Vieux 27/01/2020, 10h38   #31
Malfra90
Avatar de Malfra90
Salut ok merci pour l'info.
---------- Post added at 10h38 ---------- Previous post was at 10h32 ----------
Donc apres démontage baie de pare brise + boite a air ....... suspense......
Il manquait le colier qui relis la vanne egr au refroidisseur d'egr donc le def debit metre vient tres probablement de la vu que sa ne doit pas etre étanche.... la partie du refroidisseeur qui viens se plaquer contre la vanne egr est toute déformée je pense que le mecano de pacotie a du frapper comme un bourin pour la décolle de la vanne egr si celle-ci était colmaté et donc du coup il a déformé le plan de joint.
Bref on a commandé un collier chez Citroën on attend pour le remontage.
The Following User Says Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
dreamland (27/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 20h50   #32
Malfra90
Avatar de Malfra90
Suite donc on a refait le diag et plus de def 3008 j'ai pas beaucoup roulé mais c'est pas revenue sur les 10 min de roulage.... du coup pour résumer plus de defaut debimetre pour l'instant mais la perte de puissance toujours présente .
J'ai fait une lecture paramétre et j'ai remarqué que lorsqu'il met geudasse le rco descent au lieu de montrer.... car sur l'aide ils précisent que a 0 rco pression mini et 100% pression maxi .... du coup jpige pas l'electrovanne a ete changé et les branchements des tuyau dépression sont bon....
J'ai recu le kess v2 il faut que je teste sur une bagnole si il fonctionne.
dreamland (29/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 20h54   #33
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Il te faut voir la pression sural , quels sont les valeurs remontées par le capteur ?
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
jphp (30/01/2020), Malfra90 (29/01/2020)
Vieux 29/01/2020, 21h11   #34
Malfra90
Avatar de Malfra90
Sa ne suit pas la consigne le turbo n'envoie rien il manque toujours 0.3 bar a plus en pleinne charge.
Jve changer l'electrovanne dans le doute par un neuf que j'ai en rab .... mais j'y crois pas.
---------- Post added at 21h11 ---------- Previous post was at 21h04 ----------
Exemple :
A 3100 tr/min
pression mesuré 1106 mb
Consigne 1412mbar
47 % pour le rco electrovanne pression turbo
Au ralenti 739 tr/min
Pression mesuré 965 pour 976 en consigne
67 % pour le rco
Vieux 29/01/2020, 21h13   #35
barthdu22
Avatar de barthdu22
barthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud ofbarthdu22 has much to be proud of
Salut, regarde si la wastegate du turbo change bien de position dans les 5 secondes apres le demarrage moteur. Tu as controler la depression qui arrive a l'electrovanne ?
barthdu22 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to barthdu22 For This Useful Post:
Malfra90 (30/01/2020)
Vieux 30/01/2020, 07h45   #36
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par barthdu22 Voir le message
Salut oui relis le post au debut, j'ai expliqué tous sa
Vieux 30/01/2020, 10h18   #37
Salut controle le tube ryslam qui par de l'elcv jusqu'au turbo parfois il chauffe et se retreints tout plat sous vide!!
Vieux 31/01/2020, 19h21   #38
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut ,
la wasgate bouge quand ont démarre donc jpense pas que c'est un souci de vide ou tuyau etant donné quel bouge.
je vais controlé tous de meme la depression.
Sinon j'ai recu le kess v2 je vais lire le calculo et vous l'envoyé .
Par contre il me faudrais une carto ori si quelq'un peux me fournir celas svp
bosch edc16c34
0281012980
9664617480
Merci d'avance
Vieux 31/01/2020, 19h38   #39
Malfra90
Avatar de Malfra90
j'ai trouvé un ori sur le forum mais du coup ne sachant pas avec quoi sa à été lue je ne veux pas prendre le risque d'injecter nimporte quoi
---------- Post added at 19h37 ---------- Previous post was at 19h36 ----------
il fait 640 ko
---------- Post added at 19h38 ---------- Previous post was at 19h37 ----------
est ce que l'immo est dans la flash ?
Vieux 01/02/2020, 08h42   #40
fedge
Avatar de fedge
Envoyé par Malfra90 Voir le message
il fait 640 ko
Salut.
Tu as déjà posé la question pour l immo. Il n est pas dans la flash, il est dans l eprom.
The Following User Says Thank You to fedge For This Useful Post:
Malfra90 (01/02/2020)
Vieux 01/02/2020, 09h37   #41
Malfra90
Avatar de Malfra90
effectivement je m'en souvenais plus .
bref ci joint le fichier ori que j'ai pu trouvé est ce quelqu'un pourrais me dire si il est ok je ne veux pas prendre le risque d'injecté nimporte quoi et cramé le calculo svp merci.
Donc en conclusion ont peux pas faire de off avec un kess v2 vu qu'il ne lie que la flash c'est bien ça?
Type de fichier : rar C4 picasso 1.rar (53,7 Ko, 3 affichages)
Vieux 01/02/2020, 11h17   #42
rapou30
Avatar de rapou30
rapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud ofrapou30 has much to be proud of
Bonjour, pour répondre a ta question le kess ne lira pas ton eeprom . Je lis toujours ces calculateurs sur table avec un Galletto V54 , un support bdm et une tete bosch avec les aiguilles soudées. Cela permet de récuperer la totalitée des fichiers . Le K-tag le fait aussi mais je n'ai pas cet outil.
Si besoin j'ai les fichiers d'un C4 Picasso 1.6l hdi mais je ne sais plus quel modele .
0281014729 Boite Bmp6 110hp
Le piment c'est comme l'autoroute , ca se paye a la sortie
Dernière modification par rapou30 ; 01/02/2020 à 11h22.
rapou30 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to rapou30 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2020, 12h12   #43
nrc04
Avatar de nrc04
nrc04 will become famous soon enoughnrc04 will become famous soon enough
Pour lire et ecrire leeprom moi je l'ai dessoudée, ca a très bien fonctionné
---------- Post added at 12h12 ---------- Previous post was at 12h10 ----------
ps si besoin selon ta version software j'ai aussi un ori lu avec galetto
c4 pic 2010 edc16c34
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée
nrc04 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post:
Vieux 01/02/2020, 19h51   #44
Malfra90
Avatar de Malfra90
Envoyé par rapou30 Voir le message
Non sa ira pas c'est un bmp6
---------- Post added at 19h49 ---------- Previous post was at 19h48 ----------
Bon j'ai lue avec le kess le fichier fait 2 mo c'est normal ou pas ?
---------- Post added at 19h50 ---------- Previous post was at 19h49 ----------
J'ai lue avec le kess et j'ai un fichier qui fait 2 mo c'est normal ?
---------- Post added at 19h51 ---------- Previous post was at 19h50 ----------
Personne ne peux me fournir la flash ori ?
bosch edc16c34
0281012980
9664617480
Merci d'avance
Vieux 01/02/2020, 19h58   #45
salut edc 16C34 la flashe pese effectivement 2 mo
Rta plusieurs modèles guidou24 Revue Technique Auto 9 06/11/2026 12h39
TMPRO2 plusieurs pièces Memed bubba Vente, Achat, Echange 0 22/10/2018 13h23
Vends plusieurs outils Diagbox-PSA Vente, Achat, Echange 10 12/07/2017 19h27
Une force à plusieurs . sos-diagnostique cimetière de présentation 4 21/01/2014 21h10
306 HDI en plusieurs version? passemoi Automobile en général 6 09/10/2010 09h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h01.
