Vieux 07/02/2020, 07h38   #1
guyguy307
Avatar de guyguy307
Pouvoir de réputation: 41
Par défaut Pinout
Je recherche pinout boot
Ems3134
Pour fgtech
Vieux 07/02/2020, 07h42   #2
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
salut ami
que ce qu'il fort ce google )
https://www.google.com/search?q=Ems3...Nkt-8QPDT8xEM:
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
guyguy307 (07/02/2020), rapou30 (08/02/2020), skeuf (07/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 07h51   #3
guyguy307
Avatar de guyguy307
Envoyé par S-keys Voir le message
salut ami
Oui j'ai vu ces pinout mais sa passe pas au ktag ni Galetto boot siemens
Je le suis dit peut-être pinout ou boot différent entre galette et ktag
Je vais voir ecutool avec le relais car je n'est pas le véhicule juste boîtier
The Following User Says Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
skeuf (07/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 07h52   #4
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Wink
Salut l'ami.
Voila , ça vient de chez carlabimmo.
https://carlabimmo.com/download/New_...xe/Renault.pdf
bonne journée.
Type de fichier : jpg Capture.jpg (15,0 Ko, 29 affichages)
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
Vieux 07/02/2020, 08h05   #5
guyguy307
Avatar de guyguy307
Envoyé par WJon Voir le message
Salut l'ami.
bonne journée.
Hello j'ai vu ce pinout aussi passe pas au Galetto . Je vais faire avec ret. Merci
The Following 3 Users Say Thank You to guyguy307 For This Useful Post:
rapou30 (08/02/2020), skeuf (07/02/2020), WJon (07/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 08h37   #6
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
Salut poto
Regarde Si quelqu'un par chez toi a la license smok sa passe normalement sur table avec le pinout que je t'ai envoyer hier
Envoyé de mon VOG-L29 en utilisant Tapatalk
Vieux 07/02/2020, 08h54   #7
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
Salut alors regarde ta boite pour le lire tu va rigole
chipshop (07/02/2020), pouettedu76 (07/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 12h57   #8
guyguy307
Avatar de guyguy307
Merci les gas jsuis en dépannage
Je fou un coup d'écu tool avec relai ce soir merci
WJon (07/02/2020)
Vieux 07/02/2020, 13h24   #9
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Je tes dit ce qui fallait faire avec fgtech sans réponse de ta part opte pour ret alors a+
Vieux 07/02/2020, 13h39   #10
guyguy307
Avatar de guyguy307
Envoyé par INVICTUS Voir le message
Hello je vien de voir ton mp
Merci bien
Vieux 08/02/2020, 10h30   #11
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Salut Guyguy , je l'ai fait il y a pas longtemps avec fgtech galletto et ca fonctionne bien.
C'est pareil que sirius 34 . je me souviens que pour le boot j'ai directement pris la masse sans résistance.
Je recherche tout ca et te dis.
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to rapou30 For This Useful Post:
INVICTUS (08/02/2020), Y.B tec (08/02/2020)
Vieux 08/02/2020, 10h37   #12
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Salut rapou30 100% ok avec toi je lui es dis de faire ça hier déjà tester a plusieurs reprise cest le même pinout que sirius a+
rapou30 (08/02/2020), Y.B tec (08/02/2020)
Vieux 08/02/2020, 10h54   #13
rapou30
Avatar de rapou30
Re salut , ne pas oublier que sur Galletto clone les couleurs de certains fils ne correspondent pas au schema. Je vais voir dans un autre ordi pour te dépanner. j'avais utilisé cette vidéo
https://www.youtube.com/watch?v=KrpO2CJyUd4
Dernière modification par rapou30 ; 08/02/2020 à 11h06.
Vieux 08/02/2020, 11h23   #14
rapou30
Avatar de rapou30
Alors voila ,
le fil vert est pin 56 et le bleu pin 26 .
A bientot
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
electronico (08/02/2020)
Vieux 08/02/2020, 11h37   #15
rapou30
Avatar de rapou30
Salut l'ami.
bonne journée.
Bonjour Wjon , je pense que ce n'est pas le bon pinout sur la photo. Il faut cabler en 26 et 56 et pas 27/57
Type de fichier : jpg pin out.jpg (85,5 Ko, 19 affichages)
Pinout uch x44 skeuf Renault, Dacia, Nissan 4 01/07/2018 22h40
pinout ecu jardini Programmateur de composant (flasher) 0 25/09/2017 13h59
Air bag 308 II pinout UPA S nono93 Airbag 8 02/04/2017 00h54
Pinout upa tarik_electronic Airbag 3 18/06/2016 19h00
pinout bsi 406 nimbus Pinout calculateurs et bootmode 1 17/08/2013 21h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h55.
