| Recherche & Développement Application, Algorithme, reverse engineering, entraide entre développeur, idée et autres. |
#16 |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oui effectivement je peux avoir acces à des centre d'usinage.
Juste pour info quel serait ton budget pour te crée une CNC ? |
#17 |
Merci zingilingiling de t'intéresser à mon projet !
![]() J'avais en fait développé les plans d'une CNC 5 axes lors de mes études en école d'ingénieur. L'idée serait désormais de mettre en œuvre ces plans ! Le budget serait de 5000 / 6000€. Pour donner les grandes lignes, j'étais parti sur des dimensions de 2000 x 2000 x 800 (axes X, Y et Z) donc un petit peu moins au niveau du volume usinable. En clair la taille n'était pas démesurée mais demandait tout de même la conception d'un châssis bien renforcé notamment au niveau du portique pour tenir aux efforts demandés par l'usinage de l'aluminium (même si ce n'était pas pour usiner de l'acier ! )L'idée était également de disposer d'une machine "couteau suisse" en pouvant changer sa tête pour une tête de découpe cutter (pour tout ce qui est vinyle) mais aussi d'une tête de découpe laser pour de fines épaisseurs et potentiellement d'autres évolutions. Je vais sans doute me lancer dans les commandes des premières pièces dans les semaines / mois à venir et je souhaitais savoir si certains des membres du forum avait déjà tenté la même expérience pour partager autour de cela .Comme cela s'inscrit dans une démarche allant de pair avec l'utilisation d'une imprimante 3D, il me semblait que le post s'y prêtait particulièrement. Je vous souhaite une excellente fin de WE sur T-E |
| The Following 2 Users Say Thank You to bibault For This Useful Post: | guyguy307 (19/01/2020), zingilingiling (19/01/2020) |
#18 | |
Va sur le site suivant pour ce genre de projet: www.usinages.com Il y a pas mal de dingue sur ce forum. Une bonne CNC c'est une machine rigide, garde le bien dans le coin de ta tête. |
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | bibault (20/01/2020) |
#19 |
Bonjour zingilinggiling,
Je connais effectivement ce site, on y trouve plein de renseignements intéressants. Mais merci beaucoup pour le lien, je pense qu’il pourra être vraiment utile à d’autres faisant des recherches sur le même sujet. Je pense effectivement que certains kits de plus ou moins bonne facture rentreraient dans mon budget mais je dois avouer préférer le défi de la construire par mes propres moyens ! ![]() D’autant plus que les plans sont dessinés. Et merci du conseil pour la rigidité... Effectivement les sections utilisées lors de sa conception me paraissaient énormes ! Mais après quelques tests et calculs il s’est avéré que c’est ce dont on avait besoin pour cet usage et ces dimensions. Bonne journée sur T-E |
#20 |
Pour ceux que cela intéresse , j'ai cette imprimante actuellement , c'est une imprimante hybride:
-Impression 3D (filament) -Gravure laser -Fraisage (je dirais plutôt gravure par fraise )je n'ai pas encore testé. Elle est très rigide, rapide et silencieuse. https://youtu.be/Rph3tQQ3d0U |
| The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | bibault (21/01/2020), reprogauto (13/04/2020) |
#21 |
Merci zingilingiling pour le partage !
Cette machine à l’air top. As-tu pu comparer les résultats d’impression avec ceux d’une creality CR-10 ? J’imagine que ceux-ci sont à peu près semblables venant de creality mais ne sait-on jamais... J’aime aussi beaucoup ta station à air chaud WEP992DA qui a l’air de faire clairement l’affaire. Je cherche en effet à remplacer la mienne qui m’a lâché il y a quelques temps. Merci encore et bonne journée |
| The Following 2 Users Say Thank You to bibault For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020), zingilingiling (21/01/2020) |
#22 | |
L'avantage de la CR10 c'est le volume d'impression. Par contre je trouve la CP-01 plus rigide, j'ai meme été impressionné par cela. Effectivement la station de soudage est plutôt pas mal .
| The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020) |
#23 | |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() |
Je confirme l'imprimante 3D Creality Ender 3D (modèle X) est un bon modèle ! Cordialement. demmaho |
| The Following User Says Thank You to demmaho For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020) |
#24 |
Pouvoir de réputation: 14 ![]() ![]() ![]() |
Bonjour ,
Pour moi Creality3D avec logiciel Cura . Facile a prendre en main et l'avantage tu peux passer différents plastiques. Pour un budget abordable. Il m'arrive de refaire des pièces difficiles a trouver pour restaurer des véhicules , électroménager etc.. |
| The Following User Says Thank You to k.emra For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020) |
#25 |
Salut a toi
Concernant les imprimantes 3D je te conseil de faire attention.avec les option exemple option que impression soit en.pause si il y a plus de plastique exemple que impression puisse reprendre en cas de coupure de courant que le plateau soit chauffé afin de proposer une bonne adhérence au projet imprimée |
| The Following User Says Thank You to Lpcv For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020) |
#26 |
Je viens de rentrer une imprimante 3D "LOTMAXX SC-10" on m'en a dit et on lit également de bonne chose sur cette imprimante .
Je fait les testes et je vous tiens au courant . |
| The Following 2 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post: | jah83 (08/03/2020), reprogauto (13/04/2020) |
#27 |
salut le top pour debuter et pas trop de dégouter de l'impression 3d est la zotax m200 tu poeut en trouver d'occaz
| The Following User Says Thank You to skikdi13 For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020) |
#28 |
Salut, moi ca fait 2 mois que j'ai la ender 3 pro, et franchement, pour moins de 200 euro, tu ne trouveras pas mieux. Tu as plein de videos sur youtube pour t'expliquer les reglages et autre. Regarde les videos de "gueroloco". Tres bien fait et expliqué. Moi j'attends encore un peu et je commande la ender 5 plus.
| The Following User Says Thank You to julian68 For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020) |
#29 |
Pouvoir de réputation: 19 ![]() ![]() ![]() |
Salut à tous,
Juste un petit post de prévention sur les laser qui sont parfois fournis avec les imprimantes. Je ne veux pas être alarmiste mais l'utilisation de laser ne se fait pas à la légère. Renseigner vous bien avant de mettre en route ces engins!! Sinon de mon coté, en imprimante 3 D j'utilise une Uprint de chez Stratasys. Cette machine Pro qui coûte une blinde et les consommables aussi. Le gros avantage, c'est que les pièces qu'elle sort sont parfaite. Bref l'impression 3d c'est juste magique (quand vous ne chercher pas a faire des pièces trop rigides, sinon il y a l'usinage )
| The Following User Says Thank You to passemoi For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020) |
#30 |
![]() Date d'inscription: novembre 2016
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
moi j'ai une ender 3 depuis un moment maintenant, le seul bemol que j'ai avec la mienne, c'est le bed, il n'est pas plat sur tout sur la surface, pour exagerer, c'est comme si il y avait des nid de poule a certain endroit ce qui fais que je suis obligé d'utiliser un radeau quand la piece est volumineuse je pense a mettre un BL touch pour voir si cela peu ameliorer la chose Pat |
| The Following User Says Thank You to Topal For This Useful Post: | reprogauto (13/04/2020) |
| avis pour achat ktag/kess | oran13 | Vente, Achat, Echange | 0 | 11/09/2018 23h34 |
| Avis pour achat programmateur | Harrachi | Réparation & Programmation | 6 | 17/05/2016 11h40 |
| Avis pour achat oscilloscope | Pierre.c | Logiciel & autres documentations général | 0 | 07/05/2016 23h39 |
| Avis pour achat de 4X4 Toyota Hilux ou Land cruiser KDJ120 | djemai | Automobile en général | 2 | 28/12/2011 10h37 |
