Vieux 11/01/2020, 11h20   #1
Mook31
Avatar de Mook31
Par défaut Type 1 à type 2 megane dti
Salut les amis, quelqu’un d’entre vous a t il essayer de changer le type d’anti démarrage sur une Mégane dti, avec Launch ?
Je sais que l’immo off est répandu sur ces ecu à cause du passage intempestif de type 1 vers type 2 ou vice versa.
Je n’ai pas de Clip et voudrais dépanner cette mégane de 1999. Je me disais qu’avec Launch peut-être...
Comme la véhicule est à 80 bornes je voudrais m’assurer que c’est possible.
Le off avec write protect ne me plaît pas car il empêche la remontée de défauts.
C’est un ecu Bosch 1 plug 0281001969
Merci !
Vieux 11/01/2020, 12h00   #2
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Salut , oui tu peut sans soucis.
___________________________
www.123diagauto.com
The Following 6 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
abdel93 (11/01/2020), jphp (11/01/2020), Mook31 (11/01/2020), prinzo57 (11/01/2020), progdebutant (11/01/2020), rapou30 (13/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 12h06   #3
Mook31
Avatar de Mook31
Ok parfait! Merci bcp Diagnosis.
Y’a pas moyen de limiter les risques que ça recommence (en isolant l’eeprom au autre..) ?
The Following User Says Thank You to Mook31 For This Useful Post:
Vieux 11/01/2020, 18h36   #4
Mathieu35500
Avatar de Mathieu35500
il faudrait deja avoir une bonne batterie pour éviter les grosse chutes de tension mais y'a rien a faire , c'est le MCU de l'uch qui faibli. Il remplacer l'uch par la dernière version (plus fiable)
The Following 4 Users Say Thank You to Mathieu35500 For This Useful Post:
jphp (11/01/2020), Mook31 (11/01/2020), pouettedu76 (12/01/2020), rapou30 (13/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 18h43   #5
progdebutant
Avatar de progdebutant
Pouvoir de réputation: 51
Envoyé par Mook31 Voir le message
Salut l’ami
Si tu veux éliminer ce soucis il faut faire un vierge du calculateur + poser un émulateur
Je l’ai fait récemment sur un bosch msa15
akasa67 (12/01/2020), Mook31 (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 19h14   #6
Mook31
Avatar de Mook31
Salut l’ami
Salut l’ami ! Justement je regardais l’emulateur julie.
Merci pour la précision du vierge je ne savais pas. Je sais qu’il faut modifier le dump mais je pensais pas à un vierge.
T’as conservé la 24c02 ou t’as quand même mis une 24c04 ?
Vieux 11/01/2020, 19h28   #7
dedz
Avatar de dedz
dedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to beholddedz is a splendid one to behold
Salut l’ami
Salut pas besoin d emulateur la dessus une 24c04 en wp et c 'est reglé
Envoyé de mon SM-G975F en utilisant Tapatalk
dedz est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to dedz For This Useful Post:
Mook31 (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 19h36   #8
progdebutant
Envoyé par dedz Voir le message
Salut l’ami
Wp empêche la remonter des défauts ça c’est sur
Par contre avec émulateur remontée des dtc ok
A confirmer
---------- Post added at 07:35 PM ---------- Previous post was at 07:33 PM ----------
Salut l’ami
Franchement prends chez kmtech il y a même un site qu’il fournit ou modifier le fichier automatiquement pour pas faire de connerie, fonctionnement impeccable
---------- Post added at 07:36 PM ---------- Previous post was at 07:35 PM ----------
Et j’ai garder l’eeprom d’origine
ecutech (11/01/2020), Mook31 (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 19h53   #9
Mook31
Avatar de Mook31
Ok je vais voir avec sur le site kmtech merci!
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h51 ----------
Oui mais c’est le pb de remontées de dtc et je souhaite les conserver si possible.
Vieux 11/01/2020, 21h27   #10
vortex
Avatar de vortex
vortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant futurevortex has a brilliant future
Slt, essaie ce jour de passer de type 2 a type 1 megane dti passe pas avec launch(mara).
Je vois de +en+ de fonction non realisable avec ces majs de launch .Je suis en 2.0 launch
vortex est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to vortex For This Useful Post:
Mook31 (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 02h21   #11
Mook31
Avatar de Mook31
Envoyé par vortex Voir le message
Salut merci pour l’info. J’ai pensé aussi à Renolink peut-être...
Vieux 12/01/2020, 08h45   #12
diagnosis29
salut ,
Que veut tu dire par " passe pas " , il n'y avait pas la fonction ou alors cela n'a pas réussi a résoudre ton problème en changeant le type ?
j'en est encore fait un il y a 2 semaine ( LAUNCH original ) , fonctionne parfaitement
sinon parfois cette manip ne suffit pas , parfois c'est que l'UCH est mort , ou il est passé vierge ou données corrompues .
The Following 2 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
Mook31 (12/01/2020), progdebutant (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 10h38   #13
vortex
Avatar de vortex
salut ,
Slt , je vois la fonction je click dessus rie ne se passe .Non pas de prob ailleurs .
Vieux 12/01/2020, 13h14   #14
salut ca ne repasse jamais de type 2 a type 1 tu peux aussi commander une cle type 2 et rester en type 2
The Following 4 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
Formator (12/01/2020), Mook31 (12/01/2020), rapou30 (13/01/2020), vortex (12/01/2020)
Vieux 12/01/2020, 13h36   #15
kalagane
Avatar de kalagane
c'est ce que je fais, plutot faisais ça fait un baille que je n'ai pas vu de megane.
juste commander transpondeur vierge pour type 2, le remplacer dans sa clé et l'apprendre
The Following 5 Users Say Thank You to kalagane For This Useful Post:
Formator (12/01/2020), jphp (12/01/2020), Mook31 (12/01/2020), rapou30 (13/01/2020), vortex (12/01/2020)
Type de clé psa mehdiloujdi programmation & synchronisation de clé 4 15/01/2020 22h53
comment configuration de l'UCH de type 1 à type 2 figeac Réparation & Programmation 2 22/11/2017 12h32
Problème uch passe de type 1 a type 2 akasa67 programmation & synchronisation de clé 13 30/05/2016 08h05
megane scenic type1 type 2 foulques programmation & synchronisation de clé 3 24/03/2016 11h56
Type écu المقري Chiptuning 3 04/10/2015 17h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 10h37.
