bonjour a tous,
je voudrai savoir si qq'un c comment installer vas pc v17,car quand je l'installe tout se passe bien et une fois que j'ouvre vas pc il me demande un nom d'utilisateur et un mots de passe et impossible de renter dans les option car si j'annule il me ferme le logiciel. merci d'avance ps:si qq'un c'est ou je peut telecherger le v18 en fr je suis preneur merci |
Fondateur
![]() Date d'inscription: novembre 2008
Pouvoir de réputation: 1335 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Il faut aussi lire les régles pour avoir de l'aide :)
🚀 MOD-FILES.COM Service de fichiers Chiptuning Haute Performance Stage 1, 2, 3 | FlexFuel - DPF - EGR - AdBlue - Pop&Bang CLIQUEZ ICI POUR ACCÉDER AU SERVICE 24/7 |
#3 | |
Il y a 5 disques (4 CD et 1 DVD) contenant : - Le CD de base contient le logiciel VAS-PC pour l’interface - 4 CD pour les 4 marques (Audi, Seat, Skoda, VW) NB : avant de lancer l’installation, désactivez votre antivirus. Si vous ne pouvez pas, il est probable qu’il essaie de bloquer un certain nombre de fichiers, débloquez les à chaque fois que votre antivirus vous le demandera. 1. Mettez le CD de base « VAS PC v18 » en FRANCAIS 2. L’installationselance automatiquement. S’il ne se lance pas automatiquement, vous pouvez utiliser le fichier « setupstart.exe » dans le CD ISO 3. Choixdelalanguependant l’installation : Anglais (English) . Quand tout sera installé, le logiciel sera en FRANÇAIS car les logiciels fournis sont en FRANÇAIS (ainsi que les CD par marques). 4. Dèsquevousaurezfinil’installation,message«Endofsuc cessfulVASPCinstallation»,appuyezsur continuer puis faites EXIT . 5. RedémarrezlePC 6. RetournezdansleCDdebase,etlancerlefichier«VAGVAS-PCHotFixForVersion18.00.exe». Suivez la procédure d’installation de ce fichier. 7. Lancez le logiciel avec l icône sur le bureau de votre PC « VAS PC ». Le logiciel se lance puis il vas s’arrêter et vous demandera ensuite de le relancer. Relancez le. 8. Si vous n avez pas JAVA, il faudra d’abord l installer sur votre PC (message d’erreur « Prière d’installer la machine virtuelle JAVA ». Vous pouvez utiliser le fichier « jre-6u19windows-i586-s.exe » dans le CD de base. Relancez VAS PC après avoir installé JAVA. NB : Si vous avez déjà JAVA sur votre PC, vous n aurez pas ce message, passez a l’étape suivante. 9. Vous aurez un message « la date de fin du logiciel installé version 18.... est écoulée, veuillez installer un CD de base ******isé » cliquez sur OK. Pour pallier à ce problème, une seule solution possible, vous la ferez à la fin (voir étape 16) 10.Un autre message vous informe que l interface n est pas reconnu (« la tête de diagnostic n’est pas correctement installé »), l’étape 17 explique comment procéder mais on s’en occupera à la fin, pour l’instant cliquez sur OK. 11.Vous auriez a l écran ci contre, cliquez sur « CONFIGURATION » . puis cliquez sur « entrer le code Atelier ». 12.Vous arrivez sur la fenêtre suivante. Il faut renseigner 4 champs : - Le numéro d’importateur : 123 (touche Q pour valider) - Numéro d’atelier : 12345 (touche Q pour valider) - L’identification de l atelier : vous mettez ce que vous voulez en 2 lignes (touche Q pour valider). Dans l illustration ci contre, j ai renseigné pour exemple « ten » puis « hyt », mettez ce que vous voulez. 13. Refaites l’ETAPE 6 : Retournez dans le CD ISO, et lancer le fichier « VAG VAS-PC HotFix For Version 18.00.exe ». Suivez la procédure d installation de ce fichier 14. Redémarrer encore une fois le PC 15.Maintenant, vous pouvez installer tous les CD Marque. Pour cela, insérez le CD et cliquez ici (Installation / mise a niveau). Pour AUDI et VW, c’est très long (au moins 30 minutes pour VW), soyez donc patient. A chaque CD de marque installé, le logo de la marque est ajouté à la page principal. Dans l exemple, ci- dessous il ne manque que SEAT a installer 16. Le message d’erreur, « la date de fin du logiciel installé version 18.... est écoulée, veuillez installer un CD de base ******isé » est sans influence sur le bon fonctionnement du logiciel et de l’outil, toutes les fonctions sont bien disponibles. Par commodité, vous pouvez tout de même contourner l’apparition de ce message en modifiant la date de péremption dans le fichier « label ». Ce fichier se trouve dans « C:\SIDIS\home », vous pourrez l’ouvrir en faisant un clique droit - « ouvrir » ou « ouvrir avec » -- utiliser le « Bloc notes » Une fois ouvert, vous devez modifier la valeur relative a la période. Dans l’exemple ci contre, j ai mis 26/02/2014 pour avoir de la marge. Enregistrez et fermer le fichier. Pour info, vous pouvez modifier la date autant de fois que vous voulez. 17. Pour le message vous informe que l interface n est pas reconnu (« la tête de diagnostic n’est pas correctement installé »), c’est normal car l interface ne sera détectée par le PC qu à partir du moment où vous l aurez branché à une prise OBD2 de voiture. Dès connexion à une prise OBD2, le driver (pilote) s’installera automatiquement et l interface va clignoter en bleu. Au premier lancement du logiciel VAS PC, l interface devrait maintenait être reconnu (plus de message au démarrage), si ce n’est pas le cas, redémarrez le PC. NB : l’interface ne s’allume que lorsqu’ elle est connecté a une voiture (voyant bleu), vous aurez donc le message indiquant que « la tête de diagnostic n’est pas correctement installé » si vous lancez le logiciel avant de vous être connecté a la voiture. 18. L’interface est opérationnelle. La procédure d installation ici présentée est valable pour une connexion via USB. Il est possible de connecter l interface au PC via Bluetooth mais la procédure est plus complexe, et ce n est pas très conseillé de travailler longtemps en Bluetooth (danger pour votre auto si perte de connexion en mode écriture ou effacement de défauts !). Pour ce qui veulent quand même la connexion Bluetooth, l’icône « ECID configuration » (créée lors de l install de VAS PC) permet de configurer la liaison Bluetooth. Pour plus d’infos à ce sujet, voir la page 12 du manuel (PDF nommé « VAS5054A_VAS5055_mit_VAS5052A_VAS6150_FRA_V1_11.pd f » présent dans le CD de base). A savoir Dans le CD de base, il y a plusieurs documents PDF dont le manuel d’installation qui s’appel « VAS5054A_VAS5055_mit_VAS5052A_VAS6150_FRA_V1_11.pd f ». Regardez ce document et les autres, ça vous aidera à mieux prendre en main l’interface et le logiciel. Les PDF sont dans le répertoire du CD de base : \Cd Base\vaspc_basis_18_00_00_f\MANUALS Précautions d’usage Branchement de l’outil : toujours connecter l interface au PC en premier, puis la prise OBD2 Débranchement de l’outil : toujours déconnecter la prise OBD2 puis coté PC.Premiers pas avec le logiciel Il y a 3 principales entrées : - L'assistant de dépannage : sert a faire un diagnostic par étapes guidés (bien pour les débutants) - Autodiagnostic Embarqué s’utilise uniquement pour lire les défauts, les effacer et lire les BVM. Dans ce menu, l’utilisateur est censé maitriser ce qu’il fait. (bien pour les débutants qui souhaitent juste lire/effacer les défauts) - Fonction Assistées sert à exécuter une fonction bien précise. ( adapté un papillon par exemple) FAQ : • Comment puis-je faire une simple lecture de défauts ? Réponse : Choisir « Autodiagnostic Embarqué » puis « autodiagnostique » puis au dessus de la ligne « 01 éléctronique Moteur », il y a la fonction (elle commence par 1001) pour interroger tous les calculateurs présents dans le véhicule (lecture de défauts). Si vous connaissez le calculateur d où vient le problème, vous pouvez faire une lecture de défauts uniquement sur ce calculateur (exemple : 01 éléctronique Moteur »). Vous pouvez lire et effacer les défauts de tous les calculateurs présents dans votre auto par le Menu « Autodiagnostic Embarqué ». • Comment supprimer le voyant « SERVICE » Réponse : Choisir « Autodiagnostic Embarqué », puis aller sur « autodiagnostic » et vous aurez la liste de tous les calculateurs : 01 Moteur 11 Moteur II 02 Boite a vitesses 22 Transmission intégrale .... 03 Electronique de frein Choisir le « 17 porte instrument », sélectionnez « Adaptation », puis « Canal 2 », confirmez avec le case « Q », et mettre le curseur sur « 0 » puis confirmez. C’est fini |
merci pour ton aide |
| problemme instalation upa | 24gsm | Programmateur de composant (flasher) | 3 | 11/01/2012 14h48 |
| instalation clip 111 aide. | delphi38 | Renault, Dacia, Nissan | 2 | 19/10/2011 18h02 |
| Instalation Nyo 4 | remsa | Logiciel & autres documentations général | 1 | 12/10/2011 03h23 |
| schema instalation ezs et esl | dichar | programmation & synchronisation de clé | 0 | 12/02/2010 19h33 |
