Vieux 31/01/2020, 23h27   #1
tony2552
Avatar de tony2552
tony2552 will become famous soon enoughtony2552 will become famous soon enough
Par défaut pb calculateur mini cooper R56 EP6
Bonjour les amis,
Je vous explique mon pb sur une mini cooper R56 1.6(ep6),j'ai un probleme avec le calculo d'origine mais avant de le clowner si c'est faisable (ecu bosch 0261s04563 /DME 7589971 ,je possede un kit demarrage d'une autre mini identique avec memes refs (cas+calculo(DME)+cle)et je souhaiterais savoir si je branche cet ensemble si il y a un risque ou pas ,modif de kilometrages etc.....
Comme les PSA...
Si le compteur d'origine reste branché pas de risque et pas de bordel dans le reseau?
Ce serait juste pour un essai afin d'etre bien sur que mon calculo est en cause.
Est ce quelqu'un pourrait m'expliquer rapidement le fonctionnement precis sur ces betes (bmw et mini)
Et si toutefois la manip pour realiser un clownage sur un DME sur ce vehicule.
merci à vous.
tony2552 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2020, 07h23   #2
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Salut ,
Je ne suis pas expert BMW, mais je crois qu'il faut que tu fasse un full backup de ton DME d'origine, tu le copie sur celui de remplacement puis ensuite synchro CAS DME.
Je le redis , je CROIS que c'est comme ça , attends peut etre confirmation ou pas des pro BMW.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/02/2020, 16h57   #3
tony2552
Avatar de tony2552
salut ,ok j'attends confirmation mais le pb je suis pas sur du calculo d'origine donc j'ai recup meme calculo avec meme ref pour pas de pb.
Car ca sent la bidouille et des DTC OFF ....
Vieux 01/02/2020, 17h10   #4
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
salut, le mieux serait de remettre a 0 les kms dans le CAS de ton kit d occasion
Vieux 01/02/2020, 23h13   #5
tony2552
Avatar de tony2552
salut jah83,
Ok je vais essayez ça et si toutefois je dois refaire DME ,quelle procédure me conseillerais tu pour operer cette bete?
c'est une premiere pour moi la dessus.
MERCI
The Following User Says Thank You to tony2552 For This Useful Post:
ggvaniou (02/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 06h29   #6
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Salut.
Il te manque elv dans ton kit ;)
Vieux 02/02/2020, 17h41   #7
tony2552
Avatar de tony2552
AH OK donc c'est mort....
Le mieux est de clowner la DME.
Vieux 02/02/2020, 18h32   #8
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
Ton SET de démarrage doit être composé de ECU+CAS3+Clef
Je te conseil de simplement cloner ton ECU puisque tu dis avoir un problème avec, ne touche pas au autre module.
Donc si tu veux savoir si ton ECU est en cause, alors clone l'ancien sur le nouveau du KIT que tu possède, puis teste le...
Bon courage, cordialement
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
tony2552 (03/02/2020)
Vieux 02/02/2020, 19h01   #9
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
Envoyé par tony2552 Voir le message
Bonjour les amis,
Comme les PSA...
merci à vous.
salut c'est sur que ton ecu est out ?
The Following 2 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
tony2552 (03/02/2020), zenata (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 06h17   #10
tony2552
Avatar de tony2552
Merci pour vos aides,
Justement c est ça qu’il faut que je regarde !!!
Mais pour moi grande chance !!
On ne peut pas avoir des defauts enregistres permanents sans le voyant allumé!!
Ca pue le dtc off tout ça!!!
Pour le clonage de cet ecu vous pouvez mÂ’aider?
JÂ’ai bdm pas de souci ...
Mais j'arrive pas a retrouver des docs sur ce model dÂ’ecu.
Le plus simple serait de recuperer faire le full
De lÂ’ancien et de balancer ds lÂ’autre .
Ou alors que la partie antidem pour etre sur du coup.
Cet ecu est comme un edc16
Mem donnees au bdm
Flash/ MCproccess/eeprom
LÂ’antidem la dessus est ou ds eeprom
Vieux 03/02/2020, 06h44   #11
WJon
Avatar de WJon
On ne peut pas avoir des defauts enregistres permanents sans le voyant allumÃ[emoji2398]!!
Mem donnees au bdm
Oui l'antidemarrage est dans l'eep.
Envoyé de mon Trekker-X4 en utilisant Tapatalk
Vieux 03/02/2020, 07h45   #12
jah83
Avatar de jah83
Premiere nouvelle... Enfin tout dépend des dtc mais si si C est possible d avoir du dtc permanent sans voyant obd. Tout les dtc n allument pas forcément le voyant.
En plus si dtc off par définition tu n aurais justement pas de voyant.
Et si tu as un doute effectivement évite le clonage full sinon tu risque de ramener le problème avec.
Sinon il y a aussila solution de lecture de l isn ecu et modification dans le CAS.
jean-marc 10 (05/02/2020), WJon (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 08h34   #13
ecutech
Avatar de ecutech
Salut .
A ts ce qui lui parle de cloner sont ecu ...
Sur mev17 de mini . Immo Otp donc elle démarrera pas .
Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
chipshop (03/02/2020), ggvaniou (14/02/2020), jah83 (03/02/2020), WJon (03/02/2020)
Vieux 03/02/2020, 08h39   #14
WJon
Avatar de WJon
Question
Envoyé par ecutech Voir le message
Salut .
Et si tu laisse la zone OTP de l'ECU de remplacement mais avec les données IMMO de l'ECU ORI? Tu pense que ça passe?
Vieux 03/02/2020, 10h31   #15
jah83
Avatar de jah83
Ça ne marche pas comme ça
ecutech (03/02/2020), WJon (03/02/2020)
Mini Cooper akasa67 Automobile en général 10 10/04/2019 22h36
Calculateur Mini cooper s 1.6 Meziane93 Pinout calculateurs et bootmode 0 30/07/2018 01h04
Mini cooper R56 Meziane93 Airbag 8 19/01/2018 08h11
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
mini cooper r57 Meziane93 Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 3 26/07/2015 11h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h55.
