Vieux 07/02/2020, 15h05   #1
uncleseb
Avatar de uncleseb
Par défaut Lecture Ecu 206+
j'ai tenté de lire un ecu sur une 206+ de 2009 moteur KFW pour extraire la cartographie en vue d'une reprog E85.
j'ai plusieurs interrogations:
Voici l’étiquette de cet ecu
et voici l'id relevé au kess
pourquoi cette différence ?
seconde chose
impossible de lire l'ecu , j'ai eu le message "mauvais code de sécurité"
j'ai ouvert un ticket chez Alientech leur réponse :
2 Solutions dans ce cas ,
Soit la voiture est déja reprogrammée , soit elle est équipée de l'antichip tuning PSA .
Dans tous les cas il faudra passer au Ktag avec le protocole 122
Donc cet écu étant dans la résine c'est un peu risqué et afin de ne pas bloquer la voiture du propriétaire, j'ai trouvé un ecu d'occase identique que je vais préparer avec la carto E85 et en faisant un off
Par contre le VIN et le kilométrage sont ils dans l’écu ou le bsi ?
Type de fichier : jpg IMG_20200131_143913.jpg (91,9 Ko, 72 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20200131_144258.jpg (89,7 Ko, 58 affichages)
Vieux 07/02/2020, 15h18   #2
zatazk
Avatar de zatazk
salut pour le vin dans les deux
The Following User Says Thank You to zatazk For This Useful Post:
uncleseb (07/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 15h30   #3
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Déjà reprogrammer, mauvaise carto
La reprog de cette carto a fonctionné avec un outil, reste a savoir lequel.
Cordialement
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Vieux 07/02/2020, 19h24   #4
uncleseb
Avatar de uncleseb
Quel soft prendre pour décoder les infos de l'eeprom ?
Vieux 08/02/2020, 10h28   #5
zatazk
Avatar de zatazk
salut tu as: Codeur-Decodeur,PIN Code Calculator, PSA ENGINE ECU CODE
uncleseb (08/02/2020)
Vieux 08/02/2020, 17h47   #6
uncleseb
Avatar de uncleseb
Envoyé par zatazk Voir le message
Merci l'ami mais je cherche a éditer et modifier le VIN , ces softs font juste le pin.
Vieux 09/02/2020, 08h41   #7
zatazk
Avatar de zatazk
salut ça :Codeur-Decodeur, c'est pour le vin
uncleseb (10/02/2020)
Vieux 09/02/2020, 08h48   #8
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par uncleseb Voir le message
salut ,
il n'y a pas de VIN dans les calculateurs moteur PSA
electronico (09/02/2020)
Vieux 10/02/2020, 12h46   #9
uncleseb
Avatar de uncleseb
salut ,
je ne connais pas encore bien les ecus peugeot donc pas de VIN ou KM dedans uniquement l'antidémarrage ?
Si je fais un off pas de voyant allumé ?
Vieux 10/02/2020, 14h36   #10
uncleseb
Avatar de uncleseb
re,
je viens de recevoir l'ecu d'occase qui a exactement la même étiquette HW et SW
en le lisant au Ktag j'ai cet id:
HW: 9655883280
SW: 9666257580
SW màj.: 9666257580
VIN:
Rechange:
Système:
Moteur:
et voila celui que je n'ai pas réussi a lire en obd
HW: 9655399180
SW: 9655883280
N?.VIN:
Ver. SW:
Pi?ce de rechange:
Moteur:
Ver. HW:
SW m?j.: 9666257580
Syst?me:
Vous pouvez m'expliquez ça ???
Au passage pour ceux que çà intéresse voila les cotes pour lire cet ecu au Ktag sans trop enlever de résine.J'ai utilisé de l'essence a Zippo ca ramollit bien la résine en laissant agir.
Type de fichier : jpg J34P.jpg (87,4 Ko, 42 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Alessiapia14 (10/02/2020), autodiagauto (10/02/2020), ggvaniou (10/02/2020), redou28 (10/02/2020)
Vieux 10/02/2020, 20h27   #11
electronico
Avatar de electronico
Hello,
0) vérifies avec une petite pince chaque pin de l'ECU, si il y a du jeu, la pin est cassée.
1) découpes la résine autour du circuit imprimé
2) libère les 5 vis https://www.tlemcen-electronic.com/f...2&postcount=12
3) sort le circuit imprimé
4) nettoie le dessous
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
Vieux 10/02/2020, 20h33   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
Merci mais pas de soucis de ce coté la.
je souhaite juste savoir si je peux monter l’écu d'occase à la place de celui d'origine , ils ont des étiquettes identiques , mais des id différents.
Vieux 10/02/2020, 20h41   #13
electronico
Re,
Perso je releverais le telecodage de l'ECU d'origine avec DB.
Ensuite lecture de la 95160 d'origine pour avoir le code PIN.
Tu swappes la 95160 d'origine sur le nouveau ECU.
Telecodage ECU par DB.
Vérifies si ca démarre normal sans mode dégradé.
Après tu peux jouer avec la carto.
Edit : j'ai jamais réussi a lire cet ECU avec KESS ou KTAG (clone).
Je lis au Galletto V54.
Dernière modification par electronico ; 10/02/2020 à 20h49.
Vieux 10/02/2020, 23h36   #14
uncleseb
Avatar de uncleseb
Je voudrais éviter d'ouvrir l'écu d'origine est ce que si je fais un off sur l'occase ça passera ?
Vieux 11/02/2020, 07h19   #15
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Fait un vierge ensuite tu fait un télécodage, y'a presque rien à telecoder sur se modèle c'est assez rapide déjà fait plusieurs fois au moins ça reste propre
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tech-auto For This Useful Post:
uncleseb (11/02/2020)
lecture PCR 2.1 Adrien13 Réparation & Programmation 4 11/07/2019 15h20
lecture BDM abdel59100 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 31/12/2016 13h32
Lecture BDM YUMBO Programmateur de composant (flasher) 0 11/01/2015 17h38
lecture ecu Actif-Car Programmateur de composant (flasher) 3 08/01/2014 22h37
lecture nec beonce Programmateur de composant (flasher) 0 05/03/2012 11h56
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h05.
