Slt les amis
J ai récupérer un sagem s2000 pour faire un off,mais le pb c'est que la 95080 est corrompu. Quelqu'un aurait un off déjà testé svp? Voici les référence: sagem s2000-21 9637705980-04 9643782380. Merci d avance les amis. Dernière modification par jphp ; 10/02/2018 à 21h19. |
Pouvoir de réputation: 11 ![]() ![]() |
your dump work100%
CUT IMMO PINS A3F A4F MIDDLE PLUG pass pm
If I helped, please, use magic buttons reputation+thanks |
| The Following 12 Users Say Thank You to AOUN For This Useful Post: | ANOUARBH (11/07/2020), Brahim-Diag (09/10/2023), ganidiag (06/06/2021), ganmzeher (14/07/2022), ggvaniou (10/02/2018), khalil84 (28/03/2024), nasisamy (25/10/2023), rapou30 (28/05/2021), scorpion593 (21/01/2020), TTF (05/04/2023), VISVAL (19/01/2020), youcef_trik (11/07/2020) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
salut frero j ai un bon vierge si tu veux
| The Following 5 Users Say Thank You to INVICTUS For This Useful Post: | ggvaniou (10/02/2018), Kaiser972 (04/12/2018), scorpion593 (21/01/2020), VISVAL (19/01/2020), youcef_trik (11/07/2020) |
Slt
Pb résolu avec Immokiller qui génère un fichier déjà prêt,donc si le dump est corrompu cela ne pose pas problème. Et ne pas oublier de coupé f3 et f4. Merci encore les amis
| The Following 18 Users Say Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | ala1987 (17/03/2023), amine08 (07/05/2019), Gbi24 (14/05/2019), jphp (10/02/2018), klif26 (10/02/2018), nacerweb (11/02/2018), nasisamy (15/12/2018), oran13 (10/02/2018), rapou30 (28/05/2021), redou28 (11/02/2018), scorpion593 (21/01/2020), soustourou (11/02/2018), TTF (05/04/2023), VISVAL (19/01/2020), WJon (17/01/2020), Y.B tec (18/01/2020), youcef_trik (11/07/2020), zenata (17/01/2020) |
#5 | |
Je vais avoir un off à faire sur un S2000 PSA avec eeprom 95080, tu dis avoir fais le off avec immokiller, tu as pris la fonction "repair ECU S2000 SAGEM"? Cela ne fait pas un vierge cette fonction? Et tu dis qu'il faut couper F3 et F4, ont est d'accord que c'est sur la prise du milieu? Merci par avance pour ton aide.
https://diagrepaauto.fr |
Pouvoir de réputation: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut Wjon , juste coupé F3 du connecteur central suffit !
Déja testé plusieurs fois ! |
#7 | |
Merci pour ta réponse. Ok pour le connecteur ;) Et tu le fais aussi avec immokiller et la fonction repair ecu S2000?
| The Following User Says Thank You to WJon For This Useful Post: | jean-marc 10 (03/03/2020) |
Yes ! |
Bonjour @ tous,
Même si vous vous doutez bien de l'issue de la chose, j'aime faire un retour. Le OFF a fonctionné à merveille en utilisant la technique de notre ami Jean-Marc 10 Merci encore. @ bientôt . Jon.
| The Following 4 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: |
#10 |
desolé pour le retard. juste coupé f3 suiffif?
#11 |
Salut l'ami.
Pas de soucis t'inquiète. J'ai juste coupé la F4 du connecteur centrale et c'est ok. ![]() ---------- Post added at 18h46 ---------- Previous post was at 18h45 ---------- F3 pardon.
| The Following 5 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post: | ggvaniou (21/01/2020), jean-marc 10 (21/01/2020), Med1387 (21/01/2020), Pelican (21/01/2020), Y.B tec (21/01/2020) |
#12 |
C est Bon a savoir
| The Following User Says Thank You to ggvaniou For This Useful Post: | Y.B tec (21/01/2020) |
#13 |
salut, je n’ai jamais coupé aucun pin pour un off de s2000
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | WJon (21/01/2020) |
#14 |
![]() Date d'inscription: mars 2015
aucun pin coupé sur les vehicules reseaux multiplexé (f3 et f4 absent sur fiscaus ecu) mais sur les vehicules filiare (306 206 picasso partner avant 6-2001) l'ecu recodé auto ca demarre une fois seulement ---------- Post added at 08:38 PM ---------- Previous post was at 08:32 PM ---------- 306 106 saxo tous filiar |
#15 | |
Pouvoir de réputation: 72 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En effet, beaucoup de doc précisent de couper les voies F3 et F4 du connecteur 48 voies marron, mais quand l'antidem transite via le MUX (voies H3 et H4) sur ces S2000 PSA, cela ne sert à rien. Voir schémas antidem ci-dessous : |
| The Following 15 Users Say Thank You to Formator For This Useful Post: | ANOUARBH (11/07/2020), dalco (23/06/2023), diago2001 (19/01/2021), djalil (25/01/2020), duroi (23/03/2022), ganidiag (06/06/2021), ganmzeher (14/07/2022), julieng60 (14/10/2020), Mathieu35500 (22/01/2020), rapou30 (28/05/2021), redoneraji (15/03/2022), redou28 (22/01/2020), vortex (14/07/2021), WJon (22/01/2020), youcef_trik (12/07/2020) |
| Immo off Sagem S2000-2A | matt1781 | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 11/11/2017 20h21 |
| immo off sagem s2000-1 | titiker | Immobilizer dumps/solutions | 28 | 15/05/2016 19h24 |
| immo off sagem s2000 | achraf16 | Immobilizer dumps/solutions | 2 | 04/03/2012 12h03 |
