![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 16 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour a tous,
j'ai un clonage a faire sur une bsi mini coutryman h6 r60, ayant la neuve a disposition j'aurais voulus savoir avec quoi je pourrais la lire et ou la cloner... Je ne trouve pas beaucoup d'information la dessus... Merci pour votre aide ;-) |
Pouvoir de réputation: 96 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut frérot c'est le boitier frm dont tu parle [emoji28]
Salut invictus deja en nommant sa pieces bsi ..... on va pas aller loin sans réellement savoir de quoi il parle.
Si tu fait un r60 deja je pense que cest du bdc qu'il parle et donc a moins d'avoir des notion et surtout de loutil exprès. Pour coder ou adapter ta vie fait de faire de gros degat . La case bmw s'imposera :) Et si c'est du frm qu'il parle un simple codage et c'est fini Envoyé de mon SM-A705FN en utilisant Tapatalk
Salut l'ami,
Heu...ben pour moi je pensais que c'étais une bsi... ![]() ![]() Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
#5 | |
Merci pour ta réponse, j'ai mis des photos du boitier en question... Peux tu me dire justement les outils nécessaires pour travaillé la dessus ? Cdt Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
Pouvoir de réputation: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Xprog, upa...? C'est quoi la ref du mcu? (Gros processeur carré)
| The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post: | golfio77 (16/01/2020) |
Salut car83,
Il me semble avoir vus que c'étais un process st...je vais regarder demain Avec upa ça devrais le faire ? Sinon au taf on a un programmateur st, je vais voir ca ;-)... Cdt Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Salut c'est le speg pl3 sa ?
La boîte à fusible en fait Pas convaincu qu'il y est besoin de cloner quoi que ce soit, à confirmer par d'autre
La passion est un moteur dont personne ne mesure la puissance |
+1 pour guyguy oui c'est le boitier speg pas sur qu'il ya un codage la dessus
#10 |
Ok merci les gars, je vais essayer demain [emoji6]
| The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post: | INVICTUS (16/01/2020) |
#11 |
J'ai fait le remplacement, ça tourne sauf qu'elle est en mode transport...
Quelqu'un peut me dire si il est possible retirer le mode transport avec la delphi ou la wow ? Merci d'avance [emoji6] Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to golfio77 For This Useful Post: | ggvaniou (18/01/2020) |
#12 |
Pouvoir de réputation: 82 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
slt Émile sa dépend du matos que tu dispose sinon avec rheingold de bmw passe en mode client
Allah se comportera avec toi comme tu te comportes avec autrui |
#13 |
Salut Omar,
Je l'ai commandé [emoji106] Merci frero [emoji6] Envoyé de mon SM-N950F en utilisant Tapatalk |
#14 |
salut comme dit notre frero redzone rheingold sera ton ami pour info wow ne le fait pas
#15 | |
| Outils de la discussion | |
| mini cooper sd countryman | BilChip | programmation & synchronisation de clé | 2 | 15/06/2019 19h26 |
| VIN dans ETK (Pour Mini countryman) | freeuser | BMW, Mini, Rolls-Royce | 6 | 04/02/2019 18h04 |
| Mini countryman edc17c41 | anmapi | Réparation & Programmation | 3 | 19/03/2017 17h26 |
| MINI COUNTRYMAN D 1.6 90 probleme CAS | FAITESVITE | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 29/01/2017 00h23 |
