Vieux 07/06/2012, 20h26   #1
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
Par défaut Immo off bmw 318tds
BONJOUR
calculateur 0281 001 243
quel est l'eeprom 93c46 a modifier ?
dans ce calculo il y 2 eeprom 93c46 (b58323)
je peux poster des photos et les dumps si il faut
cordialement
Vieux 08/06/2012, 00h22   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Alors voilà les deux, la photo et l'immo Off pour cette voiture
Mais il ne faut pas oublier que l'immo off est la solution utilisée au dernier recour pour faire démarrer une voiture !
Donc, il faut l'utiliser à bon escient !
Type de fichier : jpg Bosch_0 281 001 243.jpg (20,3 Ko, 79 affichages)
Type de fichier : rar 93c46 318 Bosh 243 Immo _killed.rar (182 octets, 52 affichages)
The Following 4 Users Say Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
acropora34 (09/06/2012), carfixer (14/10/2013), CSYSTEME (08/06/2012), reda75 (13/10/2013)
Vieux 08/06/2012, 01h14   #3
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
MERCI
je m explique , sur la photo jointe ,on voit DEUX eprom sur support (carre blanc) , derrière chaque eprom il y a une eeprom 93C46 .
ma question, est laquelle (celle de gauche ou celle de droite sur la photo ) est a programmer ? ou les deux ?
cordialement
Vieux 09/06/2012, 03h18   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
RE
voilà encore une photo mais normalement tu trouve qu'une seul eep y'a pas deux
bon courage !
Type de fichier : jpg Bosch_0 281 001 373.jpg (42,9 Ko, 76 affichages)
Vieux 09/06/2012, 09h20   #5
baste59
Avatar de baste59
baste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to beholdbaste59 is a splendid one to behold
oui si vrais il ya deux eprom droit et gauche et si les meme n° 66AH B58323
baste59 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/06/2012, 12h16   #6
CSYSTEME
Avatar de CSYSTEME
je vais essayer avec celle de la photo de mrpromega ,je vous tiendrais au courant
cordialement
Vieux 09/06/2012, 12h42   #7
baste59
Avatar de baste59
salem Mrpromega
es que le fichier sa marche sur bmw 525 tds an 97 calculateur bosch
0281001373
merci a l'avance
Vieux 09/06/2012, 16h25   #8
acropora34
Avatar de acropora34
acropora34 will become famous soon enoughacropora34 will become famous soon enough
salut a tous
j'ai le meme calculateur que vous UN 281 001 418 pour une rover 420 SDI le moteur demarre 10s et s'arrete. dans ce calculo il y 2 eeprom 93c46 (b58323) c'est le meme sur les photos si je peus avoir le passe de l'archive pour tester merci a tous
acropora34 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2013, 17h00   #9
kitopa
Avatar de kitopa
kitopa has a spectacular aura aboutkitopa has a spectacular aura about
En effet il y a bien 2 eeprom portant le même numéro sur le 243. Celui que tu cite Mrpromega et une autre à l'autre bout (à droite).
Je vais essayé de mon côté de faire sur celui de gauche. J'ai un 318 TDS qui en a besoin
kitopa est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/10/2013, 22h45   #10
kitopa
Avatar de kitopa
Résolu, c'est celui de gauche qui a besoin d'être modifié
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h06.
