Voici la dernière version VCDS FRM 19.6.2 avec le VCDSLoader 9.2. Testée fonctionnelle : ![]() Important : assurez-vous d'avoir le câble adéquat (Atmega 162) avant de faire des bêtises.. Pour ceux qui avaient la version 19.6.1, désinstallez là, ensuite nettoyage de la base de registre et installation de cette nouvelle version (19.6.2). LIEN https://mega.nz/#!YoNl0aCR Clé de déchiffrement en MP contre un Thanks ;) |
| The Following 64 Users Say Thank You to Electrode For This Useful Post: | abdabd1 (15/02/2020), Alessiapia14 (05/02/2020), alexvin (08/02/2020), Amine-VAG-COM (06/02/2020), antonio (27/03/2020), autodiagauto (21/01/2020), azdineadil (27/04/2020), babacooll (04/04/2020), bbl (01/02/2021), benhedi70 (22/03/2020), bestbuildpc (26/09/2021), bira76 (04/03/2020), bkprog13 (18/04/2020), boris93600 (23/03/2020), boukrama (21/01/2020), Brice59 (30/09/2020), car83 (20/01/2020), ced9416t (05/05/2020), darkwood (04/04/2020), débutant (14/09/2020), deçy (11/02/2020), diag48 (08/02/2020), elmostro (21/01/2020), ElTurco (22/01/2020), fbouzred (04/02/2020), gringo783 (06/02/2020), grominet (27/01/2020), hamid3333 (19/02/2020), hamiza (06/05/2020), izouf (23/03/2020), kaki02 (21/01/2020), kevin22 (23/02/2020), lavoisier (18/11/2025), lemoutelerouge (23/03/2020), linkyjo91 (02/04/2020), martinracing (23/03/2020), MAZAR (22/03/2020), Med1387 (21/01/2020), mehdi1-1 (01/05/2020), midsat (03/02/2020), mirage47 (01/02/2020), Mouskor91 (04/06/2020), naimsulis (02/05/2021), narcissik83 (21/02/2020), neoamtrixe (06/02/2020), nicolas0303 (23/03/2020), nordiag (07/02/2020), nounour10 (18/03/2020), oukacha (19/04/2023), PBTEST (23/02/2020), pipox (24/02/2020), radouane (14/08/2020), rapou30 (05/02/2020), rrguillaume (06/02/2020), saadaoui frere (05/09/2020), salimalouane (21/01/2020), Selim70 (21/01/2020), techtronic1 (21/01/2020), teknada (08/02/2020), totoraga (20/02/2020), Truc (21/01/2020), vortex (07/02/2020), zouaoui mohamed (21/01/2020) |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Je voulais savoir la difference entre cette version et les versions précédentes (14 , 18 etc ...) Qu'est ce qui change d'une version à l'autre ? ca lit des modeles en plus ? |
| The Following User Says Thank You to ToNy68 For This Useful Post: | benhedi70 (22/03/2020) |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
si tu ne lances pas le loader et que tu lances le soft direct, le cable est foutu !
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
| The Following 12 Users Say Thank You to Amine-TE For This Useful Post: |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
merci pour le partage
Le flashage du cable est-il necessaire pour passer de la version 19.6.1 a la 19.6.2 ? Merci a vous A+ |
#6 | |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Pour les autre qui aurait lancé le soft et bloquer le câble sans le faire avec le loader il faut juste reflasher le câble et c'est reparti bien à vous
[URL=https://meettomy.site]Prettys Womans in your city[/URL] |
![]() Date d'inscription: mai 2010
très intéressant une question basique, j'espère ne pas déranger avec depuis que j'utilise odis, je me suis arrété aux version 10 & 12 de vcds deux sondes différentes y a t il un moyen de passer à cette version avec l'une de ces deux sondes? merci bonne journée |
#8 | |
merci bien à toi
| The Following User Says Thank You to gringo783 For This Useful Post: | mahfoud lichani (06/02/2020) |
@gringo783 dès que j'ai du temps libre je le fais bonne journée |
#10 |
ok parfait bien à toi
#11 |
bonjour mon ami passe moi de code déchiffrage de VCDS si possible.merci infiniment
#12 | |
comme promis les photos de la sonde 12.12 dis moi si c'est possible merci bonne soirée |
#13 |
Bonjour je n'arrive pas lire ce qui est marquer sur les eeprom, je te dirait de faire le test avec le soft et voir ce qu'il te dit et de voir si tu as du nec ou atmega
tu dois alimenté ton câble en 12v pin 4 et 5 masse et 16 en 12v ou tu le met sur une voiture et tu fait le test avec VAGCOM_HWType pour voir si le boot est ouvert et après tu flashe avec VAGCOM_EEWriteLang bien à toi
| The Following User Says Thank You to gringo783 For This Useful Post: | midsat (15/08/2020) |
#14 |
salut, nordiag
ban 2 ans !!! @ |
| The Following User Says Thank You to jphp For This Useful Post: | Alessiapia14 (08/02/2020) |
#15 |
Bonjour Electrode.
Merci pour le partage du logiciel VCDS Pourrais tu m-envoyer la clé de déchiffrement. S'il te plait. Merci encore. Tifredo974. |
| VCDS 19.6.1 + VCDSLoader 9.2 FRENCH | freeuser | VAS5054, VCDS, ODIS | 118 | 14/03/2020 21h19 |
| vcds | tony60 | VAS5054, VCDS, ODIS | 6 | 11/05/2018 03h34 |
| Vcds 18.2.0 | oumanni65 | VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche | 14 | 03/04/2018 22h34 |
