Vieux 17/01/2020, 16h41   #1
EliotFR
Avatar de EliotFR
EliotFR is an unknown quantity at this point
Par défaut Obtenir le code PIN d'une FIAT PANDA 2
Bonjour à vous,
Je possède une Fiat panda 2 et dont il ne me reste plus qu'une clef.
Désirant appairer une nouvelle clef a ce véhicule, il me faudrait le code pin de ce dernier.
J'ai déjà tenté de lire la clef avec un Zed Bull mais je ne peux pas récuperer le code pin car j'ai un transpondeur 46.
Je me doute qu'en dessoudant l'eeprom ( du bsi ) et en la passant sous vffi je devais pouvoir me débrouiller pour récuperer le code pin mais je voudrais savoir si il n'y a pas une méthode plus "soft". C'est à dire sans démontage / ressoudage / ....
Merci d'avance pour tous vos conseils.
Eliot
EliotFR est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/01/2020, 17h56   #2
chaoui05
Avatar de chaoui05
Pouvoir de réputation: 80
Envoyé par EliotFR Voir le message
Bonjour à vous,
Eliot
Bjr,à peine 10 messages depuis ton inscription,c'est un peu soft aussi!!
Si tu veux pas mettre les mains dans le pcb,alors faut mettre les mains à la poche.
Pas de "Thanks" plus d'aide!
The Following User Says Thank You to chaoui05 For This Useful Post:
progdebutant (18/01/2020)
Vieux 17/01/2020, 19h17   #3
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Bonjour à vous,
Eliot
Salut comme dis chaoui05
It’s very soft dear friend
Tu va ala pêche en quelque sorte
Tu peux aller chez un cordonnier il te fera une copie à partir de ta clé du transpondeur et la partie mécanique
C’est le plus soft possible dear friend
Vieux 17/01/2020, 20h24   #4
Bonjour à vous,
Eliot
salut regarde dans les documents de bords tu as peut etre la carte FIAT le code est dessus wow le fait
Vieux 17/01/2020, 22h13   #5
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
salut si tu as contact chez fiât fcA tu demande qu'il fasse la demande sur link leur log interne il vont te filer une carte a imprimer par mail.
Vieux 18/01/2020, 07h19   #6
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut. Attention, avoir le code pin c est une chose. Avoir la clé precode à ton véhicule ca en est une autre. A moins de l acheter direct chez fiat mais c est pas donné. Même les clés simple sans FC
The Following 4 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
Alessiapia14 (19/01/2020), Mook31 (19/01/2020), pouettedu76 (18/01/2020), vortex (18/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 21h43   #7
EliotFR
Avatar de EliotFR
C'est plus le chemin qui m'intéresse que la finalité.
C'est pour cela que je ne suis pas intéressé par le double chez fiat / cordonnier.
Je préfère aussi obtenir le code par mes propres moyens plutôt que le demander à fiat.
@jphp > Malheureusement je n'ai plus cette fameuse carte.
@jah83 > Oui, je sais que pré-coder une clef vierge c'est une autre histoire mais ça c'est l'étape d’après.
@chaoui5 > Je ne comprends pas trop l'histoire des 10 messages mais cela ne me gène pas de mettre la main à la poche.
Vieux 19/01/2020, 21h58   #8
S-keys
Avatar de S-keys
Pouvoir de réputation: 141
Bonjour à vous,
Eliot
avec ton zedbull NON
et puis , tu veut faire quoi une fois que fée clochette te ramène ou tu trouve toi même le PIN ? c'est juste pour savoir , vu que la réponse de jah83 tu as presque ignoré
The Following 3 Users Say Thank You to S-keys For This Useful Post:
Alessiapia14 (19/01/2020), jah83 (20/01/2020), pouettedu76 (20/01/2020)
Vieux 19/01/2020, 23h54   #9
Alessiapia14
Quand il va voir la galère pour precode ,
Il va pleurer !����
Vieux 20/01/2020, 00h34   #10
salim-diad13
Avatar de salim-diad13
salim-diad13 is on a distinguished road
il faut précodé la clé avec le dump avec le code pin sa marche pas si la clé et pas précodé
salim-diad13 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to salim-diad13 For This Useful Post:
Alessiapia14 (20/01/2020)
Vieux 20/01/2020, 08h55   #11
EliotFR
Avatar de EliotFR
Envoyé par S-keys Voir le message
Non, j'ai n'attends pas d'invervention féérique si même que qqu'un n'effectue le travail à ma place.
Je demande juste si quelqu'un connait une méthode qui permet d'interroger un "Body Computer FIAT ( DELPHI )" afin d'y extirper le code Pin.
Que ce soit sur table ou dans le véhicule.
Pour le moment j'ignore la réponse de jah83 car a chaque problème son heure.
Je serai surement heureux de lui poser mon lot de question lors du précodage du pcf7935.
Vieux 20/01/2020, 21h10   #12
S-keys
Avatar de S-keys
je vien de demandé a mon pote
il dit ça
https://www.google.com/search?rlz=1C...4dUDCAs&uact=5
DAVID02620 (20/01/2020)
Vieux 20/01/2020, 21h27   #13
POCOYO
Avatar de POCOYO
Salut l’ami tout les membres essayent de t’aider et ont t’expliquer que le PIN ne suffit pas il te faut les données du BSI pour précoder ton chip ensuite le pin pour programmer le chip sur le véhicule
Tu dessoude eeprom du body computer lecture avec orange
ou autre lecteur encodeurs eeprom Sauvegarde le dump
Ensuite tu le lit avec effi et tu aura ton pin
Et tu prépare ton chip avec zbull dans la foulée
A ce ZBULL quel bon outil
Allez courage
Diag Code erreur sur FIAT PANDA 1 EliotFR Fiat, Alfaromeo, Lancia, Ferrari 12 05/04/2020 21h16
code autoradio fiat panda uncleseb Autoradio et Navigateur GPS 0 01/07/2019 16h44
Egr off Fiat panda belle-palestine Chiptuning 9 30/06/2019 16h08
Code PIN FIAT Panda 2 Baldman Transponder, code pin 7 05/11/2017 20h31
Obtenir le code pin audi a3 edc16u34 damientechnic Transponder, code pin 32 28/12/2013 00h12
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h26.
