Vieux 07/06/2012, 20h43   #1
medimar
Avatar de medimar
medimar is an unknown quantity at this point
Par défaut Grosse urgence svp svp !!!
Bonjour et avis au connaisseur j'ai une audi a3 2l de 2005 bon le probleme
C'est qu'il y'a presene d'huile dans le circuit de reffroidissement !! Comment faire pour purger tout sa et savoir d'ou vient le probleme ???*
La récipient de renmplissage de mon audi a3 présente une eau avec des tache noir donc l'huile on met le doit dedans on ressort un doigt tout noir donc ?? a votre avie !!!
Merci de votre aidre merci !!!!!
medimar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2012, 20h47   #2
medimar
Avatar de medimar
Et pour ceux qui se demande non aucune personne n'a déposé d'huile dans le bocal de liquide de refroidissement personne ne c'est trompé
Vieux 07/06/2012, 20h55   #3
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
ton probleme vient du juin du cullasse change le
Vieux 07/06/2012, 20h57   #4
medimar
Avatar de medimar
ah je pense pas dirrectement le joint de cullasse il n'y'a pas de moyonaise c'est de l'huile simplement, et la temperature reste stabiliser a 90
Vieux 07/06/2012, 21h04   #5
robert
Avatar de robert
est ce que tu as un refroidisseur d'huile sur le filtre à huile ,si tu en à un contrôle le .pour le nettoyage il se vend un produit pour nettoyer l'huile dans le circuit 'd'eau .c'est quoi comme type de moteur : essence ,diesel
Dernière modification par robert ; 07/06/2012 à 21h10.
Vieux 07/06/2012, 21h05   #6
rino93
Avatar de rino93
rino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nicerino93 is just really nice
La voiture se met a fumer?
Pour purger le circuit de refroidissemen tu doit avoir une vis de purge sur le radiateur ou debranche la durit inferieur et tu vois l'etat du liquide, mais vu la description sa resemble a un joint de culasse
rino93 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2012, 21h06   #7
medimar
Avatar de medimar
oui j'en est un alor je vais vous expliquer pour changer j'ai retirer les deux tuyaux qui etait connecté au refroidisseur d'huile je les ai mi en lien direct avec l'aide d'un tube donc plus de refroidissement d'huile j'ai démaré et puis c'est toujour pareil ... que faire ?
Vieux 07/06/2012, 21h08   #8
medimar
Avatar de medimar
Je n'ai pas de fumé au passage
Vieux 07/06/2012, 21h19   #9
robert
Avatar de robert
met ton circuit de liquide en pression et voir si il est étanche si l'aiguille descend tout doucement c'est qu'il y a une petite perte
Vieux 07/06/2012, 21h44   #10
medimar
Avatar de medimar
cmenca en pressiont robert ?
Vieux 07/06/2012, 22h41   #11
bs-express
Avatar de bs-express
bs-express will become famous soon enough
Envoyé par medimar Voir le message
est ce que vous avez bien nettoyer le circuit de refroidissement ?
c'est difficile de juger que y a toujours une fuite d'huile ..... vous pouvez également le confirmer en prenant le niveau d'huile comme référence.
bs-express est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/06/2012, 23h14   #12
singletrack
Avatar de singletrack
singletrack is an unknown quantity at this point
Pas évident comme ça.
C'est une boite mécanique ou DSG? Parce que certaine boite automatique ont un radiateur d'huile.
Pas du tout de fumée au démarrage à froid?
singletrack est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2012, 01h05   #13
allthe77man
Avatar de allthe77man
allthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura aboutallthe77man has a spectacular aura about
en pression cad bouchon fermé, moteur chaud a 2500 tours
allthe77man est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/06/2012, 01h07   #14
allthe77man
elle a combien au compteur ta chignole? je penche egalement pour le joint de culasse
Vieux 08/06/2012, 08h04   #15
robert
Avatar de robert
tu met de la pression dans ton circuit d'eau à l'aide d'un testeur d'étancheite prévu à cet effet http://www.nextag.com/cooling-system-tester/shop-html
regarde ca va te donner une idée
Démarrage d'urgence fiat palio cletek programmation & synchronisation de clé 0 11/07/2010 13h18
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h41.
