Vieux 15/06/2012, 12h07   #1
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Smile Probleme ecusafe 2.0
Bonjour à tous, j'ai un soucis avec Ecusafe, lorsque je selectionne la marque et la categorie de calculateur du vehicule et que je selectionne le fichier a defapper, le logiciel ne defappe pas, le save binary reste grisée, je n'ai pas de message m'indiquant que le fap est enlevé. Merci de m'aider svp.
zouk86 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2012, 18h59   #2
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
bonjour,
quel fichier moteur , quel vehicule tu essais de faire ?
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/06/2012, 20h48   #3
zouk86
Avatar de zouk86
Smile
Envoyé par nomdezeus Voir le message
bonjour,
307 2l HDI 2003 j'arrive a le faire sur un autre pc mais sur le miens je n'arrive pas pourtant c le meme logiciel.Merci
Vieux 16/06/2012, 09h38   #4
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
dans ce cas soit c est un probleme de logiciel , soit c est la configuration de ton pc ,307 hdi ca passe sans probleme avec ecusafe ,pour l avoir déjà fait aucun soucis .
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
zouk86 (17/06/2012)
Vieux 17/06/2012, 14h51   #5
zouk86
Avatar de zouk86
Salut et merci!!!! Configuration de pc ? Comment pourrais je résoudre ce problème ? Merci
Vieux 19/06/2012, 12h03   #6
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
c'est bien une 307 hdi 110 et pas une 90??
sinon reinstalle ecusafe et essaye, ou poste ton dump je te le fait.
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rino93 For This Useful Post:
zouk86 (26/06/2012)
Vieux 26/06/2012, 08h05   #7
zouk86
Avatar de zouk86
Smile
Envoyé par rino93 Voir le message
Bonjour à tous, le programme marche c'était un probleme de fichier. Le fichier extrait avec galetto n'était pas exploitable, j'ai du reextraire le fichier et c'était bon. Sujet clos. Merci à tous.
ecusafe allthe77man Programmateur de composant (flasher) 11 24/06/2024 00h41
manuel ecusafe 2.0 baste59 Chiptuning 3 19/06/2013 23h19
Ecusafe autoprog66 Programmateur de composant (flasher) 21 11/01/2012 02h49
ecusafe tony206 Chiptuning 2 13/03/2010 14h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 09h55.
