Vieux 11/02/2020, 11h59   #1
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
Par défaut Problème électrique Golf 5 gti
Salut les amis, voilà je suis sur un soucis qui me rend fou.
Problème arrivé d'un coup, j'explique les symptômes :
- plus d'essuie glace
- Autoradio se coupe à la mise en contact
- Plus de centralisation
- Coffee ne s'ouvre plus
Pas de communication avec le boîtier confort.
Défaut 01330 dans la central elec et can.
J'ai donc commandé un boîtier confort même réf mais même soucis.
Tout les fusibles on été regardé moteur ou habitacle.
Des idées ?
Thanks
Dernière modification par micka45 ; 11/02/2020 à 15h47.
Vieux 11/02/2020, 12h43   #2
Nour01100
Avatar de Nour01100
Nour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to allNour01100 is a name known to all
Slt
J'ai eu un cas similaire sur une a3 par contre j'avais pas non plus de chauffage ni deux de croisement j'ai du changé le contacteur de Neiman bon courage
Nour01100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Nour01100 For This Useful Post:
micka45 (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 12h45   #3
DAVID02620
Avatar de DAVID02620
Pouvoir de réputation: 43
controle tes relais dans l habitacle c est frequent sur golf 5
Vieux 11/02/2020, 12h51   #4
Nour01100
Avatar de Nour01100
Tu as regardé si ton boîtier confort est bien alimenté a la mise du contacte ?
---------- Post added at 11h51 ---------- Previous post was at 11h47 ----------
Sur golf 5 GTI du moins sur la mienne la radio est alimenté en permanence et le fusible est dans le compartiment moteur n8 de mémoire regardé si l'alime se coupe a la mise du contact
Vieux 11/02/2020, 13h26   #5
micka45
Avatar de micka45
je vais contrôler les relais tout a l'heure , car tout les fusibles sont ok. je vous tien au jus.
Thks
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
DAVID02620 (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 14h04   #6
Pouvoir de réputation: 113
Si tu as besoin doc ou schéma je dois pouvoir te trouver ce qu’il faut ce soir. Salutations
klif26 (11/02/2020), micka45 (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 15h29   #7
micka45
Avatar de micka45
Je veux bien merci, je viens d'essayer les relais mais ceux ci sont OK..
fils (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 16h05   #8
Ok no pb.
Envoi moi en mp l étiquette du coffre ou carnet entretien je regarde ce soir mais ça risque d être tard...
Vieux 11/02/2020, 16h37   #9
Pouvoir de réputation: 175
Salut Micka
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): défectueux
Causes possibles
Module de commande défectueux
Solutions possibles
Vérifier le module de contrôle
Remplacer le module de commande
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): Tension d'alimentation trop élevée
Causes possibles
Batterie défectueuse
Problème du système de charge
Notes spéciales
Vérifier les blocs de mesure pour les lectures de tension
01330 - Module de commande central pour commodité centrale (J393): Tension d'alimentation trop faible
Causes possibles
Batterie défectueuse ou déchargée
Problème de câblage
Notes spéciales
Vieux 11/02/2020, 18h25   #10
micka45
Avatar de micka45
L'ami zenata , je me doutais que tu passerait par la .. Le soucis est que je n'est pas un problème de tension mais aucune communication avec celui ci , je l'ai même changer mais problème encore présent de non communication
zenata (11/02/2020)
Vieux 11/02/2020, 19h55   #11
DAVID02620
salut tu as tester ou remplacer les relais
Vieux 11/02/2020, 20h59   #12
Passerelle 19-CAN - État: ??????????
Vieux 11/02/2020, 21h24   #13
micka45
Avatar de micka45
j'ai remplacé les relais , pour la passerel can je dialogue mais toujours cette erreur aussi qui apparaît 01330
Vieux 11/02/2020, 22h21   #14
Bonsoir
J ai regardé sur le bosch en prenant une gti avec code moteur en 3 lettres :
- boîtier électronique central ZE 3,0:
les codes vont de 003B à 0A2C ( au moins 100 codes différents ).
- boîtier gateway 2 modèles le 3,0 et le 3.0.1 :
Le 3,0 : codes vont de 019C à 0519 ( 20 codes différents)
Le 3.0.1 : codes de 017B a 0B0B et des Uxxxx et Pxxxx ( 50 codeS différents).
Donne des infos plus précises sur l auto ?
Quel outil diag ?
Elsa il me faut plein d info pour avancer dessus , si tu veux les schémas qui correspondent à ton système ..
Salutations
Dernière modification par fils ; 11/02/2020 à 22h25.
Vieux 11/02/2020, 23h35   #15
micka45
Avatar de micka45
Merci, je t'envoie l'étiquette demain en retournant au garage.
Outils de diag vag com
Véhicule : golf 5 2l tfsi 2006.
Je te joint demain la référence de chaque boîtiers
fils (12/02/2020)
Gros probleme electrique golf 4 tdi 110 ylies13 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 29 08/03/2024 02h48
golf 4 probleme electrique. mista VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 7 19/11/2018 20h28
documentation Electrique golf 6 2.0 arifcan VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 05/04/2018 10h05
Problème electrique golf IV ptidave001 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 8 19/05/2017 13h41
schema electrique golf 6 redou28 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 3 03/10/2016 20h58
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 11h11.
