Vieux 29/10/2019, 15h43   #1
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Par défaut Immo off VAG ME17.5.26
Salut, l immo off sur la flash est il possible sur cet ecu? a priori ca l est d apres des post de carlab.
quelqu un a t il de quoi faire ca svp ?
Vieux 29/10/2019, 16h11   #2
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut l’ami, jamais essayé sur ce modèle mais poste la flash
jah83 (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 17h47   #3
jah83
Avatar de jah83
J attend la version decryptée car lu avec slave cmd en benchmod quand je l ai je poste ca
j ai essayer de faire lecture de l ancien en full et reecriture du backup sur le nouveau. ca ecrit bien l eep ca commence a ecrire la flash mais plante arriver sur le meme secteur a chaque fois. surement zone OTP car des que je reecris l ori du nouveau calculateur ca passe. font chier ces zones OTP...
bkprog13 (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 17h52   #4
bkprog13
Avatar de bkprog13
si off passe pas, avec les eeprom on doit pouvoir adapté l’immo
pouettedu76 (29/10/2019)
Vieux 29/10/2019, 18h00   #5
jah83
Avatar de jah83
Pas si simple que ca pour recuperer les donnees eep en clair avec cmd slave malheureusement. un de ses gros points faibles c est mal foutu a ce niveau la
Vieux 29/10/2019, 19h49   #6
jah83
Avatar de jah83
Voilà la lecture
Type de fichier : rar ori occasion me17.5.26 full bench cmd slave.dat.rar (47,4 Ko, 23 affichages)
Ach (30/10/2026)
Vieux 29/10/2019, 20h02   #7
bkprog13
Avatar de bkprog13
c'est une lecture partielle, je n'ai pas de solution sur ce fichier...
Il faut que tu trouve le moyen d'avoir l'eeprom
Vieux 29/10/2019, 20h31   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Slt c pas immo 6 ca ? Si oui post flash et eeprom faisable deja fait .
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
jah83 (16/02/2020), pouettedu76 (29/10/2019)
Vieux 31/10/2019, 16h43   #9
jah83
Avatar de jah83
Petit retour. Donc j ai abandonné la voie du off pour un clonage de l ancien. Grâce à Raed83300 et son Flex on a fait un clone. Sauf que... Sauf que le garage qui avait diagnostiquer ecu hs ne C etzit pas rendu compte que le problème était pas harware mais au niveau des données. Le nouveau ne démarrant plus (pas de démarreur) alors qu'avant il démarrait puis calait de suite à cause de l immo j ai passé le diag. Plus aucun codage eeprom. Plus de vin, long coding DTC immo bloqué etc... J ai donc rebranche l'ancien qui edt dans le même etat. On a donc juste transférer le soucis sur le deuxième. Je pense qu il va tout simplement aller faire recoder ça chez VAG.
Par contre je serai curieux de savoir comment tout les codages ce sont effacé !!!
WJon (01/11/2019)
Vieux 16/02/2020, 12h32   #10
jah83
Avatar de jah83
Salut. Petit retour sur la seat. Donc seat n as rien pu faire. Je reviens donc sur la recherche d un immo off.
A savoir qu apparement c est de l immo 6
Voici la lecture full au Flex (merci raed) mms ne propose pas de off sur immo6 si quelqu un a une solution, fiable de préférence lol
Vieux 16/02/2020, 13h04   #11
bkprog13
Avatar de bkprog13
Salut l'ami voila pour toi check ok, si tu as voyant et dtc je pense qu'ensuite tu sais faire :) et si galères donne le Pcode avec modele et motorisation voiture
Type de fichier : rar WinOLS (10203.rar (761,5 Ko, 26 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to bkprog13 For This Useful Post:
ecutech (16/02/2020), jah83 (16/02/2020), WJon (19/02/2020)
Vieux 16/02/2020, 13h22   #12
ecutech
Avatar de ecutech
Salut si celui de bk pas bon je te ferais solution tester deja
bkprog13 (16/02/2020), jah83 (16/02/2020)
Vieux 16/02/2020, 13h38   #13
jah83
Avatar de jah83
Merci à vous les gars. Je vous cache pas que l ecu est chez raed en attente de fichier à reecrire et qu on est pas juste à côté non plus donc j aimerai réduire au max les tentatives. BK tu es sur de ton dump ou pas ?
Et léger hs, j ai cru voir plusieurs membres ici et ailleurs qui font off sur immo6, comment ce fait il que MMS ne le propose pas alors qu'ils sont habituellement pas trop mauvais dans le domaine off, adaptation ect
Vieux 16/02/2020, 13h42   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
J'ai deja utiliser cette methode sur med17.5.25 avec succes et d'apres ton dump je suis sur a 99% on va dire lol, a toi de voir...
jah83 (16/02/2020)
Vieux 16/02/2020, 13h57   #15
jah83
Avatar de jah83
OK. C etait absolument pas contre toi ou tes compétences C est juste que des fois on tatonne mais si tu dis que c'est déjà testé alors go
Immo LADA ME17.9.7 DIAGAUTO33 Immobilizer dumps/solutions 12 02/05/2021 10h13
Open ecu me17.5.26 tarik_electronic Electronique 2 08/03/2019 07h12
Flasher Bosch ME17.9.7 mod-files.com Réparation & Programmation 0 04/08/2018 12h38
Me17 immo remover 3.35 mod-files.com Immobilizer dumps/solutions 4 22/03/2017 18h58
vierge ME17.7.20 HURLEVENT Immobilizer dumps/solutions 3 14/10/2015 08h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
