Vieux 28/12/2019, 17h09   #1
AZICO
Avatar de AZICO
AZICO will become famous soon enough
Par défaut frecherche dump j34p
je recherche n importe quel dump de j34P
de ST10F275 832KO
AZICO est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/12/2019, 18h51   #2
redou28
Avatar de redou28
redou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to beholdredou28 is a splendid one to behold
SALUT
désole pour le retard
voici pour toi
Type de fichier : rar STF275 VALEO J34P 207 1.4ESS .rar (196,0 Ko, 51 affichages)
redou28 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 7 Users Say Thank You to redou28 For This Useful Post:
AZICO (31/12/2019), jah83 (28/12/2019), manu70 (01/03/2025), progdebutant (28/12/2019), samb4064 (29/12/2019), Y.B tec (29/12/2019), youcef_trik (02/07/2023)
Vieux 31/12/2019, 23h02   #3
AZICO
Avatar de AZICO
merci cher ami,
bien qu'ayant le même HW le fichier n'ai pas accepté par mon calculateur en écriture avec fgtech. Quand je lit la flash de mon calculateur le fichier obtenu ne fait pas la même taille. Est ce une question d'interface ou les calculateurs ne sont pas identiques (compatibles)?
Pour tout dire, c'est une C3 mk2 venue sans calculateur, j'en avais un en stock avec la version HW9651696680 SW9661961280. La voiture démarre mais se plein de la sonde lambda et du canistere, elle pétarade. J'ai pensai peut être pas la bonne version soft, ou alors c'est justement la maladie de ces calculateurs et le mien et peut être tout simplement défectueux. quelqu'un peu confirmer?
HW9651696680 SW9663306680 STF275 .BIN (832.0 KB) - partagé par redou28
HW9651696680 SW9661961280.bin (896.0 KB) - lut sur mon calculateur
Type de fichier : bin HW9651696680 SW9661961280.bin (896,0 Ko, 24 affichages)
Type de fichier : bin HW9651696680 SW9663306680 STF275 .BIN (832,0 Ko, 30 affichages)
The Following User Says Thank You to AZICO For This Useful Post:
manu70 (01/03/2025)
Vieux 31/12/2019, 23h15   #4
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par AZICO Voir le message
merci cher ami,
salut , ton fichier mod en 896ko pour fgtech
Type de fichier : rar HW9651696680 SW9663306680 STF275 MOD 896ko.rar (195,2 Ko, 24 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
AZICO (01/01/2020), INVICTUS (31/12/2019), manu70 (01/03/2025), pouettedu76 (31/12/2019), progdebutant (02/01/2020)
Vieux 31/12/2019, 23h54   #5
electronico
Avatar de electronico
merci cher ami,
ouverture et sé
Hello,
J'ai eu pb de sondes lambda, pression d'huile avec un J34P défectueux (d'origine, donc pas de souci HW / SW).
Vérifies avec une petite pince à bec plat si les pinoches du J34P ne sont pas cassées (elles auraient du jeu).
Il prend souvent l'eau aussi, donc ouverture, désiliconage pour accéder au dessous du circuit imprimé et séchage au sèche-cheveux.
The Following 2 Users Say Thank You to electronico For This Useful Post:
AZICO (01/01/2020), manu70 (01/03/2025)
Vieux 01/01/2020, 00h20   #6
AZICO
Avatar de AZICO
je test ca dessuite
---------- Post added at 12:20 AM ---------- Previous post was at 12:18 AM ----------
[QUOTE=electronico;748966]Hello,
Il prend souvent l'eau aussi, donc ouverture, désiliconage pour accéder au dessous du circuit imprimé et séchage au sèche-cheveux.[/QUOTcoté connectiques c'est tout propre
après tu peux me dire comment tu dégage toute la gomme? tu fais vraiment ça?
Vieux 01/01/2020, 01h00   #7
AZICO
Avatar de AZICO
Envoyé par electronico Voir le message
Hello,
c'est vrai que coté connectique faisceau y'a un peu vert de gris.
T'arrive à virer toute la gomme de protection???
---------- Post added at 01:00 AM ---------- Previous post was at 12:57 AM ----------
malheureusement elle ne démarre pas avec ce fichier sur ma c3, le calculateur ne communique plus avec le diag..
Vieux 01/01/2020, 22h27   #8
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut j'ai eu un problème similaire il n'y a pas longtemps sur une 207, l'humidité avait fait un court jus et creusé carrément la carte.
ECU hs
En fait il y a une feuille plastique sous la carte , ca garde toute l'humidité mauvaise conception...
Type de fichier : jpg IMG_20191129_111707.jpg (94,8 Ko, 62 affichages)
Type de fichier : jpg IMG_20191128_202942.jpg (95,7 Ko, 62 affichages)
uncleseb est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
electronico (01/01/2020), jah83 (08/02/2020), manu70 (01/03/2025), Y.B tec (04/01/2020)
Vieux 01/01/2020, 23h52   #9
electronico
Envoyé par uncleseb Voir le message
ECU hs
Hello,
C'est de cela dont je parlais.
uncleseb (02/01/2020), Y.B tec (04/01/2020)
Vieux 02/01/2020, 02h58   #10
Artisans
Avatar de Artisans
Artisans is an unknown quantity at this point
Comment vous faites pour enlever cette gomme, et démonter l'arrière de cet ecu. Merci
Envoyé de mon S61 en utilisant Tapatalk
Artisans est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/01/2020, 03h08   #11
electronico
Envoyé par Artisans Voir le message
Hello,
Tu découpes délicatement avec un cutter tout autour du boitier.
Tu enlèves le maximum de matière silicone sur toute la périphérie (entre le boîtier métallique et le circuit imprimé).
Après tu peux sortir tout l'ensemble.
The Following User Says Thank You to electronico For This Useful Post:
manu70 (01/03/2025)
Vieux 02/01/2020, 07h16   #12
uncleseb
Avatar de uncleseb
Salut ,
Tu as 5 vis cachées a retirer , regarde la photo.
Pour t'aider à les localiser sur le dessus de l'écu tu as les bossages des pas de vis.
Découpe délicatement le silicone a ces endroits.
Type de fichier : jpg IMG_20200102_071101.jpg (90,6 Ko, 59 affichages)
The Following 3 Users Say Thank You to uncleseb For This Useful Post:
Vieux 08/02/2020, 01h55   #13
electronico
Hello,
Juste au cas où
ecu j34p angelman Immobilizer dumps/solutions 1 17/04/2019 23h09
dump vierge ECU 206 peugeot J34P.AAE marcusbilly Immobilizer dumps/solutions 1 27/09/2016 07h38
J34P et J34P-AAE se déshabillent !! r1lef Réparation & Programmation 0 23/10/2015 23h13
C3 j34p lokher Réparation & Programmation 1 12/10/2015 01h09
Valeo j34p lokher Immobilizer dumps/solutions 2 14/02/2010 21h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h03.
