Vieux 16/12/2019, 00h07   #31
many888
Avatar de many888
many888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to beholdmany888 is a splendid one to behold
Regarde combien te facture ce genre de files service!pour faire un stage ou E85 en achetant ce soft c est vite amorti et pas mal de fichier sont disponible directement il suffit de patcher un jeu d enfant ;;
ces fichiers sont top aussi jamais eu de probleme jusqua present ..
des ecus ed16 j en fais minimum 3 par jours et j ai toujours trouvé les fichiers dispo
la savoir est bon que si il est partagé ..
many888 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 16/12/2019, 00h29   #32
micka45
Avatar de micka45
Pouvoir de réputation: 26
[/COLOR]J'ai vu ça sauf qu'il y a plus de 4000 versions de softs pour edc16 du coup si vous n'en avez que 3 vous le marquez mais pour les autres faut attendre c'est bien ça ?[/QUOTE]
La tu part d'une supposition , c'est différent avec une affirmation.
Alors oui certes ils ne sont pas tous encore enregistrer mais les mise a jours sont constante sur le serveur pour palier a cela , il faut aussi le temps que tout soit mis en ligne et le travaille de l'équipe est draconien pour cela .
On y viens mais Paris ne c'est pas fait en 1 jours..
Actuellement un sav est traité en moins de 1h max ce qui est relativement peux .
Un mod puissance coute 1 token soit entre 18 et 25€
Un mod flex 3 Tokens entre 54 et 75€ .
Quand tu achète WinOLS tu paie le soft et pourtant a coté du paie les modules , cheksum alors que tu a acheter le soft ..
C'est pas l'instantané qu'il faut voir mais la finalté ..
Qui est le plus gagnant entre Toi qui supposont paie Ton flex 150€
ou celui qui achète le module de Puissance + E85 + options dpf/egr/start ans stop/Tva.... certe a 2500€ mais paie sont mod 18€ ou sont flex 54€ ..
Sur 100 flex tu aura débourser 15.000€ , lui en aura débourser 5400€ de Token et 2500 de soft soit moitié prix de toi mais a coté a gagner un soft qui lui permettra de rentabiliser encore plus sans payer avec les dpf, egr,tva,opf....
---------- Post added at 00h29 ---------- Previous post was at 00h20 ----------
Envoyé par komorovskij Voir le message
Salut la liste de ecu ca donne pas grande chose, je fait pas de pub regarde https://ecusoftservice.com/product/ess0002/ une liste le queli calculateur supporte etc...
c'est quoi qui te choque c'est qu'il n'y est pas marquer chaque écu précisément ? Quand il est indiqué EDC17 cela comprend tout les écus de ce type , la tu me montre un soft qui ne contient que du module de gestion dpf egr ..
La on est sur un soft complet , imagine le travaille nécessaire si l'on doit indiquer a chaque écus précisément :
Edc17C46 : dpf /EGR / Start and stop / MAF / stage 1 / Stage 1 afr
EDC17C50 : Torque / Dpf / EGR / Display /start and stop / Stage ...
Sur le nombre d'écu disponible c'est juste pas possible ..
L'heure actuel est sur le développement au maximum
Remap/Dpf/Egr/Dtc/Pops&Bangs/FlexE85 .....
Officiel Ols -Kess3/AT/CMD- Banc Maha 4Rm
Dernière modification par micka45 ; 16/12/2019 à 00h57.
The Following 5 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
Alex69 (16/10/2020), komorovskij (16/12/2019), many888 (16/12/2019), WJon (17/12/2019), zenata (16/12/2019)
Vieux 16/12/2019, 01h02   #33
kmtech
Avatar de kmtech
Pouvoir de réputation: 67
Merci pour ta réponse.
À combien de fichiers par jour sommes-nous limité ? Je me pose la question car dans le cas où quelqu'un du forum l'achèterait et déciderait de revendre le mod? Comment notre investissement est protégé ? Et les mods sont-ils fait hors ligne où nécessitent-t-ils une connexion permanente ? En cas de cessation de projet aurions-nous toujours accès ?
Dernière modification par kmtech ; 16/12/2019 à 01h16.
kmtech est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kmtech For This Useful Post:
Vieux 16/12/2019, 01h11   #34
micka45
Avatar de micka45
Limitations à 5 mods jours, cas exceptionnel d'une grosse journée ou une clique d'amis viennent ou famille et on se dit aller hop je fait tout le monde lol.
un contact sur le sav et un debloquage exceptionnel peux être fait.
Si quelqu'un déciderait de ce servire de celui ci pour faire du files service le risque est la perte de sa license.
Les mods ne peuvent être fait hors ligne.
L'investissement est protégé au même titre que tout Soft comme le tien ou autres, malheureusement et cela n'est le but de personnes que de développer quelque choses qui fini dans le néant et la est le rôle du développement afin de satisfaire le clients et évoluer toujours plus..
Je vais prendre un exemple bête mais le soft swiftec a l'époque tout ceux qui on investie ne savait pas où cela aller amené et pourtant le dev a suivie et il a évolué et fait partie des softs renommé.
Autotuner pareil..
Comme tu tu dit le mot juste "Investissement", on investie tous au début à l'œil sur quelques choses pour en découvrir plus après ( boîtier reprog, soft, téléphone, voiture..). Mais qui sait la finalité, personne.
Mais le but principal lors de la création est la satisfaction clients qui crée la réussite et l'évolution, la est le principal et c'est ce que l'on veux que le soft fasse découvrir à ces clients.
Dernière modification par micka45 ; 16/12/2019 à 01h34.
The Following 2 Users Say Thank You to micka45 For This Useful Post:
many888 (16/12/2019), POCOYO (05/04/2020)
Vieux 16/12/2019, 01h23   #35
kmtech
Avatar de kmtech
En tout cas c'est un beau projet. Peu de développements sont français dans le chiptuning.
Si je vous le prend ce sera pour du flexfuel donc je ne manquerai pas de dire de bonnes choses si j'en suis satisfait :) j'aime bien critiquer et titiller c'est à force de l'être moi-même lol (je cherche des excuses)
Dernière modification par kmtech ; 16/12/2019 à 01h34.
The Following 2 Users Say Thank You to kmtech For This Useful Post:
many888 (16/12/2019), micka45 (16/12/2019)
Vieux 16/12/2019, 01h39   #36
micka45
Avatar de micka45
Envoyé par kmtech Voir le message
j'aime bien critiquer et titiller c'est Ã* force de l'être moi-même lol (je cherche des excuses)
Dernière modification par micka45 ; 16/12/2019 à 01h42.
The Following User Says Thank You to micka45 For This Useful Post:
Vieux 16/12/2019, 06h52   #37
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Ça me fait marrer. Alors déjà à mon avis la première raison de ta critique tu l as dit toi même.
"ca fait 2 ans que je bosse sur Xmod qui sortira en début d'année prochaine"
En cas de cessation de projet que ce passe t il ? Et que ce passe t il en cas de cessation de projet avec RD ?
Tu devrais aussi leur demander si chez eux aussi quand on signe on se marie à vie avec le soft mais qu on s en rends compte après.?
Bref tu me reproche de faire parti de ton fan club mais t es pas le dernier à lancer la critique sur les projets des autres comme ici, ou Uco etc. Encore qu on critique rarement le'soft en lui même mais plutôt la personne derriere et ses pratiques commerciales... Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu on te fasse
Enfin bref. Désolé de t avoir déranger sur ta plate forme de vente...
Dernière modification par jah83 ; 16/12/2019 à 13h46.
The Following 6 Users Say Thank You to jah83 For This Useful Post:
dedz (16/12/2019), klif26 (02/01/2020), many888 (16/12/2019), olivcab (29/12/2019), POCOYO (05/04/2020), prinzo57 (02/01/2020)
Vieux 16/12/2019, 18h28   #38
reprogauto
Avatar de reprogauto
Micka c est toi qui développe ce soft?
The Following User Says Thank You to reprogauto For This Useful Post:
Vieux 02/01/2020, 21h05   #39
chipshop
Avatar de chipshop
Pouvoir de réputation: 52
salut moi aussi j'aimerai connaitre le developpeur ? merci
The Following 3 Users Say Thank You to chipshop For This Useful Post:
klif26 (02/01/2020), prinzo57 (02/01/2020), reprogauto (03/01/2020)
Vieux 03/01/2020, 22h38   #40
reprogauto
Envoyé par chipshop Voir le message
tu vas attendre longtemps!!!!
Vieux 03/01/2020, 23h18   #41
many888
Avatar de many888
Salut chichop si tu veux je te présente a l equipe .. n hesite pas a me contacter..
The Following 2 Users Say Thank You to many888 For This Useful Post:
chipshop (03/01/2020), xdols (03/01/2020)
Vieux 04/01/2020, 00h10   #42
reprogauto
n hesite surtout pas a lire ce post
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ighlight=evols
---------- Post added at 00h10 ---------- Previous post was at 00h08 ----------
Vieux 04/01/2020, 00h26   #43
many888
Avatar de many888
Envoyé par reprogauto Voir le message
Qu est ce que tu cherche a faire reprogauto tu te ridiculises en cherchant à faire croire que cette société n hesite pas .. , c est bien ce que tu cherche a faire ? Pourquoi ? Car moi et d autre utilisateurs t on pas fait de fichiers E85 a prix coutant ??..
Vieux 04/01/2020, 00h33   #44
reprogauto
Envoyé par many888 Voir le message
la societe existe bien mais c est la pratique douteuse commercial le probleme
---------- Post added at 00h33 ---------- Previous post was at 00h28 ----------
le sujet est clos pour moi !!!!!!!!!!
Vieux 04/01/2020, 00h41   #45
many888
Avatar de many888
Pour tout le monde aussi je pense...
Odis Engineering 9.2.2 omarzoro VAS5054, VCDS, ODIS 0 26/07/2019 01h11
odis engineering 9.0.6 gringo783 VAS5054, VCDS, ODIS 0 27/05/2019 21h08
ODIS Engineering 5.0.14 stephane VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 1 29/09/2018 12h30
ODIS Engineering 7.2.2 PATAROUCI VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 2 10/03/2018 10h33
ODIS (E) Engineering 5.0.14 cedrsan VAS5054, VCDS, ODIS 43 09/05/2015 13h26
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h16.
