| Autoradio et Navigateur GPS Astuce, dump, aide pour décodage d'autoradio et navigateur. |
Pouvoir de réputation: 63 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut ,
Je viens de récupérer une C4 de 2012 avec un problème d'autoradio. En effet ce dernier a l'écran qui reste figé sur le logo Citroën et j'ai l'impression qu'il reboot continuellement. De temps en temps on arrive a avoir de la musique mais l'écran est toujours avec le logo de la marque . D'après le proprio , c'est suite a un changement de batterie. Avez vous déjà croisé ce genre de problème? |
J'ai croisé ce genre de site qui propose la réparation de l'autoradio , je pense que c'est un probleme connu.
https://www.garagiste-electronique.f...oen-rneg2-rt6/ En creusant un peu , j'ai l'impression qu'il y a un problème avec une certaine carte SD qui devient défectueuse . Dernière modification par zingilingiling ; 18/01/2020 à 12h52. |
et en retirant la carte sd il passe le logo ou pas? |
| The Following User Says Thank You to multi290 For This Useful Post: | zingilingiling (19/01/2020) |
Pour accéder a la carte SD (Micro SD) il faut démonter la facade donc pas encore essayé. Dernière modification par zingilingiling ; 19/01/2020 à 12h25. |
sur les rt4/rt5 c'était un problème de disque dur, sur mon rneg1 c'est la carte sd, il y a donc des chances que cela soit ton cas aussi ++
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée |
| The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post: | zingilingiling (20/01/2020) |
#6 | |
Est ce qu'il y a un clone de la carte SD qui trainerait sur le forum ? (Rien trouvé dans ce sense) |
a tu regarde sur le site de
Règles du forum: https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2 11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres forums ayant le même contenu qu'ici. * Dernière modification par MecaTech ; 25/01/2024 à 22h18. |
| The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: | manudiag (09/05/2021), zingilingiling (19/01/2020) |
et tu devrai trouver ton image iso ici
| The Following 4 Users Say Thank You to nrc04 For This Useful Post: |
#10 |
ca me fait penser comme un medianav renault qui reste bloque sur le logo
#11 |
apres jy ai pas pensé avant mais avant de formater et remettre l'image essayes juste un scandisk windows des foi que !
| The Following User Says Thank You to nrc04 For This Useful Post: | zingilingiling (19/01/2020) |
#13 |
je pensais que le firm était inclu à la description, désolé, après j'ai trouvé XXXXXXXXXXXX aussi et si c'est pareil il va falloir soit le trouver sur le reseau concession soit quelqu'un qui accepte de démonter le sien pour en faire une copie :s
---------- Post added at 20h41 ---------- Previous post was at 20h37 ---------- regarde il en parle XXXXXXXXXXXXXX avec un tuto du remplacement de la carte. as tu essayé un reset avec le maintient eject plus de 6s au cas ou ? Règles du forum: https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2 11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres forums ayant le même contenu qu'ici.
La connaissance s’accroit lorsqu'elle est partagée Dernière modification par MecaTech ; 25/01/2024 à 22h20. |
| The Following 2 Users Say Thank You to nrc04 For This Useful Post: | ElTurco (22/12/2021), zingilingiling (19/01/2020) |
#14 |
j'ai trouve ceci sur un site
Règles du forum: https://www.tlemcen-electronic.com/f...thread.php?t=2 11 - Il est interdit de poster des liens externes d'autres forums ayant le même contenu qu'ici. Dernière modification par MecaTech ; 25/01/2024 à 22h20. |
| The Following 2 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post: | ElTurco (22/12/2021), zingilingiling (19/01/2020) |
#15 |
Le problème est réglé , merci a vous tous pour les liens et merci également a Yann3 .
Un conseil d'après mes lectures il faut éviter les mises a jours par CD, il y a de grande chance que cela plante. |
| auto radio s affiche plus ecran 607 phase 2 | nas33 | Autoradio et Navigateur GPS | 3 | 21/05/2017 18h47 |
| auto radio écran tactile symbole 1.2 | jardini | Vente, Achat, Echange | 1 | 10/01/2017 19h22 |
| autoradio cd citroen c4 picasso figé | MOUS25 | Autoradio et Navigateur GPS | 0 | 29/12/2016 20h55 |
| Citroen C8 HDI Auto | Simple | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 1 | 16/08/2014 02h33 |
| auto radio VW | ahmed lamouchi | Autoradio et Navigateur GPS | 2 | 02/10/2013 03h23 |
