Vieux 15/01/2020, 13h27   #1
estebe13
Avatar de estebe13
estebe13 is an unknown quantity at this point
Question [J34P] Citroën C2 plantage suite à mise a jour soft moteur
Bonjour et bonne année 2020 à tous,
je reviens vers vous les spécialistes pour un souci que je rencontre sur une C2 1.4 i de octobre 2006 ECM J34P.
Le souci est le suivant :
la voiture tournais mais avais des problème de calage lors de retour au ralenti et parfois mauvais démarrage a froid, étant technicien Citroën j'ai pris l'ordinateur du boulot pour faire un apprentissage des autoadaptatif ( diagbox et lexia officiel ) RAS même problème, suite à ça j'ai effectuer donc un téléchargement du soft moteur car le cas est connu dans le réseau et le soft aurais pu résoudre le problème.
Lors du téléchargement aucun problème le flashage se passe correctement mais lors de la réinjection du nouveau soft moteur 1% du téléchargement et un message d'erreur indique problème de dialogue avec le calculateur, le véhicule refuse donc maintenant de démarrer, j'ai essayer de dialoguer avec le calculateur le dialogue passe je n'arrive pas a effectuer de lecture défaut mais j'arrive a lire les paramètres de l'ECU mais tout les paramètres sont en "???"
j'ai détecter une très faible mais présence de vert de gris au niveau des connecteur ECU.
voila j’espère avoir était le plus clair possible dans la description du problème ma question est la suivante, je n'ai jamais effectuer de lecture ou écriture soft ou quoi que ce soit mais je suis prêt a investir dans le matériel nécessaire pour faire ce qu'il faut par BDM ou autre je suis juste a la recherche de conseil avisés sur le sujet ne sachant pas réellement ce qui se passe dans les " rouages interne " lorsque je met a jour un soft via diagbox.
merci par avance à tout ceux qui apporterons lumière sur mon problème.
ref ECU :
SW9661961280
HW9651966680
estebe13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2020, 13h50   #2
Diagsysteme
Avatar de Diagsysteme
Diagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura aboutDiagsysteme has a spectacular aura about
SALUT
pourquoi ya t il eus plantage chute de tension ou
l oxydation dans le connecteur liquide de refroidissement qui est remonté par capillarité du thermostat piloté sur TU3A
je pense que tu as reeseyé de relancer le téléchargement si pas de succès
a mon idee il te reste qu a remplacer l ecu la dessus il faut retirer le gel avant d accéder a l eprom pour faire un vierge ou off
cordialement
Diagsysteme est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Diagsysteme For This Useful Post:
car83 (15/01/2020), estebe13 (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 14h00   #3
car83
Avatar de car83
car83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud ofcar83 has much to be proud of
si ton ecu est brické suite a une interruption lors du flashage, tu peux toujours essayer de programmer manuellement une sauvegarde vierge dans eeprom (pas évident avec la mousse résine) et de refaire l'adaptation...
bon courage
car83 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to car83 For This Useful Post:
Vieux 15/01/2020, 14h25   #4
everson29
Avatar de everson29
tu es technicien Citroën et tu ne participes jamais
uniquement que lorsque tu es en galère
j'admire cela
appelle la hotline technique et ils t'aideront
The Following 8 Users Say Thank You to everson29 For This Useful Post:
bkprog13 (15/01/2020), ecutech (15/01/2020), gchx (16/01/2020), j-sky (15/01/2020), nimbus (15/01/2020), Selim70 (15/01/2020), tech-auto (15/01/2020), Y.B tec (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 14h34   #5
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Ktag pour écrire ou peut-être aussi kess en recouvrement par l obd.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 15/01/2020, 14h41   #6
car83
Avatar de car83
Voici un exemple pour les emplacements
Bon courage, cdlt
Vieux 15/01/2020, 17h44   #7
uncleseb
Avatar de uncleseb
ces écus prennent l'humidité ouvre le et vérifie avant de vouloir faire quoi que ce soit.
https://www.tlemcen-electronic.com/f...8&postcount=12
https://www.tlemcen-electronic.com/f...37&postcount=8
Dernière modification par uncleseb ; 15/01/2020 à 17h46.
The Following 2 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
estebe13 (15/01/2020), prinzo57 (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 18h31   #8
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
n'essaye pas de faire l'apprenti sorcier sur ton calculateur
Envoi un DID à la hotline pour qu'ils te le reflashe en session webex et ça va redémarrer
Si tu as planté l'ecu, tu était peut être avec la VCI en bluetooth ?
Rappel des règles du forum
The Following 4 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
DAVID02620 (15/01/2020), estebe13 (15/01/2020), nimbus (15/01/2020), Y.B tec (16/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 20h25   #9
estebe13
Avatar de estebe13
Merci a tous pour vos diverses réponses, alors pour répondre a tous j'essaierais d’être concis:
uncleseb : je viens "d'ouvrir et dépecer " cette espèce de mélasse je n'ai constater aucune trace d'humiditée ou de chauffe comme les postes que tu m'as joint dans ta réponse ci-joint les photos de mon ECU ouvert. (fin de poste )
car83 : tu en aurais un de clear de cette ECU avec les HW et SW compatible ?
après mes investigations sur le web,si tu peux m'éclairer je me demande toujours qu'elle couple interface/logiciel serais le plus intéressant pour cette réparation ainsi que pour couvrir un maximum de véhicule a l'avenir ? ( ouvrir un ECU et passer par un BDM ne me fait pas peur je le regretterais peur etre plus tard ^^ )
bassh : j'ai bien lu pas mal d'infos sur KTAG et KESS mais je me demandais quelles version acheter, si je ne me trompe pas KESS par la 16voie et KTAG par BDM ?
Diagsysteme : j'avoue j'ai réessayer ( au moins 15 fois ^^ ) toujours le problème de communication après le flash, je ne veux pas remplacer le calculateur je veux me servir de cette expérience comme apprentissage personnel ^^, j'ai contrôler je n'ais pas de présence d'eau dans les cosses ni dans la sonde température sur le BSE ni sous la cosse du thermostat piloté .. si tu as des conseil ou des expériences personnel sur le sujet je me considère comme un éternel apprenti même dans le réseau PSA.
tu ne connaîtrais pas les dessous ? je ne sais pas comment fonction en back office lorsque nous téléchargeons sur Diagbox ( lexia et pp2000 )
Merci a tous pour vos solicitations.
ps :
everson29 : Je comprend ton post je pense que tes intention son louable pour le bien de la communauté T-E mais je pense aussi que tu juge hâtivement.
je suis membre effectivement depuis un certain nombre d'année et mes poste sont très ( très très ) rare je l'admet par contre "tu es technicien Citroën et tu ne participes jamais, uniquement que lorsque tu es en galère" la par contre le bas blesse car de mémoire appart ma présentation c'est mon premier poste car effectivement je vous lis énormément car la plupart des poste sont plein de connaissance et d'entraide mais je ne poste que très rarement mes problème car souvent le simple fait de vous lire m'aide énormément.
si tu refait mon parcours je me suis inscrit en 2016 de mémoire l'année à laquelle je commençais a faire mes premiers DIAG en BTS, et d’ailleurs vos* nombreux post sur les Delphi autocom et wurth m'avais énormément aider.
et puis petit a petit j'ai fait mon parcours afin de me former du mieux que je peux mais pour ceux qui savent les test force PSA ( certification ) ce n'est pas un niveau énorme au niveau des compétences technique c'est pourquoi je me considère plutôt inférieur au niveau des personnes se trouvant sur le forum et d’ailleurs les quelques postes auxquels j'aurais pu répondre soit la solution a laquelle je pensais étais déjà énoncé et je n'aurais fait que simplement un double poste, soit la solution avais été trouver par un autre membre encore une fois je ne pense pas que mon niveau sois remarquable.
merci pour votre aide et en espérant que le "vos* nombreux postes" se transforme en "nos" si mon niveau me le permet un jours ^^.
Type de fichier : jpg thumbnail_IMG_1325.jpg (83,0 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail_IMG_1328.jpg (93,0 Ko, 28 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail_IMG_1329.jpg (92,1 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail_IMG_1331.jpg (69,9 Ko, 26 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail_IMG_1332.jpg (80,1 Ko, 25 affichages)
Vieux 15/01/2020, 20h31   #10
boukrama
Avatar de boukrama
boukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud ofboukrama has much to be proud of
bonsoir un vidéo qui sur ma c3 1.4 meme ecu peut te aider pour dessouder l eproom
https://www.youtube.com/watch?v=tKAjUp0QgWE&t=315s
boukrama est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/01/2020, 20h33   #11
estebe13
Avatar de estebe13
salut, j'ai pensais à cette solution ça m'est déjà arrivé lorsqu'il y avais des souci sur les remontés d'huile au niveau réchauffeur d'huile sur les VD46? ( de mémoire ) sur des véhicules client la on parle de ma perso ^^
j'avais effectivement la VCI en BT mais le plus drôle de l'histoire c'est que j'en ai mis a jour un paquet au boulot pour des problème de voyant chauffe intempestif et c'est la première fois qu'il va jusqu'au flashage sans réinjecter derrière ( j'ai déjà eu des refus complet de téléchargement ça oui ) je vais tenter la hotline sur WEBEX mais dans l'idée j'aurais souhaiter savoir me débrouiller sans eux, j'aime bien connaitre les tenant et aboutissant lorsque je touche a quelque chose.
merci pour ta réponse
Vieux 15/01/2020, 20h34   #12
car83
Avatar de car83
Envoyé par estebe13 Voir le message
ps :
Désolé pour l’accueil, tu est le bienvenue.
Jai chercher aussi sur le net et je nai pas trouver, je pense avoir un dump dans mes archives mais jy aurais accès que ce week end.
Pour l interface, un ktag+kess et un FgTech Galletto pour commencer a te faire la main sur quelques protocoles c est bien et pas chere (en clone), si tu souhaite te lancer la dedans alors investi dans les licences officielle.
Cordialement
uncleseb (15/01/2020)
Vieux 15/01/2020, 20h43   #13
estebe13
Avatar de estebe13
Envoyé par boukrama Voir le message
bonsoir merci à toi, j'ai déja vu ta vidéo il y as un jour ou deux sur la 95160^^
je me demandais enfait quelle puce contient le soft ? laquelle contient les adaptatif, cartographie etc pour savoir sur laquelle intervenir ( si je suis dans le juste ?)
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h34 ----------
Envoyé par car83 Voir le message
Cordialement
merci pour l’accueil.
aucun problème si ce n'est pas avant ce weekend je n'ai de toute façon pas encore commandé le matos,
donc ktag+kess+fgtech c'est la partie logicielle le tout couplé a un galletto en matériel ? ( des version HW et SW serais elle mieu que d'autres ? )
je me posais la question a l'avenir si j'arrive a "touche ma bille dans le domaine" rocketdump de KMTech à l'air excellent je l'avais vu sur le web lorsque j'ai vu que c'était KMTech de T-E qui l'avais développer j'ai lu pas mal de post sur le forum faisant son éloge mais je n'ai pas compris avec quel matos utiliser avec ce logiciel qui à l'air fort complet ?
Vieux 15/01/2020, 20h47   #14
bkprog13
Avatar de bkprog13
la vidéo si il l’a prend en exemple son ecu c’est la mort assurée lol!! déjà avec la lame comme ça fait peur mdrrr et ensuite le fer pointu sans flux pour «*gratter*» mdrrr, je veux pas me moquer mais c’est abusé !!
( faudrait effacer la pub en bas à droite de la vidéo mddrrr)
Vieux 15/01/2020, 20h49   #15
j-sky
Avatar de j-sky
C'est toujours autant de la M... cette VCI BT
Si tu veux te faire la main, prend d'autres ecus pour t'amuser
Tu verras que la hotline va te relancer la maj (avec ta VCI en USB) et 3 min après, elle redémarrera et elle aura le bon soft en +
Et tout ça sans avoir à bricoler...
Sinon, tu vas avoir plein de propositions de types qui vont te dire de virginiser l'eeprom ou d'injecter un soft dont tu ne sauras même pas si compatible ou non...
A toi de voir maintenant que j'ai prévenu
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
DIAGAUTO33 (16/01/2020), nimbus (15/01/2020), Y.B tec (16/01/2020)
Bloquer suite mise a jour aymeric974 Outils de diagnostique 9 07/06/2019 20h17
Erreur 02 suite mise à jour diagbox TontonXavier974 LEXIA, PP2000, DiagBox 5 01/09/2016 20h55
Problème ds150e New Vci suite mise à jour firmware PassionMeca Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 41 08/05/2016 15h09
soft mise à jour RT3 307 van franck22 Autoradio et Navigateur GPS 0 20/06/2014 23h09
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 03h18.
