Vieux 13/06/2012, 23h31   #1
newfree
Avatar de newfree
Par défaut problem de verouillage centralisé sur partner
bonsoir les amis j'au une partner 1.9 D wjy
apres une accident le porte de conducteur est touché, ils ont reparer la porte tout foncton bien sauf le veriuillage centralisé ne fonctione pas avec la telecomande et lorsque je met le contact le tableau s'allume et les aiguilles se bouges vert le haut et le bas
quand je veriulle le vehicule avezc la clé le porte conducteur se ferme seul par contre quand je fais la fermeture avec le bouton de l'interieur toutes les portes se ferment
merci pour vos aides
Vieux 13/06/2012, 23h47   #2
diago2001
Avatar de diago2001
verifier la configuration de votre bsi sur le veroulliage
Vieux 13/06/2012, 23h49   #3
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
essaie une synchronisation pour ta clé à l'aide d'un PP2000
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2012, 00h16   #4
newfree
Avatar de newfree
oui les amis j'ai verifier la configuration tous est bon
jai fait la syncronisation des clés mais rien a changé
je pense que le problem vient de la bsi si quelqu'un a vecu ce problem ??
Vieux 14/06/2012, 01h16   #5
verdi
Avatar de verdi
verdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the roughverdi is a jewel in the rough
essaye de faire la synchronsation manuelle de la clé pour activer le verouillage de centralisation et verifier si la led du cle clignotte quand tu appuie la touche de verouillage deverouillage du clé
verdi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 14/06/2012, 01h23   #6
newfree
Avatar de newfree
oui mon frere j'ai fait la synchronisation manuelle mais rien a changé.
la clé du partner ne contient pas la led clignotante a mon avis ..??
Vieux 14/06/2012, 01h42   #7
bs-express
Normalement en entrant dans la liste des paramètres on peut confirmer que y a une clé synchronisée ou pas ! ...... ça va t'aider à localiser la panne
Vieux 14/06/2012, 01h58   #8
newfree
Avatar de newfree
ou mon frere jai cherhcé et j'ai pas trouve ??
Vieux 14/06/2012, 02h00   #9
verdi
Avatar de verdi
Envoyé par newfree Voir le message
oui il ne contient pas de led désoler je l'ai confondue avec la clé du kango
Vieux 14/06/2012, 06h16   #10
DIAGSYSTEM25
Avatar de DIAGSYSTEM25
Pouvoir de réputation: 44
vérifie ton module de porte
Vieux 14/06/2012, 08h29   #11
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
ton probleme se trouve dans la serrure elle meme, il y a un petit contacteur interne qui envoie l'info que tu a fermé a clé, si ton faiceau est bon ta serrure est hs
Vieux 14/06/2012, 13h49   #12
newfree
Avatar de newfree
Envoyé par damdam Voir le message
ok mon frere donc il doit etre fermé quand j'appui su le boutton de verouillage n'est ce pas??
il se verouille pas.
Vieux 14/06/2012, 14h34   #13
bs-express
si c'est un problème de serrure fermée donc on a la possibilité de déverrouiller à distance je suppose ?!
Vieux 14/06/2012, 18h38   #14
Breizhelec
tout dépand comment le constructeur a vu sa, soit ses la serrure coté chauffeur qui commande les autres, soit chaque serrure est indépandante, comme bmw par ex ont peut fermé toute les porte a partir du coffre, ce qui n'est pas le cas de pas mal de francaise
Vieux 16/06/2012, 03h25   #15
newfree
Avatar de newfree
c finis mes amis jai changé la bsi est tout marche bien.
probleme verouillage centralisé 307 hdi justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 9 26/12/2012 18h19
verouillage MB ML320 auto diag1 Tableau de bord (Dashboard) 0 10/06/2010 11h54
problem mem sagem pour partner ess 2000 prodiag Immobilizer dumps/solutions 1 24/09/2009 00h29
problem de tirage sur partner hdi alilou PSA Group Peugeot, Citroën 6 09/09/2009 23h02
problem sur partner 2000 prodiag PSA Group Peugeot, Citroën 5 17/06/2009 14h55
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h53.
