Vieux 15/01/2020, 22h05   #16
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Localisation: Dans un petit village là où le ciel et la Terre se parlent.
Mac-Gyver will become famous soon enough
Euuuhhh... pourquoi ne pas commencer par effacer juste le defaut pour voir
je dis ça car c'est marquer nul part qu'il a essayer d 'effacer les défauts
Mac-Gyver est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2020, 22h08   #17
ffoo31
Avatar de ffoo31
ffoo31 is an unknown quantity at this point
Oui. Il a essayé mais sans succès.
ffoo31 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ffoo31 For This Useful Post:
Mac-Gyver (15/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 03h51   #18
manudiag
Avatar de manudiag
manudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nicemanudiag is just really nice
ff0031 tu dit que tu es un ancien membre, tu t es fait bannir parce que tu ne sais pas dire "thanks" tu sais la touche en bas a droite
deuxième page d aide et aucun "THANKS"
les copains apprécieront
manudiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to manudiag For This Useful Post:
damiano59 (22/01/2020), ffoo31 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 07h22   #19
ffoo31
Avatar de ffoo31
Merci pour tous
Vieux 16/01/2020, 08h01   #20
flyshaolin
Avatar de flyshaolin
flyshaolin will become famous soon enough
Salut vérifie quand même les capteurs. Si c’est comme sur les 407 sa me sortait défaut p0601 ecu abs hs. Et en changeant un capteur le défaut a disparu
Au passage les 4 roues donner les bonnes valeurs.
flyshaolin est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/01/2020, 08h05   #21
ffoo31
Avatar de ffoo31
Merci mon ami.
Oui. On a testé les valeurs des capteurs en roulant. Le diagnostic donne les mêmes valeurs pour les 4.
Vieux 16/01/2020, 10h00   #22
flyshaolin
Envoyé par ffoo31 Voir le message
Merci mon ami.
Justement moi aussi sa me donné les mêmes valeurs sur les 4 roues.
J’avais changer 2 fois le bloc abs sans succès.
Et comme j’avais une autre 407 j’ai tester avec ses capteurs et le défaut a disparu...
The Following User Says Thank You to flyshaolin For This Useful Post:
ffoo31 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 19h47   #23
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 47
Hello ffoo31
Inscrit depuis 2016 et 11 messages a ton actif , a priori uniquement ce post !!!!
Pense à faire ta présentation qui est obligatoire .
Pour ton calculateur , le défaut correspond à une eeprom corrompue , il te faut remplacer ton calculateur ( panne courante sur 208 ) .
Avantage sur certaines versions d'ABS , il est possible de remplacer uniquement la partie electrique .
The Following User Says Thank You to dreamland For This Useful Post:
zenata (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 20h02   #24
ffoo31
Avatar de ffoo31
bonsoir,
je vous remerci dreamland.
oui, effectivement, mais je ne sais du domaine automobile. et je n'avait aucun problème de ce genre.
ce forum est fait pour les profesionnels comme vous pour aider les nuls comme moi.
j'ai déjà fais ça voir les posts précédents.
reveant à notre mouton,
c'est le probleme concerne l'eeprom (vide). comment le scan à pu lire les valeurs des capteurs. et comment le module hydrolyque fait son travail (freinage ABS marche) ? qui lui a ordonné de géré le freinage si ce n'est pas le EEPROM.
cordialement
dreamland (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 21h09   #25
gary01
Avatar de gary01
Pouvoir de réputation: 104
bonsoir,
cordialement
Non ta presentation n’es pas faite.et non le forum est fait pour s’entraider et pas aider les debutants comme tu le pense
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
dreamland (16/01/2020), ffoo31 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 21h47   #26
ffoo31
Avatar de ffoo31
. j'ai présenté mon nom, lieu et job, ....
. s'il est juste entre professionnels, je demande des excuses. et je me demande pourquoi des menbres proposent des solutions aux problemes et d'autres nous genent avec leurs critiques.
cordialement
Vieux 16/01/2020, 21h56   #27
dreamland
Avatar de dreamland
Hello
Pour ta présentation je ne parle pas des formules de politesses mais d'une présentation en règle sur ce lien << ici >>
Pour ton ABS , le calculateur a besoins des infos concernant la configuration de ton véhicule ( type de roues , type moteur , satellites présent comme accéléromètre / capteur d'angle / de lacet ....... )
Le nombre de roues il connait
Maintenant si apres plusieurs diag et les infos données tu penses qu'il y a un autre souci , commence par vérifier les alimentations physiquement et la valeur remontée via le diag
Le mieux serait quand même d'avoir un rapport via diagbox
ffoo31 (16/01/2020)
Vieux 16/01/2020, 22h02   #28
Mac-Gyver
Avatar de Mac-Gyver
Tu as mis quoi comme batterie ? c est une batterie d'origine? capacité de la batterie.
les batteries de chez nous tu sais c 'est la loterie...
Vieux 16/01/2020, 22h08   #29
ffoo31
Avatar de ffoo31
tres gentil de votre part.
trés doux redressement!
je suis fouad, Oran, Algérie.
je suis dans le domaine portuaire de formation managériale.
j'ai des formations (autodidactes) en electroniques (les bases), informatique, je répare pas mal de cartes qui concernent élécroménagers
je suis actuellement dans le domaine du domotique (j'essaye de connecter par la petite expérience les appareils domistiques à l'aide de l'arduino).
je m'occupe à finir mon doctorat dans le domaine de gestion portuaire et j'envisage d'innover un simulateur par l’intelligence artificielle.
cordialement
---------- Post added at 22h08 ---------- Previous post was at 22h06 ----------
une batterie standard. de 12V et 60A et 61A au démarrage.
au chargement elle donne 14,3V.
cordialement
Vieux 17/01/2020, 13h01   #30
gary01
Avatar de gary01
cordialement
Salit,
Si les critiques te genent rien ne t’oblige a rester.maintenant que tu t’es mis en regle tu ne devrais plus avoir de soucis.
Pour ton abs ca donne une erreur interne.tu devrais essayer un bloc d’occasion
ffoo31 (17/01/2020)
clignotant qui fonctionne sans arrêt kangoo dci carto Automobile en général 14 15/02/2017 01h45
407 essuie glace tournent sans arret soustourou Automobile en général 9 14/06/2016 18h06
Grosse fumee et ventilo sans arret 807 2.2 soustourou Automobile en général 14 15/10/2015 21h42
voyant de préchauffage qui clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 12 25/07/2014 20h12
voyant de prechaufage clignote yassinallioui VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 4 24/07/2013 19h41
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h08.
