Vieux 09/02/2018, 18h54   #1
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Pouvoir de réputation: 88
Par défaut Immo off sagem s2000 (résolu)
Slt les amis
J ai récupérer un sagem s2000 pour faire un off,mais le pb c'est que la 95080 est corrompu.
Quelqu'un aurait un off déjà testé svp?
Voici les référence: sagem s2000-21
9637705980-04
9643782380.
Merci d avance les amis.
Dernière modification par jphp ; 10/02/2018 à 21h19.
ggvaniou est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 09/02/2018, 19h04   #2
AOUN
Avatar de AOUN
AOUN has a spectacular aura aboutAOUN has a spectacular aura about
your dump work100%
CUT IMMO PINS A3F A4F MIDDLE PLUG
pass pm
Type de fichier : rar sagem s2000 95080 immo off.rar (514 octets, 228 affichages)
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks
AOUN est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 12 Users Say Thank You to AOUN For This Useful Post:
ANOUARBH (11/07/2020), Brahim-Diag (09/10/2023), ganidiag (06/06/2021), ganmzeher (14/07/2022), ggvaniou (10/02/2018), khalil84 (28/03/2024), nasisamy (25/10/2023), rapou30 (28/05/2021), scorpion593 (21/01/2020), TTF (05/04/2023), VISVAL (19/01/2020), youcef_trik (11/07/2020)
Vieux 09/02/2018, 20h27   #3
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
salut frero j ai un bon vierge si tu veux
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post:
ggvaniou (10/02/2018), Kaiser972 (04/12/2018), scorpion593 (21/01/2020), VISVAL (19/01/2020), youcef_trik (11/07/2020)
Vieux 10/02/2018, 21h04   #4
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
Slt
Pb résolu avec
Immokiller qui génère un fichier déjà prêt,donc si le dump est corrompu cela ne pose pas problème.
Et ne pas oublier de coupé f3 et f4.
Merci encore les amis
The Following 18 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post:
ala1987 (17/03/2023), amine08 (07/05/2019), Gbi24 (14/05/2019), jphp (10/02/2018), klif26 (10/02/2018), nacerweb (11/02/2018), nasisamy (15/12/2018), oran13 (10/02/2018), rapou30 (28/05/2021), redou28 (11/02/2018), scorpion593 (21/01/2020), soustourou (11/02/2018), TTF (05/04/2023), VISVAL (19/01/2020), WJon (17/01/2020), Y.B tec (18/01/2020), youcef_trik (11/07/2020), zenata (17/01/2020)
Vieux 17/01/2020, 16h22   #5
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 59
Slt
Pb résolu avec
Salut ggvaniou, comment vas?
Je vais avoir un off à faire sur un S2000 PSA avec eeprom 95080, tu dis avoir fais le off avec immokiller, tu as pris la fonction "repair ECU S2000 SAGEM"?
Cela ne fait pas un vierge cette fonction?
Et tu dis qu'il faut couper F3 et F4, ont est d'accord que c'est sur la prise du milieu?
Merci par avance pour ton aide.
https://diagrepaauto.fr
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2020, 16h58   #6
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Salut Wjon , juste coupé F3 du connecteur central suffit !
Déja testé plusieurs fois !
jean-marc 10 est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
jah83 (17/01/2020), Med1387 (21/01/2020), WJon (17/01/2020), Y.B tec (18/01/2020)
Vieux 17/01/2020, 17h08   #7
WJon
Avatar de WJon
Envoyé par jean-marc 10 Voir le message
Salut Jean-Marc,
Merci pour ta réponse. Ok pour le connecteur ;)
Et tu le fais aussi avec immokiller et la fonction repair ecu S2000?
The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post:
jean-marc 10 (03/03/2020)
Vieux 18/01/2020, 16h32   #8
jean-marc 10
Yes !
The Following 3 Users Say Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Med1387 (21/01/2020), WJon (18/01/2020), Y.B tec (18/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 17h09   #9
WJon
Avatar de WJon
Bonjour @ tous,
Même si vous vous doutez bien de l'issue de la chose, j'aime faire un retour.
Le OFF a fonctionné à merveille en utilisant la technique de notre ami Jean-Marc 10 Merci encore.
@ bientôt .
Jon.
The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
jean-marc 10 (03/03/2020), Med1387 (21/01/2020), Pelican (21/01/2020), Y.B tec (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 18h01   #10
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
desolé pour le retard.
juste coupé f3 suiffif?
WJon (21/01/2020), Y.B tec (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 18h46   #11
WJon
Avatar de WJon
Salut l'ami.
Pas de soucis t'inquiète.
J'ai juste coupé la F4 du connecteur centrale et c'est ok.
---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h45 ----------
F3 pardon.
The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
ggvaniou (21/01/2020), jean-marc 10 (21/01/2020), Med1387 (21/01/2020), Pelican (21/01/2020), Y.B tec (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 19h44   #12
ggvaniou
Avatar de ggvaniou
C est Bon a savoir
Vieux 21/01/2020, 20h03   #13
bkprog13
Avatar de bkprog13
salut, je n’ai jamais coupé aucun pin pour un off de s2000
WJon (21/01/2020)
Vieux 21/01/2020, 20h38   #14
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
Envoyé par bkprog13 Voir le message
aucun pin coupé sur les vehicules reseaux multiplexé (f3 et f4 absent sur fiscaus ecu)
mais sur les vehicules filiare (306 206 picasso partner avant 6-2001) l'ecu recodé auto ca demarre une fois seulement
---------- Post added at 08:38 PM ---------- Previous post was at 08:32 PM ----------
306 106 saxo tous filiar
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
bkprog13 (21/01/2020), dalco (23/06/2023), diago2001 (21/01/2020), Formator (22/01/2020), progdebutant (21/01/2020), WJon (21/01/2020)
Vieux 22/01/2020, 00h35   #15
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Envoyé par redou28 Voir le message
En effet, beaucoup de doc précisent de couper les voies F3 et F4 du connecteur 48 voies marron, mais quand l'antidem transite via le MUX (voies H3 et H4) sur ces S2000 PSA, cela ne sert à rien.
Voir schémas antidem ci-dessous :
Type de fichier : rar S2000 PSA- antidem filaire et Mux.rar (267,9 Ko, 327 affichages)
The Following 15 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post:
ANOUARBH (11/07/2020), dalco (23/06/2023), diago2001 (19/01/2021), djalil (25/01/2020), duroi (23/03/2022), ganidiag (06/06/2021), ganmzeher (14/07/2022), julieng60 (14/10/2020), Mathieu35500 (22/01/2020), rapou30 (28/05/2021), redoneraji (15/03/2022), redou28 (22/01/2020), vortex (14/07/2021), WJon (22/01/2020), youcef_trik (12/07/2020)
Immo off Sagem S2000-2A matt1781 Immobilizer dumps/solutions 3 11/11/2017 20h21
immo off sagem s2000-1 titiker Immobilizer dumps/solutions 28 15/05/2016 19h24
immo off sagem s2000 achraf16 Immobilizer dumps/solutions 2 04/03/2012 12h03
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h54.
