Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est-ce que vous avez des informations concernant un problème de jauge d'huile sur une Audi Q5? La jauge sur le tableau de bord indique un niveau trop faible alors que le niveau est bon. Le capteur de jauge a été remplacé par un neuf mais le problème est toujours le même. Est-ce qu'il y a eu des rappels concernant ce phénomène? Sur le net on voit des choses apparemment identiques mais pas de solution. Vous en pensez quoi? Merci |
![]() Date d'inscription: avril 2017
tu as vérifié alim et faisceau du capteur ? Peux tu donner un peu plus de détail sur ce Q5, année ? motorisation ? Pour éventuellement trouver un schéma.. |
| The Following User Says Thank You to Nico76 For This Useful Post: | zingilingiling (04/02/2020) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec VCDS tu peux voir la mesure en live, indiquée en mm. A verifier.
Quelle valeur as tu ? Et il faudrait + de précision sur la motorisation en effet. |
| The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post: | zingilingiling (04/02/2020) |
Je récupère le véhicule seulement samedi .
C'est un Q5 de 2009 170CV TDI Je n'ai pas plus d'info. |
J ai eu un cas similaire sur une A4 de 2012 . C était finalement la serrure du capot il y a un contacteur qui donne Infos nombre ouverture capot Problème résolu en changeant cette serrure Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 4 Users Say Thank You to calixo22 For This Useful Post: |
Dans ton cas un contacteur capot généraitune defaut avec le capteur du niveau d'huile ?
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | Pelican (07/07/2024) |
| The Following User Says Thank You to calixo22 For This Useful Post: | kitty-hawk (13/02/2020) |
![]() Date d'inscription: octobre 2017
Extrait du manuel de réparation: "Lorsque le capot-moteur est ouvert, l’indicateur de niveau d’huile dans le MMI n’est pas mis à jour !"
Il y a une nette différence entre ancienneté et expérience |
| The Following 4 Users Say Thank You to fayssal2017 For This Useful Post: |
Extrait d'une solution technique: " Motif technique 1. Il se peut qu'une alerte "Niveau d'huile insuffisant" s'affiche à partir d'un niveau d'huile réel supérieur d'env. 25 % au minimum. 2. Un niveau de remplissage d'huile bien trop excessif peut être à l'origine d'une mesure erronée par le transmetteur de niveau d'huile, ce qui déclenche à tort l'affichage de l'alerte "Niveau d'huile insuffisant". 3. L'alerte "Niveau d'huile insuffisant" ne peut être réinitialisée qu'en ouvrant le capot-moteur. A cet effet, le capot-moteur doit être complètement ouvert pendant au moins 20 secondes. Si le capot-moteur est ouvert pendant moins de 20 secondes, l'alerte n'est dans certains cas pas réinitialisée. Mise en place de série ------- Mesure • Au besoin, utiliser la jauge d'huile Après-vente pour ajuster le niveau d'huile correct conformément à Elsa sous : --> Manuel de Réparation --> Groupe motopropulseur --> Données techniques des moteurs --> Caractéristiques techniques --> Vue d'ensemble des moteurs --> Vue d'ensemble des moteurs avec valeurs de réglage de la jauge de niveau d'huile Après-vente • Si l'alerte "Niveau d'huile insuffisant" n'est pas réinitialisée après ouverture (pendant au moins 20 secondes) et fermeture du capot-moteur, rechercher l'origine de la réclamation dans la zone du contacteur de capot-moteur."
#10 |
J'ai fais commander au proprio le capteur de capot.
Si pas de nouvelle du gars, c'est que c'est bon . @+ et merci encore. |
#11 |
Bonjours concernant votre problème de jauge vérifier si en ouvrant le capot l'ouverture s'affiche sur votre compteur (capot ouvert) si elle ne s'affiche pas j'ai une solution pour vous problème déjà rencontré
#12 |
Bonjour tu pourras me dire la solution pour un Q5 3 L TDI exactement le même symptôme merci
#13 |
![]() Date d'inscription: avril 2023
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
capteur capot c est sur
| Niveau d'huile qui augmente | raed83300 | Mécanique générale | 11 | 09/07/2017 21h59 |
| sonde niveau huile E36 | Ecomouv | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 24/03/2016 13h52 |
| mercedes niveau d'huile | ky lassina | Mercedes Benz | 0 | 28/09/2011 11h39 |
| niveau de huile qui augmente sur une 307 110cv | justinyours | PSA Group Peugeot, Citroën | 8 | 25/09/2009 09h01 |
