Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Outils de diagnostique > Abritus72
Vieux 19/02/2020, 20h19   #1
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut DTC sur Clio 4 2016 dci
Bonjour j’ai un problème pour comprendre les DTC sûr abrites en diag sur CLIO 4 dci 2016 au début tout
Passait bien avec Clip puis plus de com avec clip
J’arrive plus à communiquer avec ECU
Si quelqu’un peut interprété ces DTC
Sur Abrites
Je soupçonne le boîtier fusible
Si quelqu’un a une piste
Vieux 19/02/2020, 21h06   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour quelle problème as tu a part les problème de non communication clip ?
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
vv58 (20/02/2020)
Vieux 19/02/2020, 22h01   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut merci pour ton message
En fait jetait en train de faire un diagnostic avec clip ensuite j’ai
Pris IM608 autel pour un learning card
Jusque là pas de problème lecture de la DBflash direct obd sans pinout sur le HFM 2 broches et obtention. Du PIN j’ai présenté blank card pour apprentissage mais a chaque fois échec 3 fois
Puis plus de com ni avec autel ni clip
Juste réussi avec abrites à obtenir ce qui est en photo
La IM608 elle ne trouve plus l ECU
Non plus
Par contre le client vient de m’appeler et le HFM n’est pas d’origine
Donc je me demande si il faut pas faire un vierge partout
---------- Post added at 20h01 ---------- Previous post was at 19h54 ----------
Je précise le HFM pas d’origine et aucune carte valide avec
Mais avec IM608 j’ai récupéré le dflash du HFM mais comme c’est pas celui du véhicule j’ai l’impression que ça va racler les dents sur le carrelage pour trouver la solution
Je sais pas ce qui c’est passé maintenant je retrouve plus ECU
[emoji30]
Vieux 20/02/2020, 07h47   #4
vv58
Avatar de vv58
salut le truc tout bete que tu as peut etre déjà fait debranchement batt voir si ça repart mais sinon ça sent pas tres bon meme si emm est passé vierge ou autre tu devrais dialogué a la clip un fusible ou alim hs juste passage outil de diag j y crois pas mais cette voiture elle est arrivé en panne et de quoi? bonne jounée
POCOYO (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 11h16   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par vv58 Voir le message
Salut elle est arrivée en panne et tout démonte à l’intérieur
Ont a tout remonté
Je vais tout reprendre à Z
gary89 (20/02/2020)
Vieux 20/02/2020, 19h40   #6
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Tu arrives à mettre le contact sans carte valide?
As tu accès à d'autres calculateurs avec Clip à part l'ECU?
Vieux 20/02/2020, 20h37   #7
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut non mais en mettant les warning ça réveille le UCH du coup j’avais accès à tout les calculateur puis
Nada plus rien
Mais bon j’ai l’impression que le montage du faisceau électrique est défaillant
---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h36 ----------
Vieux 21/02/2020, 13h42   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut à tous merci pour ceux qui ont donné leur avis
Problème réglé faisceau électrique DAE défectueux
Apprentissage carte via IM608
Impeccable
The Following 5 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
chipshop (21/02/2020), jah83 (03/11/2020), Pelican (21/02/2020), pouettedu76 (21/02/2020), yann3 (21/02/2020)
Vieux 03/11/2020, 17h13   #9
yvence ngouffo
Avatar de yvence ngouffo
yvence ngouffo is an unknown quantity at this point
Impeccable
Faut d'abord maîtrise les p'b'c et u
Envoyé de mon Infinix X609 en utilisant Tapatalk
yvence ngouffo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/11/2020, 07h59   #10
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
4 post,4 merdes
tu cherche a avoir tes 10 msg,tu risque simplement d´etre banni
http://www.armoreprog.fr
gary01 (04/11/2020), uncleseb (04/11/2020)
besoin d vaide sur une clio 4 2016 boris93600 Airbag 3 31/03/2018 12h23
Bmw ksd 12/2016 mod-files.com BMW, Mini, Rolls-Royce 1 17/03/2017 16h46
Mercedes Wis 07.2016 Full + Mise a jour 8.2016 torrent Ahmed.tn Mercedes Benz 1 08/02/2017 09h49
Bmw etk 03-2016 tarik_electronic BMW, Mini, Rolls-Royce 0 20/03/2016 15h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 07h46.
