Vieux 17/05/2012, 11h03   #1
memati
Avatar de memati
memati is on a distinguished road
Par défaut BMW boîte auto
Bonjour les amis je croit que g un gros souci de boîte je sui sur le point de caler si quelqu un à une idee avec mon véhicule on dirait que ça embray pas
memati est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to memati For This Useful Post:
auto_ks (21/12/2013)
Vieux 17/05/2012, 13h40   #2
solution auto
Avatar de solution auto
Précise l Anne et le type de BMW
The Following User Says Thank You to solution auto For This Useful Post:
Vieux 17/05/2012, 14h04   #3
memati
Avatar de memati
BMW e60. 530 d 2006
Vieux 17/06/2012, 20h58   #4
azicar
Avatar de azicar
azicar will become famous soon enough
verifie le niveau d 'huile de frein dans un premier temps , et fait l appoint ,
ci il en manquais , tu devra certainement faire une purge du circuit hydraulique au maitre cylindre d embrayage , mais je manque d info
est ce qu elle patinais avant ,
est ce que c'est ve,u d un coup ?
Up
azicar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/09/2012, 15h30   #5
Axel93
Avatar de Axel93
Axel93 is on a distinguished road
Meme si les boite sont sois disant lubrifier à vie , il faut quand même pense à changer l'huile 2 ou 3 fois dans la vie du véhicule .
ZF le fabriquant des boite auto recommande une vidange tout les 60 000 ....
Pense aussi à nettoyer les crépine , et attention la procédure de vidange d'une boite auto est asser complexe , il faut le faire à 60° environ je crois etc ...
Axel93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Axel93 For This Useful Post:
Vieux 07/09/2012, 18h13   #6
lechifre800
Avatar de lechifre800
lechifre800 will become famous soon enough
Salut faut passé un Diag avant tout n'oublié pas qu'elle a un calculateur qui pourras vous dire voila ce qu'il ya comme défaut dans ça mémoire
sans oublié
- vidange de boite
- changement de filtre a l'huile qui s’intègre dans le refroidisseur de la boite automatique
- blocage des électrovannes
- les disques HS
et et et ...
Fait un Diag de préférence et bon courage
lechifre800 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to lechifre800 For This Useful Post:
Vieux 07/09/2012, 21h04   #7
robert
Avatar de robert
Envoyé par azicar Voir le message
Up
il faut lire les posts , il parle d'une boite auto
robert
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
auto_ks (21/12/2013), lechifre800 (07/09/2012)
Vieux 09/09/2012, 23h15   #8
azicar
Avatar de azicar
Talking boite auto sa patine Robert
Envoyé par robert Voir le message
effectivement j avais bien lu l epost avant , et pour avoir une boite auo sur une de mes E60 , j epeut te confirmer que si le niveaux d'huile de boite est trop bas , sa patine Mon chere robert ;)
Vieux 10/09/2012, 08h29   #9
robert
Avatar de robert
Thumbs up
sur ton premier post on a l'impression que tu parle d'une boite méca@+++
robert
The Following 3 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
amar (18/01/2014), auto_ks (21/12/2013), azicar (11/09/2012)
Vieux 11/09/2012, 02h39   #10
azicar
Avatar de azicar
et tu a tout a fait raison , j avais la tete dans le ... :D
merci pour la remaque
THX
Vieux 03/10/2012, 19h26   #11
memati
Avatar de memati
Comment peut on savoir si le convertiseur de boite auto et hs si qu elle qu un connait
Vieux 04/10/2012, 04h08   #12
Axel93
Avatar de Axel93
La vidange est essentiel et resouds bien des problemes sur les ZF de BMW ....
Crépine à changer également
Vieux 18/01/2014, 00h13   #13
oussvr6
Avatar de oussvr6
oussvr6 is on a distinguished road
Par défaut Joint connecteur de la broche électrique BVA ZF
Une chose importante aussi sur les boites ZF des bmw E60, au moment de faire une vidange boite (+ crépine intégrer au carter de la boite) il faut changer aussi le connecteur électrique de la boite, une note interne des mecano BMW préconise de vérifier systématique l'étanchéité de ce connecteur en cas de fuite de la boite car c'est souvent au niveau du joint du connecteur électrique que provient la fuite.
oussvr6 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2014, 17h15   #14
mickou54230
Avatar de mickou54230
mickou54230 is an unknown quantity at this point
bonjour moi sur mon x5 j ai fait changer les disques a friction plus convertisseur qui ma couter 2200 euro
mickou54230 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 27/02/2014, 17h17   #15
mickou54230
ah oui je les fait réparer par ebay il y a un réparateur qui fait sa en Allemagne
problème VW Touareg boite auto dump974 VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 0 10/05/2012 09h39
Boite auto HS ou pas? aron2010 Mécanique générale 5 17/01/2012 14h11
Problem boite auto sur smart forfour RGS Autres marques 0 31/10/2011 22h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h31.
