Vieux 03/02/2020, 16h49   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Problème,niveau d'huile Q5
Est-ce que vous avez des informations concernant un problème de jauge d'huile sur une Audi Q5?
La jauge sur le tableau de bord indique un niveau trop faible alors que le niveau est bon.
Le capteur de jauge a été remplacé par un neuf mais le problème est toujours le même.
Est-ce qu'il y a eu des rappels concernant ce phénomène?
Sur le net on voit des choses apparemment identiques mais pas de solution.
Vous en pensez quoi?
Vieux 03/02/2020, 17h34   #2
tu as vérifié alim et faisceau du capteur ?
Peux tu donner un peu plus de détail sur ce Q5, année ? motorisation ? Pour éventuellement trouver un schéma..
zingilingiling (04/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 20h18   #3
vwseb
Avatar de vwseb
Avec VCDS tu peux voir la mesure en live, indiquée en mm. A verifier.
Quelle valeur as tu ? Et il faudrait + de précision sur la motorisation en effet.
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 04/02/2020, 08h38   #4
zingilingiling
Je récupère le véhicule seulement samedi .
C'est un Q5 de 2009
170CV TDI
Je n'ai pas plus d'info.
Vieux 04/02/2020, 11h12   #5
calixo22
Avatar de calixo22
calixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of lightcalixo22 is a glorious beacon of light
J ai eu un cas similaire sur une A4 de 2012 .
C était finalement la serrure du capot il y a un contacteur qui donne Infos nombre ouverture capot
Problème résolu en changeant cette serrure
calixo22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Julien59820 (08/07/2024), kitty-hawk (13/02/2020), zenata (05/02/2020), zingilingiling (04/02/2020)
Vieux 04/02/2020, 12h36   #6
zingilingiling
Dans ton cas un contacteur capot généraitune defaut avec le capteur du niveau d'huile ?
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Pelican (07/07/2024)
Vieux 05/02/2020, 00h13   #7
calixo22
Avatar de calixo22
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Oui c’était ce contacteur qui était défectueux.
The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post:
Vieux 05/02/2020, 09h28   #8
fayssal2017
Avatar de fayssal2017
Pouvoir de réputation: 40
Extrait du manuel de réparation:
"Lorsque le capot-moteur est ouvert, l’indicateur de niveau d’huile dans le MMI n’est pas mis à jour !"
The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post:
kitty-hawk (13/02/2020), zefirin (05/02/2020), zenata (05/02/2020), zingilingiling (06/02/2020)
Vieux 05/02/2020, 09h44   #9
fayssal2017
Extrait d'une solution technique:
Motif technique
1.
Il se peut qu'une alerte "Niveau d'huile insuffisant" s'affiche à partir d'un niveau d'huile réel supérieur d'env. 25 % au minimum.
2.
Un niveau de remplissage d'huile bien trop excessif peut être à l'origine d'une mesure erronée par le transmetteur de niveau d'huile, ce qui déclenche à tort l'affichage de l'alerte "Niveau d'huile insuffisant".
3.
L'alerte "Niveau d'huile insuffisant" ne peut être réinitialisée qu'en ouvrant le capot-moteur. A cet effet, le capot-moteur doit être complètement ouvert pendant au moins 20 secondes. Si le capot-moteur est ouvert pendant moins de 20 secondes, l'alerte n'est dans certains cas pas réinitialisée.
Mise en place de série
Mesure
Au besoin, utiliser la jauge d'huile Après-vente pour ajuster le niveau d'huile correct conformément à Elsa sous :
--> Manuel de Réparation --> Groupe motopropulseur --> Données techniques des moteurs --> Caractéristiques techniques --> Vue d'ensemble des moteurs --> Vue d'ensemble des moteurs avec valeurs de réglage de la jauge de niveau d'huile Après-vente
Si l'alerte "Niveau d'huile insuffisant" n'est pas réinitialisée après ouverture (pendant au moins 20 secondes) et fermeture du capot-moteur, rechercher l'origine de la réclamation dans la zone du contacteur de capot-moteur."
calixo22 (05/02/2020), kitty-hawk (13/02/2020), zenata (05/02/2020), zingilingiling (06/02/2020)
Vieux 13/02/2020, 11h30   #10
zingilingiling
J'ai fais commander au proprio le capteur de capot.
Si pas de nouvelle du gars, c'est que c'est bon .
@+ et merci encore.
Vieux 14/04/2024, 19h13   #11
Ynss
Avatar de Ynss
Ynss is an unknown quantity at this point
Bonjours concernant votre problème de jauge vérifier si en ouvrant le capot l'ouverture s'affiche sur votre compteur (capot ouvert) si elle ne s'affiche pas j'ai une solution pour vous problème déjà rencontré
Ynss est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2024, 18h16   #12
sniper66
Avatar de sniper66
sniper66 is an unknown quantity at this point
Envoyé par Ynss Voir le message
Bonjour tu pourras me dire la solution pour un Q5 3 L TDI exactement le même symptôme merci
sniper66 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2024, 18h38   #13
chkik
Avatar de chkik
Pouvoir de réputation: 5
chkik will become famous soon enoughchkik will become famous soon enough
capteur capot c est sur
chkik est déconnecté   Réponse avec citation
Niveau d'huile qui augmente raed83300 Mécanique générale 11 09/07/2017 21h59
sonde niveau huile E36 Ecomouv BMW, Mini, Rolls-Royce 0 24/03/2016 13h52
mercedes niveau d'huile ky lassina Mercedes Benz 0 28/09/2011 11h39
niveau de huile qui augmente sur une 307 110cv justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 8 25/09/2009 09h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h27.
