Vieux 10/01/2020, 03h08   #1
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Par défaut Svci 2020
Bonjour a tous et toutes
Je souhaite partager vos avis sur le nouveau SVCI de chez STIC dont les clone sont très stable
Ce dernier promet de bénéficier des conditions des derniers softwares de chez
Qui vous savez de plus il n’y a plus de softdog obligeant à réactiver tout les 29 jours
Je sais pas si certains de vous en ont acheté un
Mais si il y a vraiment les nouvelles fonctions
Annoncée c’est très intéressant
Genre Renault après 2016
Ou PSA
Et les fonctions en ligne
Que pouvez dire si vous avez un retour d’utilisation de cette interface.
---------- Post added at 01h08 ---------- Previous post was at 01h07 ----------
MQB etc...
The Following 8 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
autodiagauto (21/11/2020), ElTurco (25/01/2021), MaghrebGenius (07/08/2020), mista (21/11/2020), pp08 (10/01/2020), rapou30 (17/02/2022), Samir44 (10/01/2020), yoyomartin2003 (07/04/2021)
Vieux 10/01/2020, 03h24   #2
POCOYO
Avatar de POCOYO
Par défaut Keydiy kd x2
Salut à tous
Je partage avec vous un retour d’expérience
Sur le keydiy KD x2 qui est un outil formidable pour faire de la clé de pratiquement toutes les marques à partir de clé programmable
Certains de vous travaillent sûrement déjà avec
Pour ceux qui ne connaissent pas bien cette solution
Elle permet de ne pas avoir de stock de clé de plein de marque
Une seule de leur clé peut être générer pour plusieurs marques différentes
Certaines ont déjà un transponder intégré
Et ont peut les réécrire à l’infini
L outil est très bien pensée ont peut vérifier une modulation de fréquence etc...
Et la possibilité de simuler une télécommande via le smart phone qui est la partie logicielle de l’outil
Pour ceux qui cherche une solution efficace
Et rentable en terme de réduction de coût et
Augmentation de marge c’est top
Ont prix aussi régénérés dès clé d’origine déjà utilisé
Je précise que c’est à titre informatif
Et pas publicitaire ou commercial
J’ai aucun intérêt avec cette société
Juste partager mon expérience et aider des gens qui cherchent eux aussi une solution
Ou simplement. Gagner en connaissance
Merci pour votre lecture
---------- Post added at 01h24 ---------- Previous post was at 01h20 ----------
Je précise générer la partie télécommande bien sûr
Mais aussi cloner nombre de transponder
Rapidement et générer aussi des transponder
Le clonage des ID48 ce font sur de simple ID
Pas besoin d’acheter une marque genre comme pour d’autre ce qui est très avantageux en terme de prix
The Following 16 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
b77000 (01/03/2020), ElTurco (25/01/2021), MaghrebGenius (07/08/2020), Mak54 (07/04/2020), mista (21/11/2020), Myahmedidri (14/05/2021), NABILOV (28/12/2020), nasisamy (22/12/2020), ozilmlk (14/04/2021), pp08 (10/01/2020), Quattro899 (04/12/2020), reda75 (20/12/2020), Samir44 (10/01/2020), tech-auto (21/11/2020), uncleseb (22/12/2020), yoyomartin2003 (07/04/2021)
Vieux 11/02/2020, 20h02   #3
dart
Avatar de dart
dart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura aboutdart has a spectacular aura about
Salut Pocoyo merci pour ton retour, tu pourrais nous en dire plus , il couvre tou les modeles ? comment sa fonctionne? il faut absolument une clé valide ?
dart est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dart For This Useful Post:
mista (21/11/2020)
Vieux 11/02/2020, 21h09   #4
Nicolas13007
Avatar de Nicolas13007
Nicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to allNicolas13007 is a name known to all
Si tu parle du clone chinois l’aise tomber, pas de fonctions spéciales tu peut faire juste des diags
Nicolas13007 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Nicolas13007 For This Useful Post:
ggvaniou (11/02/2020), mista (21/11/2020)
Vieux 12/02/2020, 03h23   #5
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par dart Voir le message
Salut à toi si tu parle du SVCI il te récupère le code pin directement depuis le bsi ou ECM pas besoin de clé valide
Envie qui concerne les JC control
Il les fait aussi juste tu met un chargeur de batterie pour éviter le mise Eco du bsi
C’est u. Très bon outil pour les récupérer les pin et programmer tes clé
---------- Post added at 01h21 ---------- Previous post was at 01h18 ----------
Envoyé par Nicolas13007 Voir le message
Peux tu préciser car tu donne pas une information pertinente le SVCI fait que des diag c’est une blague
Demande à c membres ils te confirmeront que tu est pas dans le vrai
Ou bien tu confond avec une autre bécane
Clone chinois mais pas clone du clone etc...
Le plus stable c’est et les membres le savent
Le FLY et le STIC
Cordialement
---------- Post added at 01h23 ---------- Previous post was at 01h21 ----------
Regarde les post des collègues qui sont très fourni concernant le fvdi. Le SVCI étant une évolution de ce dernier tu aura des informations pertinentes et pas des supposées informations
Cordialement et bon courage
Faut pas lâcher et toujours confronter les avis
The Following 10 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
autodiagauto (14/04/2021), dart (12/02/2020), ElTurco (25/01/2021), MaghrebGenius (07/08/2020), mista (21/11/2020), nasisamy (22/12/2020), Quattro899 (20/12/2020), Samir44 (12/02/2020), Sonezis (20/11/2020), vortex (12/02/2020)
Vieux 12/02/2020, 07h01   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Saluy
J avais lu ça sur le descriptif, il a du voir la même chose
These 19 softwares are all the latest software.
They support basic functions such as fault diagnosis, clearing of fault codes, reading of data streams, and motion testing to new models of 2019.
Currently, special functions are not supported. Among them, Suzuki and Daihatsu contain special functions.
Après j ai pas chercher plus d infos n étant pas intéressé par le produit
dart (12/02/2020), mista (21/11/2020)
Vieux 12/02/2020, 07h24   #7
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Tu peux détailler ce que tu a fait avec, qu'elle fonction, quel véhicule ? Merci
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
mista (21/11/2020)
Vieux 12/02/2020, 07h27   #8
abdel93
Avatar de abdel93
slt les nouvelle fonction devrait sortir a partir de mars d'après ce que un vendeur ma dit après est ce que c'est vrai ,la c'est une autre histoire
The Following 4 Users Say Thank You to abdel93 For This Useful Post:
ElTurco (25/01/2021), guyguy307 (12/02/2020), MaghrebGenius (07/08/2020), mista (21/11/2020)
Vieux 12/02/2020, 12h13   #9
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par guyguy307 Voir le message
Salut et bien il faut toutes les fonctions d’un FVDI et des fonctions rajouté comme dans le
Descriptif de vente sur Ali
Pour les nouvelles fonctions ce sont pas des nouvelles fonctions à proprement parler mais des mises à jours softwares pour Renault et Peugeot et VW ke tout en ligne via le serveur de nos amis de chine
Ce pour ils indiquent pour mars
Le temps de mettre en place les serveurs ou plutôt les passerelles vers ceux de abrites
Pour ceux qui découvre l’outil
C’est un une bonne machine très complète
Et utile pour qui sait l’utiliser
Pour les autres apprenez à l’utiliser
De nombreux post de membres sont très utiles pour une prise en main
Bon courage
Cordialement
The Following 3 Users Say Thank You to POCOYO For This Useful Post:
dart (12/02/2020), ElTurco (25/01/2021), vortex (12/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 09h13   #10
k.emra
Avatar de k.emra
k.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura aboutk.emra has a spectacular aura about
Tu veux parler de celui la:
http://www.svcistic.com/?SID=png1vvdk4crbb2ssjndbc88f50
k.emra est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to k.emra For This Useful Post:
mista (21/11/2020)
Vieux 13/02/2020, 10h13   #11
pouettedu76
Avatar de pouettedu76
Pouvoir de réputation: 77
Salut je ne met paq vos parole en doute mes moi je crois que se que je vois surtous sur bsi jc evo si vraiment sa marche tu peut faire une video ? Je parle bien de bsi jc evo et non jc simple ? Merci
The Following 2 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
jah83 (13/02/2020), mista (21/11/2020)
Vieux 13/02/2020, 10h49   #12
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut pouet ce sujet a été traité mainte fois sur le fofo
J’ai pas le temps ni un véhicule sous la main pour te faire une vidéo
Mais j’ai jamais eu de problème à faire des JC soit sur des 5008 soit sur C4 ou 308
Avec un de chez STIC le tout bleue
Je me souviens pas du nom de ce saint qui ne crois que ce qui voit comme toi
Je l’invite à prendre un STIC ou FLY un bon chargeur de batterie et désactiver le mode eco avant de commencer et de prier :)
Sérieux pour moi c’est une très bonne bécane avec beaucoup de fonction hors extraction pin
Elle fait beaucoup de chose
Pointer un défaut sur 100 qualité sa peut donner un mauvais feed-back pour les membres qui voudrais ce lancer avec
Les gars vous pouvez explorer les fonctions de cette outils il est bien
Juste la partie TAG c’est un bonheur
J’ai vraiment pas le temps de tout détailler
Mais explorer faites des bêtises si il le faut en en fin de compte vous serez meilleurs
Ceux qui font rien par eux même et attende
Ne peuvent pas avancer
Cordialement
ElTurco (25/01/2021), Macan (25/04/2021), MaghrebGenius (07/08/2020), mecadom (11/07/2020), mista (21/11/2020), nasisamy (01/01/2021), Quattro899 (20/12/2020), vortex (21/11/2020)
Vieux 13/02/2020, 11h40   #13
pouettedu76
Ok si tu a loccasion de dire se qui fonctionne avec sur le groupe vag en ligne sa serais cool ou meme kptr decrans sa me.va voir meme faire un comparatife avec fvdi 2014 et la 2020 merci @+
mista (21/11/2020)
Vieux 13/02/2020, 12h33   #14
Mook31
Avatar de Mook31
Cordialement
Salut POCOYO tu parle de Saint-Thomas (qui croit que ce qu’il voit).
Ceci étant dit. Le SVCI tout bleu c’est un 2020 que tu as aussi ? Merci pour ton retour, je comprend notre ami Pouette, on a entendu tellement de catastrophe avec ce matos...
Ensuite il est vrai que certains n’ont pas pris les précautions nécessaires.
The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post:
ElTurco (25/01/2021), mista (21/11/2020)
Vieux 13/02/2020, 12h41   #15
pouettedu76
Salut mook31 avec la version 2019 jai essayer et sa ma mis la bsi en boot maintenant je ne me casse meme plus la tete je passe par io terminal sa passe tous seule sans rien mettre .
Je donne seulement mon point de vus et mon vecu si javais reussis je vous laurrais dit mes se netais pas le cas donc voila voila bonne journee a tous cdlt
---------- Post added at 12h41 ---------- Previous post was at 12h40 ----------
Message erreur chks un truc comme sa
The Following 5 Users Say Thank You to pouettedu76 For This Useful Post:
jah83 (13/02/2020), jean-marc 10 (14/04/2021), Mook31 (13/02/2020), PATAROUCI (21/12/2020), vv58 (13/02/2020)
FVDI devient SVCI. SVCI 2019 et 2020 tests? Brice59 Abritus72 22 02/03/2021 05h30
Bonne année 2020 zingilingiling Café du forum 13 14/01/2020 15h09
etk 1/2020 riri333 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 06/01/2020 13h05
2020 zatazk Tableau de bord (Dashboard) 0 01/01/2020 16h16
VCX Nano License Expire 2020! Nabilvw VAS5054, VCDS, ODIS 2 25/08/2019 19h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h24.
