(https://www.tlemcen-electronic.com/forum/showthread.php?t=Array)[threadid]&page=2" />
#16 |
au ktag tu vas dans camion ensuite iveco etc...
#17 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
voila le dump complet tire au katg remercie notre ami qui ma donner la solution pour lire le dump jebkprog13
#18 |
flach iveco original
#19 |
un ami peut me dire si ce off iveco fait avec volta merci
#20 |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cest quand même fou injecte ma flash cest la meme ref pour info le off fait manuellement !!!
#21 |
juste a titre perso volta fonctionne sur iveco uniquement version 1 et 2 a toi de voir a++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
| The Following User Says Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | VISVAL (22/01/2020) |
#22 |
#23 |
Tu dois avoir un sacrée problème ou carlab immo sont plus a la hauteur [emoji7][emoji7][emoji7][emoji7] jai modifier ligne comme il se dois
#24 |
salut, voila ton off ok avec check corriger, si toujour pas de voyant moteur ta panne est ailleur..
#25 |
Salut je remercie touses qui mon aider mais le camion ne demarre toujour pas jais laisser tomber si un ami aurais un kit demerrage je suis ok merci les amis
#26 |
salut, peut tu nous dire si le voyant moteur est revenu et si démarreur se lance ?
#27 | |
---------- Post added at 18h49 ---------- Previous post was at 18h44 ---------- le moteur tourne avec la cle le gazoil arrive aussi au injecteur le voyant antidemarrage actif |
#28 | |
Pouvoir de réputation: 27 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
A mon avis ton problème et du a un dysfonctionnement de ton ECU a l'origine Car un immo qui ne fonctionne c'est Rare sur Iveco de ce modèle. Si tu trouve un autre ECU tu vera cela vas fonctionné Bon courage
Aide ton frère et Allah t’aidera |
#29 |
resalut jais acheter un kit demarrage pour mon iveco daly le le branche pas de demarrage jais recut le calculateur la cle imobox je voudrais savoir si le compteur est code aussi impossible de demarre merci de vos reponse
#30 |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans ton ECU injection, en lecture paramètres et états, les valeurs disent quoi au niveau antidem ? |
| Immo off iveco daily | calixo22 | Immobilizer dumps/solutions | 119 | 27/12/2016 13h52 |
| daily iveco 2.8 td | karera 1 | Immobilizer dumps/solutions | 4 | 06/10/2015 19h08 |
| Iveco Daily | hugopinho | Automobile en général | 2 | 03/08/2015 06h57 |
| iveco daily immo off | smt | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 09/12/2012 15h45 |
| Iveco daily | medcapot | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 24/01/2011 09h15 |
