Salut a tous,
J'ai un véhicule (VW Sharan) avec le témoin moteur allumé. ça vient de la sonde de température de l'AdBlue. Code : P205C Transmetteur de température de réservoir de réducteur, dysfonctionnement du circuit. Permanent. Il faut changer la sonde ADBlue qui elle même fait partie d'un kit de plus de 300€... J'ai vu que certains avaient réussi à résoudre le pb avec une résistance 10K (shunt). Permet de faire croire que le fluide est à bonne température. Quelqu'un à t-il déjà fait cette opération ? Merci |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jamais fais mais il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il faut juste trouver la bonne résistance.
Merci vwseb
la valeur c'est 10k (avec certitude). Oui je sais que ça fonctionne, j'ai vu pas mal de thread (aux US) ou ils l'on fait... Mais je vais plutôt passer à une version améliorée...Je viens de trouver un thread ou quelqu'un a même mis carrément une sonde (thermistance étanche...). Je viens de la commander sur ebay (2€). Si j’arrive, je mettrai ici un tuto... Merci |
#4 | |
Je reviens vers vous pour savoir si vous aviez effectué votre modification et si effectivement vous aviez fait un tuto ? Merci d'avance |
| The Following User Says Thank You to benbox67 For This Useful Post: | mista (30/08/2020) |
#5 | |
tuto très détaillé ici!! https://r.tapatalk.com/shareLink/top...ink_source=app
#6 | |
J'utilise chrome et tapatalk. Aurais tu par hasard le nom du sujet comme ça je le trouverais directement sur tapatalk. Merci beaucoup |
Slt, le lien te dirige sur la page de presentations que tu a certainement pas faites .
Hello.
Merci du retour. J'ai bien lu et fait la présentation sur la page dédiée. Je vais attendre demain pour laisser le temps que tout se mette en place. En tout cas merci de votre aide et de la vitesse. |
| The Following User Says Thank You to benbox67 For This Useful Post: | vortex (30/08/2020) |
![]() Date d'inscription: novembre 2010
Pouvoir de réputation: 43 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
oui effectivement elle vient juste d'etre faites ta presentation et non pas avant de poster ton message d'ou le lien de notre ami chaoui05 |
#10 | |
Mais pour la suite dois je attendre que tout soit valider afin que le lien soit valide ? Ou bien est ce le lien pour la présentation justement ? Merci pour tout. |
#11 |
re
non tout est ok juste n oublie pas d'aider les autres stp c est un formu d'entraide ici ne vient pas juste avec tes problemes bienvenu a toi |
#12 | |
Je te rassure je ferais comme d'habitude lorsque je m'inscris sur un Forum. J'aiderai quand je le pourrais d'après mon expérience évidemment. Cependant je n'arrive toujours pas à suivre le lien j'arrive toujours sur la page du règlement... Je suis une buse ou est-ce le lien ? Merci d'avance. |
| The Following User Says Thank You to benbox67 For This Useful Post: | DAVID02620 (31/08/2020) |
#13 |
tu enregistre la page d accueil puis tu cliques sur messages du jour |
| The Following User Says Thank You to DAVID02620 For This Useful Post: | benbox67 (31/08/2020) |
#14 |
#15 |
mais non en fait il n y aucun tuto
ne le prend pas mal mais chaoui05 voulait que tu lises les regles du forum et les appliquer le cas echeant comme ta presentation |
| Off adblue | toby | Camions / Autobus | 9 | 08/07/2023 01h47 |
| scr adblue off | branco | HexTool.Net | 5 | 09/03/2019 20h32 |
| Adblue | herve77720 | Renault-Trucks | 4 | 08/03/2019 11h29 |
| DAE Mito, défaut capteur de couple et capteur d'angle | kilm | Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari | 2 | 07/10/2016 17h28 |
