Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
si possible un fichier eee ou dflash pour reparer un frm3 de bmw serie 1 e87 FRM3R PL2 E87 BASIS 6135 9224592-01 sw 115500 hw 05 merci |
Salut, c est quoi le probleme ? tu n as pas le dump d origine qui est sur ton frm ?
---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:13 PM ---------- T as de la chance j en ai un au bureau
| The Following User Says Thank You to jah83 For This Useful Post: | trans593 (02/02/2020) |
voila le fichier eep issue de la reparation a partir de la lecture dflash
pass dans ta boite
Slt
Si tu arrive pas lire le frm,il faut le changer. Essaie pas de mettre un dump.... Je viens d avoir le cas.
#5 | ||
a cause d'un problème de la batterie j'ai les phares qui reste allumer, les vitres marche plus .... donc j'ai fais une lecture de frm3u et quand je le passe en EEE j'ai ce message : VN:WBA........ production date: 05/02/2010 programing date: ff.ff.ffff HW-NR:920641 ( Hardware part number ) SW-NR: ffffffffff (Updated part number ) ZB-NR: ffffffffff ( Original part number ) S: 9224592 ( Original part number MERCI ---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h20 ---------- Citation:
est ce possible d'avoir le Dflash d'origine svp merci |
#6 | |
voici le dump d'origine de mon frm3r merci |
| The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post: | Diag-auto truck 83 (19/09/2022) |
#7 | |
j'ai injecter ton dump eee mais il me reste la centralisation qui fonctionne pas et les vitres . pour info j'ai monté un frm3r d'une voiture anglaise et tout fonctionner mais avec un problème de la vitre avant . la vitre conducteur fonctionne avec le bouton de la vitre gauche et l'autre ne fonctionne pas. merci |
#8 | |
Je peux pas vérifier les dump je suis sur le tel.
Au cas où ci joint ton dump repair dflash to eep
"Il vaut mieux être détesté pour ce que tu es, plutôt qu’être aimé pour ce que tu n’es pas" Dernière modification par jah83 ; 02/02/2020 à 22h32. |
#10 |
salut petite question sur frm3 est que iprog+ fait bien le taff
#11 | |
merci infiniment mon ami ---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h07 ---------- salut je viens de le faire avec xprog bonne soirée |
| The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post: | jah83 (02/02/2020) |
#12 |
Ton dump n'est pas corrompu il faut juste faire la manip
Envoyé de mon S61 en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Artisans For This Useful Post: | trans593 (05/02/2020) |
#13 | |
| The Following User Says Thank You to romucifer For This Useful Post: | trans593 (05/02/2020) |
#14 |
salut je viens de tester script iprog+ ça me donne pas pilpoil je que tu a fait il y a quelque octets parci par la qui ne corresponde pas a ton fichier que tu a créé si je te fourni le que j ai restauré avec iprog+ pourrait tu me confirmé si ces bon ou pas merci
| The Following User Says Thank You to romucifer For This Useful Post: | trans593 (30/04/2020) |
| Outils de la discussion | |
| frm3r pl2 bmw 116d | trans593 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 0 | 01/02/2020 12h02 |
| Dump non reconnu DAE virginisation ROCKET DUMP | Sirocco | Logiciel | 7 | 06/08/2018 19h06 |
| Reparation boitier PL3 FRM3R MINI COOPER R56 | Bigorno91 | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 20/09/2017 15h57 |
| FRM3R pl3 mini cooper annee 2012 | PATAROUCI | BMW, Mini, Rolls-Royce | 1 | 18/06/2017 04h27 |
| rech dump Original dump for Megane Renault 1.9DCI EDC16C | soukehal | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 10 | 25/05/2017 15h00 |
