Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Je suis embêté pour l’installation du clip v190. Je n’y arrive pas . Est ce qu’il y aurai quelqu’un qui aurai un tuto pour l’installation ? Un lien ? Merci d’avance à vous tous |
Il n'y a rien de plus simple pour l'installation. Tu suis ce qui est indiqué... Explique ton probleme, on pourra t'aider. Pas besoin de tuto A+ |
| The Following 3 Users Say Thank You to mirage47 For This Useful Post: |
Ben je ne comprends pas trop . Quand je fais l’installation j’ouvre le logiciel et je clique 1er installation je choisi Renault Dacia la langue et après le chargement l’ordi s’éteint et ce rallume. Quand t’il ce rallume je n’est toujours pas l’icône clip sur le bureau . Je rentre dans le disque je cherche rscwin je copie et que je recolle. Mais au moment où je clique dessus j’ai la barre jaune de chargement du clip qui charge a moitié et un message erreur qui me dit que le fichier est corrompu. De quoi le problème peu venir ?
Je ne suis pas expert en ordinateur |
salut déjà on active plus avec un rswin !!!!!!!, il y a des keygens de puis + de 5 ans
regarde sur youtube les installations ou demande a omarzorro ps : ici c'est un forum pro on accepte pas les débutants |
Qu’est ce qu’un kayen ? Je suis pro de l’automobile pas de l’informatique
---------- Post added at 12h44 ---------- Previous post was at 12h38 ---------- Et c’est sur YouTube justement que j’ai vu qu’il fallait faire comme ça mais à priori tu a raison ça ne dois pas être la bonne solution |
Un keygen est un générateur de key pour la licence Cherche sur les poste de canclip Renault cliptool de MrRorry Avec ça tu n auras de soucis c est le top pour l activation de canclip |
| The Following 2 Users Say Thank You to Med1387 For This Useful Post: | MICKA31700 (20/01/2020), supopo007 (20/01/2020) |
#7 | |
![]() Date d'inscription: octobre 2014
Après avoir installé Clip le pc redémarre, normal. Au redémarrage du pc l'installation de Clip doit continuer! Si ce n'est pas le cas relance l'installation et tu verras, les icones tant désirées apparaitront! |
Non j’ai jamais icône clip qui s’affiche !! Je commence à en avoir marre mais grave ! 😡 je crois que je n’aurai jamais le clip décidément ! Une âme charitable pour me l’installer ?
![]() Date d'inscription: décembre 2019
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
As-tu modifier la base de registre avant de tenter une install? Cherche le keygen de Mrrorry, il est effectivement excellent (un grand merci à lui) Tu patch ta base de registre, tu lances ton installatio, et ensuite tu enregistre la clip. |
#10 |
bonsoir tu a juste a suivre les instruction de l’installation est après tu utilise le keygen de mr Rorry .
#11 | |
Tu n'as pas d'icone parce que l'installation n'est pas finalisée.... |
#12 |
Je l’ai installé au moins 10 fois et à chaque fois l’odiinateur s’éteint et ce rallume il ce passe plus rien du tout
#13 |
Dans ce cas, va essayer de le lancer manuellement (cela m'est arrivé aussi que les icones n'apparaissent pas).
C:\CLIP_X91\Lib\Application\ClipLauncher_X91.exe Si tu n'as rien touché il se trouve là. Tient nous au jus |
#14 |
Oui je pense je fais tout comme écrit dans le dossier qu’on m’a fourni avec la prise mais rien ne fonctionne. A aucun moment j’ai eu icône clip. Et a aucun moment on m’a demandé le code clé. Avec quoi tu modifies ta base de données ?
#15 |
| Renault clip v190 | vivi91r | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 11 | 14/09/2019 20h01 |
| Problème installation clip w7 | everson29 | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 3 | 08/06/2018 23h06 |
| can clip probleme installation.. | lavoisier | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 25 | 28/12/2016 22h00 |
| problème installation clip | slv | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 5 | 18/11/2014 18h05 |
| probleme installation clip | foulques | Renault clip, DDT2000, Nissan consult | 12 | 17/02/2014 16h15 |
