Vieux 01/02/2020, 16h12   #1
trans593
Avatar de trans593
trans593 will become famous soon enoughtrans593 will become famous soon enough
Par défaut dump frm3r e87
si possible un fichier eee ou dflash pour reparer un frm3 de bmw serie 1 e87
FRM3R PL2 E87 BASIS
6135 9224592-01
sw 115500 hw 05
trans593 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2020, 17h15   #2
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut, c est quoi le probleme ? tu n as pas le dump d origine qui est sur ton frm ?
---------- Post added at 05:15 PM ---------- Previous post was at 05:13 PM ----------
T as de la chance j en ai un au bureau
Type de fichier : jpg IMG_20200201_171448.jpg (78,2 Ko, 36 affichages)
trans593 (02/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 17h28   #3
jah83
Avatar de jah83
voila le fichier eep issue de la reparation a partir de la lecture dflash
pass dans ta boite
chipshop (01/02/2020), trans593 (02/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 17h50   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Slt
Si tu arrive pas lire le frm,il faut le changer.
Essaie pas de mettre un dump....
Je viens d avoir le cas.
The Following 3 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
chipshop (01/02/2020), tech-auto (01/02/2020), trans593 (02/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 21h21   #5
trans593
Avatar de trans593
a cause d'un problème de la batterie j'ai les phares qui reste allumer, les vitres marche plus ....
donc j'ai fais une lecture de frm3u et quand je le passe en EEE j'ai ce message :
VN:WBA........
production date: 05/02/2010
programing date: ff.ff.ffff
HW-NR:920641 ( Hardware part number )
SW-NR: ffffffffff (Updated part number )
ZB-NR: ffffffffff ( Original part number )
S: 9224592 ( Original part number
MERCI
---------- Post added at 21h21 ---------- Previous post was at 21h20 ----------
pass dans ta boite
BONJOUR
est ce possible d'avoir le Dflash d'origine svp
Vieux 02/02/2020, 21h24   #6
trans593
Avatar de trans593
voici le dump d'origine de mon frm3r
Type de fichier : rar dump frm3 serie 1.rar (5,1 Ko, 53 affichages)
The Following User Says Thank You to trans593 For This Useful Post:
Diag-auto truck 83 (19/09/2022)
Vieux 02/02/2020, 21h31   #7
trans593
Avatar de trans593
pass dans ta boite
j'ai injecter ton dump eee mais il me reste la centralisation qui fonctionne pas et les vitres .
pour info j'ai monté un frm3r d'une voiture anglaise et tout fonctionner mais avec un problème de la vitre avant .
la vitre conducteur fonctionne avec le bouton de la vitre gauche et l'autre ne fonctionne pas.
Vieux 02/02/2020, 21h31   #8
jah83
Avatar de jah83
Envoyé par trans593 Voir le message
VN:WBA........
MERCI
BONJOUR
Elle te servira à rien elle était corrompu
Vieux 02/02/2020, 21h36   #9
jah83
Avatar de jah83
Je peux pas vérifier les dump je suis sur le tel.
Au cas où ci joint ton dump repair dflash to eep
Type de fichier : bin eeprom.bin (4,0 Ko, 24 affichages)
Dernière modification par jah83 ; 02/02/2020 à 22h32.
Vieux 02/02/2020, 21h43   #10
romucifer
Avatar de romucifer
romucifer is on a distinguished road
salut petite question sur frm3 est que iprog+ fait bien le taff
romucifer est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/02/2020, 22h08   #11
trans593
Avatar de trans593
Au cas où ci joint ton dump repair online dflash to eep
re le problème et régler grâce a ton aide mon ami, il me reste que la vitre coté conducteur mais je crois que le moteur de vitre hs
merci infiniment mon ami
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h07 ----------
Envoyé par romucifer Voir le message
je viens de le faire avec xprog
bonne soirée
jah83 (02/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 22h12   #12
Artisans
Avatar de Artisans
Artisans is an unknown quantity at this point
Ton dump n'est pas corrompu il faut juste faire la manip
Envoyé de mon S61 en utilisant Tapatalk
Artisans est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Artisans For This Useful Post:
trans593 (05/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 22h51   #13
romucifer
Avatar de romucifer
bonne soirée
oui pour lecture écriture je me toute bien que ces avec xprog lol mais je demander si quels un savait si le script iptog+ qui répare le dump frm fonctionne correctement
The Following User Says Thank You to romucifer For This Useful Post:
Vieux 02/02/2020, 23h44   #14
romucifer
Avatar de romucifer
salut je viens de tester script iprog+ ça me donne pas pilpoil je que tu a fait il y a quelque octets parci par la qui ne corresponde pas a ton fichier que tu a créé si je te fourni le que j ai restauré avec iprog+ pourrait tu me confirmé si ces bon ou pas merci
trans593 (30/04/2020)
frm3r pl2 bmw 116d trans593 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 01/02/2020 12h02
Dump non reconnu DAE virginisation ROCKET DUMP Sirocco Logiciel 7 06/08/2018 19h06
Reparation boitier PL3 FRM3R MINI COOPER R56 Bigorno91 BMW, Mini, Rolls-Royce 1 20/09/2017 15h57
FRM3R pl3 mini cooper annee 2012 PATAROUCI BMW, Mini, Rolls-Royce 1 18/06/2017 04h27
rech dump Original dump for Megane Renault 1.9DCI EDC16C soukehal Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 10 25/05/2017 15h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h33.
