#16 |
Slt à tous quel ref de clé pour le type t2 perso je fais des off et je coupe le fil pour la diode la dessus..
Pour le reste si passer de type 1 à 2 la diode immo clignote tous vite si comrompu la diode immo reste éteinte..
#17 |
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut , sinon tu sais que que avec ecutool tu peut désactiver la led ?
___________________________ www.123diagauto.com |
#18 |
Slt Maurice sa va on je savais pas je coupe toujours le fil je doit aimer me faire Chi... R
#19 |
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonjour akasa67,
Pour la clé type 2, avec plip: 7700438342, sans plip: 7700438341. Cdt. |
#20 | |
![]() Date d'inscription: mai 2015
Salut, donc juste transpondeur vierge type 2 dans la clé d’origine et l’apprendre (avec renolink ou autre ou clip obligatoire ?) |
| The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post: | akasa67 (12/01/2020) |
#21 |
Merci prog débutants
En tous cas moi avec mon launch sa fonctionne pas pour changer le type de transpondeur
| The Following 4 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#22 | |
![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Avec ecutool pareil hier sur un megane année 2000 ce n’est pas passer car l’uch avait 0 clé apprise Après lecture de l’uch en boot mode pour avoir le pin puis apprentissage de la clé écriture sur l’uch Sans problème |
#23 |
pareil il etait vierge celui que jai essayer avec launch si le temps me le permet jirai en chercher un demain dans mes archive pour essayer ..;
#24 |
Salut, il fait tant de ravage que ça le froid sur megane ? type 1 à type 2, vierge ... c'est la fête !
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | akasa67 (12/01/2020), progdebutant (12/01/2020) |
#25 |
| The Following 3 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: |
#26 |
Slt a tous bon jai essayer avec le launch de mara de passer de type 1 à type 2 vice versa et Ben non en sélectionnant megane scenic mais j'ai trouver comment faire lol
#27 |
Salut l'ami, t'as finalement réussi avec le launch ?
| The Following 2 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: | akasa67 (13/01/2020), progdebutant (13/01/2020) |
#28 |
Oui j'ai réussi avec launch mais j'ai pas mis megane scenic j'ai également vérifier le type 1 ou 2 a la clip et le boulot se fais..
| The Following 5 Users Say Thank You to akasa67 For This Useful Post: | Mook31 (13/01/2020), prinzo57 (13/01/2020), progdebutant (13/01/2020), rapou30 (13/01/2020), vortex (13/01/2020) |
#29 |
Allez les ami n'oublier pas de cliquer sur thanks je suis gentil lol enfaite avec le launch de mara je suis en 2.0 aussi je prend donc Renault.. Ensuite traffic tous cours ensuite je clique sur antidémarrage et voilà regarder en bas sais marquer configuration y me semble je l'ai plus sous les yeux ensuite type 1 ou type 2 cliquer dessus le type 1 suivre l instruction sa prend en tous et pour tous le temps de fumer une clope et encore lol.. Merci greg
#30 |
Pfff dégoûté je peux pas le faire moi.... Je fume pas !!!!
Merci akasa67 !!!! ---------- Post added at 22h49 ---------- Previous post was at 22h47 ---------- J'aurais jamais eu l'idée de selectionner Traffic ! J'arrivais pas à passer un Sprinter l'autre jour, je vais essayer en selectionnant Hyundai Pony !!!! |
| The Following 3 Users Say Thank You to Mook31 For This Useful Post: |
| Type de clé psa | mehdiloujdi | programmation & synchronisation de clé | 4 | 15/01/2020 22h53 |
| comment configuration de l'UCH de type 1 à type 2 | figeac | Réparation & Programmation | 2 | 22/11/2017 12h32 |
| Problème uch passe de type 1 a type 2 | akasa67 | programmation & synchronisation de clé | 13 | 30/05/2016 08h05 |
| megane scenic type1 type 2 | foulques | programmation & synchronisation de clé | 3 | 24/03/2016 11h56 |
| Type écu | المقري | Chiptuning | 3 | 04/10/2015 17h38 |
