Vieux 19/01/2020, 18h09   #1
Asp2p
Avatar de Asp2p
Asp2p is an unknown quantity at this point
Par défaut RCO Electrovanne Turbo
Ma 307 2.0 hdi 110cv année 2002 n'a plus de turbo a froid <70°
j'ai effectuer un petit diag rapide avec diagbox et apres un relever des paramatres moteur demarrer sur le parking devant chez moi...
je vois que le RCO electrovanne pression turbo reste bloquer a 88%
je me demande alors si l'electrovanne n'est pas HS.
Si quelqu'un peut me confirmer svp
Asp2p est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2020, 18h28   #2
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello
Je ne pense pas que ton défaut soit lié a un souci de turbo
Sur ce modèle tu as 2 diffuseurs d'air , le premier est visible il est a l'entrée de l'admission devant ton moteur ( doseur d'air frais )
Le second moins visible est derrière le moteur ( doseur d'air chaud )
Lors du demarrage et en dessous de 70° le doseur d'air frais est fermé et seul de doseur d'air chaud est ouvert .
Le problème c'est que le doseur d'air chaud se colmate et donc ne s'ouvre plus . Cela se traduit par une admission bouchée air frais / air chaud
Pour lever le doute débranche la durite de dépresssion qui pilote ton doseur d'air frais , celui ci doit s'ouvrir et ton moteur respirer .
---------- Post added at 18h28 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
Re
Par contre tu est nouveau sur le forum , pense a faire ta présentation dans la rubrique adéquate car elle est obligatoire
The Following 6 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
adiago (19/01/2020), brahimlamgarbi (21/01/2020), damiano59 (03/02/2020), pp08 (19/01/2020), Rallyeman (01/02/2020), Y.B tec (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 18h29   #3
Asp2p
Avatar de Asp2p
salut le doseur d'air frais a l'arret est ouvert
Vieux 19/01/2020, 18h29   #4
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
C’est ton papillon réchauffeur d’air qui ne s’ouvre pas
En général, c’est l’ev réchauffeur qui est hs
En dessous 70 degrés, le calculateur ferme le papillon egr (admission d’air) et ouvre le papillon réchauffeur
Si le papillon réchauffeur ne s’ouvre pas sous 70 degrés, le moteur s’étouffe
Ce qui explique pourquoi tu retrouves la puissance à 70 degrés
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
adiago (19/01/2020), Rallyeman (01/02/2020), Y.B tec (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 18h34   #5
adiago
Avatar de adiago
Pouvoir de réputation: 35
pas mieux les gars! doseur d'air chaud à démonter vérifier le papillon pas bloqué par la calamine ??
à nettoyer ou durite de dépression qui va au doseur d'air chaud
The Following 3 Users Say Thank You to adiago For This Useful Post:
dreamland (19/01/2020), pp08 (19/01/2020), Y.B tec (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 18h35   #6
Asp2p
Avatar de Asp2p
au niveau de l’électrovanne egr c'est bouché
le doseur d'air frais est ouvert moteur arrêter
le papillon doseur réchauffeur d'air que tu cite c'est bien l’ailette qui se trouve dans le doseur d'air chaud ?
et si je comprend bien il faut que je remplace l’électrovanne du doseur d'air chaud ?
Le plus compliquer c'est qu'au diag sa me sort aucun défaut
Vieux 19/01/2020, 18h37   #7
adiago
Avatar de adiago
voilà pour le démonter :
https://www.fichier-pdf.fr/2019/05/1...haud-et-froid/
Vieux 19/01/2020, 18h45   #8
Asp2p
Avatar de Asp2p
un truc m'intrigue c'est que je vois dans les reponses apporté ainsi que dans le pdf que tu m'a fourni indiago c'est que moteur froid le doseur d'air frais doit etre fermer et moteur chaud celui ci doit etre ouvert
sauf que moi a froid il est ouvert hors que normalement il devrait etre fermer... non ?
Vieux 19/01/2020, 18h48   #9
adiago
Avatar de adiago
le doseur d'air frais ne nous intéresse pas !occupes toi du doseur d'air chaud ,sa durite et son électrovanne !
---------- Post added at 16h48 ---------- Previous post was at 16h46 ----------
le forum307 est ouvert de nouveau,grosse panne ??
Vieux 19/01/2020, 19h01   #10
Asp2p
Avatar de Asp2p
ok je vais voire ça demain après midi
Même si l’accessibilité est difficile (cf. photo), ce « pontage » est facile à faire : 1) débrancher les 2 tuyaux de l’électrovanne, 2) ôter un des 2 raccords
caoutchouc aux extrémités des tuyaux, 3) relier les 2 tuyaux avec le raccord restant.
Pour faire ceci est ce qu'il faut que je débranche le tuyaux du haut sur l’électrovanne du doseur d'air chaud et que je le raccorde directement sur le tuyaux du bas ?
Comme sur la photo ci-dessous ?
Vieux 19/01/2020, 19h14   #11
adiago
Avatar de adiago
VOIR LE SUJET tout sur les électrovannes forum307
Vieux 19/01/2020, 19h18   #12
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Si tu veux savoir si ton défaut est lié a la gestion de ton circuit d'air , débranche ton débimètre , le calculateur passe en mode normal
PS : la gestion des electrovannes est visible avec PP2000 dans les dernieres lignes ( papillon egr ) 5% = non actif
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
adiago (19/01/2020), Y.B tec (19/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 20h28   #13
Asp2p
Avatar de Asp2p
je regarde ça demain et je revient vers vous ;)
merci pour vos reponses
Vieux 21/01/2020, 15h47   #14
Asp2p
Avatar de Asp2p
Re
Bon j'ai voulu faire un décrasse sur la 2x2 voies et je suis rester en 3eme au alentour de 3,5tours pratiquement 4tours/min sur 20km
au bout de 5km j'ai anomalie anti-polution avec esp qui se sont allumé et la voiture c'est mis en mode dégradé
en arrivant a la maison j'y met un coup de valise et j'ai une erreur calculateur moteur ( pression turbo trop basse )
D'apres vous l’électrovanne serait en cause, enfin je pense que ce sois fort possible.
Vieux 21/01/2020, 15h59   #15
adiago
Avatar de adiago
l'EV turbo ou ses durites de dépression ?
407 v6 2.7 électrovanne de turbo. Schéma électrique ? Carlo Tentacule Mécanique générale 4 05/06/2020 22h36
electrovanne turbo non alimentée thie59 PSA Group Peugeot, Citroën 47 26/12/2019 11h48
electrovanne de turbo alimentation marikette Automobile en général 1 27/09/2017 23h25
surpression turbo/boitier electrovanne yassinechardon Mécanique générale 5 05/11/2015 11h45
schema des electrovanne partie turbo sur 307 RHS Amine-TE PSA Group Peugeot, Citroën 29 15/08/2010 19h59
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h08.
