Vieux 08/06/2012, 14h37   #1
ricards99
Avatar de ricards99
Pouvoir de réputation: 40
Par défaut grande vitesse ventilo clio dci
bonjour,
je suis sur un probleme bizarre
voila: une clio 1.5dci 2007 vin bb07cf ( k9k), la ventilation en premiere vitesse marche bien, mais la grande vitesse ne marche pas donc probleme surtout avec la clim quand il fait trop chaud
verifications faites: relais bon etat
faisceau bon etat
connecteurs du calculateur parfaites
avec le clip aucun defaut, j'essai d'activer la grande vitesse rien ne se passe mais ca me donne activation terminée sans aucun autre message
je regarde dans les parametres la pression depasse les 25 bars sans que la grande vitesse ne s'enclenche et dans les etats: petite vitesse etat active
et grande vitesse inactive
je met un autre calculateur pareil
je met un kit ( ecu uch et cle) toujours pareil
ps: au bout d'un moment la pression arrive a 30 bars et la la clim coupe ( ca je sais c'est normale) juste pour dire que la grande vitesse est toujours absente
j'ai pensé a un probleme logiciel mais avec trois calculateurs je doute
vous avez une idee
Dernière modification par ricards99 ; 08/06/2012 à 21h30.
Vieux 08/06/2012, 16h03   #2
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Bonjour , avez vous essayé de défiché la sonde de température du liquide de refroidissement (moteur en marche) normalement ça va déclencher la deuxième vitesse du ventilateur
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bs-express For This Useful Post:
ricards99 (10/06/2012)
Vieux 08/06/2012, 17h15   #3
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour, j'ai déjà eu ce problème sur une au niveau des fils du pressostat de clim fils coupé
et dernièrement sur une 2009 boitier connections moteur hs.
Vieux 08/06/2012, 17h31   #4
ricards99
Avatar de ricards99
j'ai debranché le mano petite vitesse ok, grande vitesse non
fils pressostat ok pression du gaz dans les parametres injctions est pareille que celle au manometre
probleme toujours pareil
alims du relais grande vitesse tout est ok
Vieux 08/06/2012, 20h29   #5
robert
Avatar de robert
Envoyé par ricards99 Voir le message
une question bête , si tu fait coller ton relais de grande vitesse manuellement est ce que le courant sort bien du circuit de puissance
Vieux 08/06/2012, 21h13   #6
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Sur ces voitures ce n'est pas un pressostat mais un capteur de pression.
Si un des 3 fils était coupé, je ne vois pas comment, l'ami Ricards99 aurait pu lire une pression de fluide réfrigérant ????
Boîtier connexion moteur HS = tu veux parler de quoi ?
nabiiil (21/09/2022)
Vieux 08/06/2012, 21h15   #7
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par bsexpress Voir le message
Une pression de fluide réfrigérant de plus de 23 bars est censée faire tourner les GMV en grande vitesse aussi, sans tenir compte de l'info T° moteur.
Vieux 08/06/2012, 21h17   #8
Formator
Avatar de Formator
Salut l'ami Ricards99,
Merci d'envoyer en MP ton VF1 du véhicule pour sortir le bon schéma élec.
Vieux 08/06/2012, 21h26   #9
bs-express
lors du débranchement du mono as tu consulté les états (grande vitesse GMV) ?
avez vous essayé de coller directement le relais GMV grande vitesse ...... comme Robert vous a dit ? ..... et y a il également un circuit de commande pour le dit relais et quel est son état ?
Vieux 08/06/2012, 21h30   #10
ricards99
Avatar de ricards99
vin envoyé, merci
The Following User Says Thank You to ricards99 For This Useful Post:
Formator (08/06/2012)
Vieux 08/06/2012, 22h06   #11
Formator
Avatar de Formator
Pour que ta seconde vitesse ne fonctionne pas, le relais (234 sur la doc que je t'ai envoyée) ne fonctionne pas ou le circuit élec de celui-ci est HS.
Si besoin de plus d'info, fais-moi signe.
Comme tu le sais, ce sera avec plaisir.
adrar (05/11/2012)
Vieux 08/06/2012, 22h18   #12
Formator
Avatar de Formator
C'est la voie B2 du connecteur gris de l'UCE d'injection qui pilote ce relais pour la grande vitesse.
Si tu mets cette voie directement à la masse, que se passe t-il ?
Vieux 09/06/2012, 08h48   #13
ricards99
Avatar de ricards99
merci mon ami, effectivement j'ai deja loclisé cette voie et j'ai controlé le faisceau en entier, j'ai mis directe le fil a la masse depuis le connecteur de l'ecu et le ventilo marche bien, j'ai incriminé directement le calculateur mais avec deux autres calculateur c'est pareil, pour rappel aucun defaut au diag, l'etat de la grande vitesse gmv reste toujours sur inactif meme a une pression de plus de 26 bars
j'ai pensé a un probleme logiciel mais avec 3 calculateurs je suis bloqué
je vais continuer mes controles et je vous tiens au courant
Vieux 09/06/2012, 10h00   #14
Formator
Avatar de Formator
Par défaut 16
Certains UCE d'injection ne gèrent pas cette fonction.
Dans ce cas là, la seule voie de commande du relais est la B1 du connecteur gris.
Les UCE que tu as essayé, sont -ils adaptés pour une clim régulée ?
Dernière modification par Formator ; 09/06/2012 à 10h14. Motif: erreur
Vieux 09/06/2012, 10h11   #15
Formator
Avatar de Formator
Du fait que tu arrives à piloter la grande vitesse depuis la voie B2 du connecteur gris de l'UCE injection, cela confirme que ton circuit GMV est correct.
Si en mode commande actuateurs depuis la clip, tu n'arrives pas à piloter la grande vitesse GMV, cela veut dire que ton étage de puissance de l'UCE à ce niveau là ne fonctionne pas (HS ou mal configuré) ou n'est pas présent (UCE non adapté à la clim régulée) ou bien encore, un bug de la clip.
Car au niveau des infos, tout est là pour que cela fonctionne.
Dernière modification par Formator ; 09/06/2012 à 10h23.
bs-express (09/06/2012), ricards99 (10/06/2012)
ventilo habitacle mak zied Systeme de climatisation 13 16/07/2012 18h43
probleme ventilo megane dci electro68 Renault, Dacia, Nissan 6 11/04/2012 00h54
clio thalia problem information vitesse véhicule twisterelectro Renault, Dacia, Nissan 0 23/01/2011 15h53
grande punto IAW SF3.MC youssef70 Immobilizer dumps/solutions 0 14/06/2010 14h36
grande punto baba Airbag 0 03/04/2010 13h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h45.
