petit coup d'oeil et me dire si ma lecture est bonne ou sil faut que j'en fasse une autre en bdm si possible de me rettre tout ca d'origine: fap on et dtc on merci davance |
#13 | |
Pouvoir de réputation: 10 ![]() ![]() ![]() |
Salut; Ta lecture semble correcte, le fichier est defapé Pour le fichier ori envoie l'ID du calculo |
| Outils de la discussion | |
| besoin du schema MPPS V19 BOOT pour ecu magneti marelli MJD 6F3.G1 fiat punto evo | khalidiag | Programmateur de composant (flasher) | 12 | 16/09/2019 13h53 |
| Fiat- IMM100.01 Magneti marelli sachem | yakoub | Transponder, code pin | 0 | 11/07/2015 13h40 |
| off fiat punto MAGNETI MARELLI IAW 18F | Malfra90 | Immobilizer dumps/solutions | 7 | 09/03/2014 14h49 |
| iaw 5nr.co1 magneti marelli | lotfusss | Immobilizer dumps/solutions | 1 | 22/04/2010 12h01 |
