Précédent   Tlemcen Car electronics > Débutant & newbie > Informatique > Tuto
Vieux 21/02/2020, 12h22   #31
souague
Avatar de souague
souague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the roughsouague is a jewel in the rough
Tu suis cette procédure j’imagine pour faire ton downgrade.
https://www.fujitsu.com/downloads/CO...N_20121120.pdf
souague est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2020, 20h28   #32
mindouza
Avatar de mindouza
mindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to allmindouza is a name known to all
impossible d'avoir ce fameux hash code, si non ça aurait plus simple
J'ai trouvé ça qui est intéressant
https://support.ts.fujitsu.com/Index...ad.asp?lng=COM
n'applaudissez jamais a l'injustice humaine
mindouza est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to mindouza For This Useful Post:
souague (21/02/2020)
Vieux 21/02/2020, 20h49   #33
souague
Avatar de souague
C’est un utilitaire qui te propose les dernières mises à jour. J’ai pensé à quelque chose d’un peu différent pour obtenir ce hash code.
Quelle est la version du bios (v19, v20, v21, ...) et de la config (A4R, A4S, A92, A4T, A91) ?
Vieux 21/02/2020, 20h54   #34
CleAuto64
Avatar de CleAuto64
CleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to allCleAuto64 is a name known to all
salut, sinon tu peux installer windows xp sur le disque dur en utilisant un autre ordi portable, je sais que ca ne résout pas le probleme ca le contourne mais bon...
CleAuto64 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2020, 20h55   #35
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut les amis ,
on tourne un peu en rond...
soit:
-tu arrives a trouver et lire l'eprom (8mo) et je peux peut être avoir un dump clear.
-tu installes une machine virtuelle avec winxp
-soit tu trouves un site qui te vend ton code contre rémunération mais j'ai jamais testé...et j'évite.
Après si un des membres a une meilleur soluce on prend.
mindouza (21/02/2020)
Vieux 21/02/2020, 21h04   #36
mindouza
Avatar de mindouza
Envoyé par souague Voir le message
si j'installe la mise a jour ça va effacé le mot de passe?
Vieux 21/02/2020, 21h26   #37
souague
Avatar de souague
Envoyé par uncleseb Voir le message
Salut les amis ,
soit:
Oui il sera possible d’extraire le fichier .bin en suivant la procédure de la vidéo pour que tu lui fournisses un dump sans mdp.
Avant il y a deux choses à essayer, réinstaller une version de bios antérieure ou la même version sinon cracker le mdp avec la distri hiren.
Envoyé par mindouza Voir le message
Non ça n’effacera rien. Peux-tu répondre à mes dernières questions, stp ?
Vieux 21/02/2020, 21h39   #38
souague
Avatar de souague
Pour trouver les infos ouvres le menu >> Démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Outils système > Informations système
Vieux 21/02/2020, 22h28   #39
djedy2
Avatar de djedy2
djedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the roughdjedy2 is a jewel in the rough
Salut, essaie ca :
- Sur l'écran de démarrage Appuyez sur F2. Vous devez être dans l'écran de configuration du BIOS qui est (Phoenix SecureCore (tm) Setup Utility)
- Essayez de vous connecter en utilisant ces mots de passe: "3hqgo3", "jqw534", "0qww294e" (Ne saisissez pas à nouveau les mots de passe avant d'avoir obtenu le mot de passe principal)
- Si un mot de passe principal s'affiche, copiez-le et utilisez ce script binaire Windows sites.google.com/site/dogber1/blag/pwgen-fsi-5x4dec.zip ou utilisez ce site Web bios-pw.org/
- Entrez les codes de hachage
- Sur la zone de saisie du mot de passe principal, utilisez le code déchiffré si vous utilisez le site en ligne, utilisez le Fujitsu-Siemens
Vous devriez pouvoir accéder à l'écran du bios et modifier les paramètres assurez-vous de supprimer le mot de passe sur le disque dur et le mot de passe du superviseur
- Utilisez le code de hachage déchiffré comme mot de passe actuel pour effacer le mot de passe du superviseur
djedy2 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/02/2020, 23h10   #40
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salut je met ces photos au cas ou ça peut aider à localisé le bios
---------- Post added at 21h10 ---------- Previous post was at 21h09 ----------
S
Vieux 22/02/2020, 11h30   #41
mindouza
Avatar de mindouza
Salut les amis ,
soit:
j'ai toujours pas trouvé l'eeprom
Vieux 22/02/2020, 11h35   #42
souague
Avatar de souague
Salut mindouza, tu veux pas essayer que je t’aide pour essayer de flasher le bios avec une version antérieure et obtenir le hash code ?
---------- Post added at 11h35 ---------- Previous post was at 11h34 ----------
...« Tu veux pas que je t’aide »...
The Following User Says Thank You to souague For This Useful Post:
mindouza (22/02/2020)
Vieux 22/02/2020, 11h51   #43
souague
Avatar de souague
Ou avec la même version, peut importe, pour confirmer qu’il n’y a pas eu un souci de ce côté là.
Vieux 22/02/2020, 12h44   #44
mindouza
Avatar de mindouza
enfin la version est 1.16
---------- Post added at 12:44 PM ---------- Previous post was at 12:43 PM ----------
je vais remonté le pc puis on attaque le flashage?
souague (22/02/2020)
Vieux 22/02/2020, 12h47   #45
souague
Avatar de souague
Tu as réussi à trouver la config A4R, A4S, A4T, A91, A92 ? C’est bien un clavier azerty ?
decode ecu fujitsu mou.kili Immobilizer dumps/solutions 0 03/05/2018 09h03
pass bios dell e6400 kdo75 Systeme d'exploitation 15 20/01/2017 11h48
Mot de pass bios dell c640 raed83300 Systeme d'exploitation 16 05/12/2016 17h25
besoin pass bios lenovo t400 thinkpad hamido-kouba Informatique 4 30/10/2014 19h12
tablette fujitsu stylistic passion-auto Informatique 0 19/10/2013 23h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h25.
