Vieux 03/02/2020, 10h07   #1
Question Schéma gestion moteur
véhicule concerné : 208 1.6l Blue Hdi 75cv.
J'aurai besoin du schéma électrique de gestion moteur.
Problème rencontré, démarrage difficile, puis véhicule cale et mise en marche du ventilo moteur (grande vitesse) pendant 2 à 3 min je dirais.
DTC avant effacement :
Effacement, plus de défaut, puis après avoir réessayer un démarrage :
Identification ECU :
Côté lecture paramètres, tous semble OK, calculateur déverrouillé, consigne/mesure pression rail OK, alim 5V (depuis diagbox) OK, t° eau OK (11°), faisceau ECU moteur OK (visuellement).
Ce que j'ai remarqué, côté apprentissage, juste un apprentissage non réalisé au niveau du doseur d'air :
Et une t° anormale au niveau de l'alternateur :
Ce qui me gène le plus je dirais que c'est le DTC P1631 "calculateur contrôle moteur erreur interne", maintenant est ce une cause ou la conséquence de cette panne, je ne sais pas encore, est ce que quelqu'un saurait me dire s'il existe un TSB sur ces problèmes ?
Merci d'avance à ceux qui pourront m'aider sur ce sujet.
Vieux 03/02/2020, 11h04   #2
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Y.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud ofY.B tec has much to be proud of
Salut pour ce défaut il faudra commencer par un téléchargement soft moteur
Si ça ne résout pas ton problème Alor remplacement du calculateur
Le mois dernière Psa n’avait pas encore la solution peut-être que là oui Alor faudra testé un téléchargement sur le serveur Psa
pas de thanks pas d'aide !!
Y.B tec est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
kitty-hawk (04/02/2020), Nico76 (03/02/2020), rapou30 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 11h15   #3
merci pour ta réponse.
Le véhicule est immobilisé et je suppose que je ne peux pas faire ce téléchargement offline s
---------- Post added at 11h15 ---------- Previous post was at 11h13 ----------
sans être connecté au serveur ?
Le problème est apparue subitement comme ça apparemment, le véhicule est de 2016 et est très peu kilométré de mémoire, c'est abusé...
Vieux 03/02/2020, 11h20   #4
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Il va vraiment falloir le faire sur le serveur En ligne l’ami chez Peugeot
Pour moi ça fait déjà le troisième Pareil que toi pas kilométrer 40000 maxi
The Following User Says Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
Nico76 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 13h31   #5
Et il existe un TSB ? Une prise en charge de PSA ?
Tu avais les mêmes symptômes et DTC ?
Le problème est soft ou hard du coup ?
Vieux 03/02/2020, 13h48   #6
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Avec le châssis pas de TSB Pour moi les 3 voiture
Et oui en plus les mêmes symptômes de ventilateur pareil mais ça on le voit dans l’intitulé du défaut sur service boxe
Par contre je pourrai pas te dire moi j’ai remplacé par du neuf avec téléchargement et telecodage sur serveur Psa
The Following 2 Users Say Thank You to Y.B tec For This Useful Post:
damiano59 (03/02/2020), Nico76 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 15h18   #7
Merci pour ton retour, c'est quand inadmissible que le constructeur ne prenne rien en charge si c'est bien ça...
Qu'entends tu par ?
Envoyé par Y.B tec Voir le message
Tu as toujours les anciens ECU moteur ?
Si je pars sur cette solution il faudrait que je trouve une personne qui puisse faire le télécodage en ligne
Vieux 03/02/2020, 15h36   #8
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Dans service box tu as les détails de tes codes avec leur apparition et leurs symptômes
Pour les calculo il sont repartis à l’usine psa sûrement pour trouvé la solution
Nico76 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 17h30   #9
D'accord je ne savais pas, service box en ligne ou offline ça fonctionne aussi ? Juste pour ma culture personnelle.
Le truc c'est que sans savoir si le problème est soft ou hard, je ne sais si en virginisant l'ECU et en refaisant un télécodage ça passerai.
Vieux 03/02/2020, 17h38   #10
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Non uniquement en ligne et pour avoir ces informations il te faut être technicien Psa
---------- Post added at 17h38 ---------- Previous post was at 17h34 ----------
Par contre quand j’ai reçu les calculateur neufs
La plate-forme technique m’a demandé de ne surtout pas télécharger sur le serveur les nouveau calculateur ,juste dans remplacement de pièce et telecodage en ligne
Nico76 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 17h42   #11
Je m'en doutais un peu... lol J'avais mon meilleur ami qui était chef d'atelier chez PSA mais il est partie..
Donc dans ce cas, si c'est juste un télécodage, je dois pouvoir le télécoder avec ma version 9.23 by MrRorry offline, non ?
Mak54 (04/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 18h02   #12
Y.B tec
Avatar de Y.B tec
Non L’ami pas en ligne il te faut un numéro technicien est un outil enregistré sur le serveur
Et puis je pense que si ils m’ont demandé de ne pas le télécharger ce qu’il n’avait sûrement pas modifié La version sur le serveur Psa pour ce calculateur
Nico76 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 18h09   #13
Je sais bien l'ami que pour télécoder en ligne il me faut les identifiants tech PSA et une connexion enregistré sur le serveur (adresse IP), là je parlais plutôt de faire un télécodage manuel offline, comme on faisait avec les anciennes versions 7.xx.
Si on parle bien juste d'un télécodage (options véhicule/code antidem), et non pas d'une mise à jour (complète) du soft de l'ECU, ce qui apparemment n'est pas le cas puisqu'ils t'ont demandé de ne pas télécharger sur le serveur les nouveaux ECU, ou alors j'ai rien compris... lol
Vieux 03/02/2020, 18h28   #14
Slt ta essayer une autre batterie avant je suppose..
Nico76 (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 18h30   #15
Salut akasa,
la batterie vient d'être changée par le propriétaire, mais pourquoi cette supposition ?
schema cablage gestion moteur k9k 722 MUSTA11 Renault, Dacia, Nissan 7 09/10/2023 01h10
Schema gestion moteur 1.9 DW8 Peugeot 206 hamzabkldz Automobile en général 4 16/11/2017 07h57
Schema de gestion moteur sur edc17c10 psa aza PSA Group Peugeot, Citroën 10 15/01/2017 09h08
schéma électrique du gestion moteur R32 digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 5 02/11/2013 22h51
schéma électrique de gestion moteur AUDI A5 digicar VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 23/05/2012 11h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h23.
