Vieux 11/01/2020, 19h15   #1
Par défaut sonde alliance et nissan consult
bonsoir j'ai testé la derniere sonde alliance avec clip ca fonctionne
es ce que si j'installe nissan consult ca va marcher sur cette sonde alliance ? ou prob de conflict ??? avec clip ???
Vieux 11/01/2020, 19h32   #2
Pouvoir de réputation: 88
salut, tu parle de quelle sonde alliance 3 ou alliance 3 + ?
ont peut pas installé les 2 sur le même windows
alliance 3 (utilisé chez renault depuis 6/2010 fonctionne avec n'importe quelle version)
chez nissan : véhicule avant +- 2012 fonctionne avec la 90.21.02
---------- Post added at 19h32 ---------- Previous post was at 19h30 ----------
[/COLOR]ps : un modo peut redimensionner ma 1 er photo svp
Dernière modification par jphp ; 11/01/2020 à 19h55.
kitty-hawk (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 19h56   #3
salut oui celle la
Vieux 11/01/2020, 20h01   #4
ok donc normal quelle fonctionne avec clip c'est la sonde en concession ......
jphp (11/01/2020), kitty-hawk (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 20h03   #5
es ce que je peux faire fonctionner nissan sur cette sonde ?? sans conflicts avec clip ??
Vieux 11/01/2020, 20h06   #6
kitty-hawk
Avatar de kitty-hawk
Pouvoir de réputation: 47
Hello,
Cette sonde ne fonctionne que avec Nissan Consult III (qui commence à dater) et en aucun cas avec Nissan Consult III+.
A ne pas installer sur le même pc que Can Clip.
The Following 2 Users Say Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
jeremy72 (11/01/2020), jphp (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 20h08   #7
oui pour nissan : véhicule avant +- 2012 fonctionne avec la 90.21.02
attention XP et pas de v clip sur même pc
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=53514
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h06 ----------
salut kitty, tu m'a devancé
Vieux 11/01/2020, 20h09   #8
Envoyé par kitty-hawk Voir le message
Hello,
salut kitty-hawk au moins c'est clair la sonde peut le faire mais sur un autre pc dedié nissan
passe une bonne soirée un bon week end merci aussi jeremy72
Vieux 11/01/2020, 20h14   #9
kitty-hawk
Nissan Consult III n'a plus beaucoup d’intérêt, il est obsolète et en plus, comme le dit Jeremy, il ne fonctionne que sous XP!
Bon WE
The Following User Says Thank You to kitty-hawk For This Useful Post:
jphp (11/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 20h20   #10
le prob dans mes diag avec cette sonde alliance, dans clip je découvre en mm temps dacia et renault samsung ?? et autres aussi !? des experiences des avis ??
Dernière modification par jphp ; 11/01/2020 à 20h22.
Vieux 11/01/2020, 20h36   #11
kitty-hawk
Ben.....il y a de l'électronique dans une Dacia??
Quand à Samsung j'ai une télé de cette marque, je vais y connecter Clip pour voir!!
jeremy72 (11/01/2020), jphp (12/01/2020)
Vieux 11/01/2020, 21h03   #12
Rallyeman
Avatar de Rallyeman
Rallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the roughRallyeman is a jewel in the rough
J’ai une sonde alliance qui fonctionne a merveille avec consult 3 sur un windows xp et sur un autre pc avec un windows 7 qui a Clip.
Rallyeman est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Rallyeman For This Useful Post:
jphp (12/01/2020)
Instal Consult 3 pour sonde alliance fils Renault, Dacia, Nissan 24 14/03/2020 23h03
Problème sonde alliance VI2. Nissan Consult 3 plus Gbi24 Automobile en général 0 22/09/2019 12h26
Nissan consult 3 compatible avec la sonde alliance Diode Zener Renault clip, DDT2000, Nissan consult 2 26/02/2018 19h58
URGENT Sonde Nissan Consult 3 Lunacy Vente, Achat, Echange 0 05/07/2017 09h48
Sonde alliance Nissan can clip Nissan consult herve06300 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 7 19/03/2016 21h52
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h51.
